Problème électrique
Pierre13260!
Problème électrique
Hier j'ai changé le trip master sur mon Africatwin RD07 de 1993.
Quand j'ai mis le contact, tout s'allume mais dès que j'ai voulu démarré, j'ai entendu un clac, tout s'est eteint et le fusible de 20A a fondu (celui du tripmaster apparemment)
Depuis plus de contact.
Savez vous d'où ça peut venir?
- Ornières
Re: Problème électrique
Débranche le trip et refais l’essai, si il claque encore, le problème vient d’ailleurs.
Pierre13260!
Le problème est que depuis je n'ai plus de contact du tout, rien ne s'allume
Tout les fusibles sont ok sauf celui de 20 A.
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 86 fois
- A été remercié : 8 fois
Si tu n'as pas remis un nouveau fusible, c'est normal que rien ne s'allume.
Il faut faire ce qui a été suggéré, débrancher le trip master, remettre un fusible de 20A et voir si cela le grille ou pas.
Mes ex...
Mes ex...
Pierre13260!
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Le 30A qui se trouve sur le relais de démarreur doit être claqué aussi. Vérifie, il faut débrancher le connecteur rouge du relais de démarreur
P.S.: le 20A qui a claqué, peux-tu préciser en quelle position de la boîte à fusibles il est (A, B, C, D ou E) ?
je demande car selon les années et les pays il y a eu 2 x 20A puis 1 seul
Tu dois avoir un gros court-circuit pour avoir pété 2 fusibles en série, vérifie que tu n'as as pincé des fils du faisceau en remontant ton trip
Modifié en dernier par Marcopolo le 26 sept. 2023, 08:38, modifié 1 fois.
Pierre13260!
Pierre13260!
J'ai rajouté des choses plus haut pendant que tu postais.
et si tu n'as pas de testeur avec une pile et une ampoule de lampe de poche (c'est vrai que ça se perd maintenant ces vieux appareils, bien dommage c'était bien utile. Vive le silicium et le lithium
Vérifie tes fusibles avec un testeur,
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
sinon
essaies d'autres fusibles
un peu de lecture des fois que
viewtopic.php?t=15811&hilit=relais+de+demarreur#p431068
viewtopic.php?t=6669&hilit=relais+de+demarreur#p179254
Pierre13260!
Le 20 A est le dernier sur la boîte fusible. Celui côté échappementMarcopolo a écrit : 26 sept. 2023, 08:29Le 30A qui se trouve sur le relais de démarreur doit être claqué aussi. Vérifie, il faut débrancher le connecteur rouge du relais de démarreur
Il n'y a qu'un fusible 20 A pour les phares !
L'alim du trip est sur un 15 A avec feux, klaxon, clignos...
Pierre13260!
TiTi a écrit : 26 sept. 2023, 09:17 Il n'y a qu'un fusible 20 A pour les phares !
Ok, mais ça n'empêche pas la moto d'avoir un contact
- Ornières
Pierre13260! a écrit : 26 sept. 2023, 09:28TiTi a écrit : 26 sept. 2023, 09:17 Il n'y a qu'un fusible 20 A pour les phares !
Non, mais comme dit plus haut, vérifie le fusible de 30A situé sous le connecteur du relais de démarreur, à côté de la batterie.
Pierre13260!
J'ai déjà vérifié le fusible de 30 A. Il est ok à l'oeil mais je vais quand même le changer.
Je vais vérifier aussi l'état du connecteur.
Merci pour vos retours
