Rénovation PD06 de juin 1987
Maverick69330
#1 Message par Maverick69330 » 10 oct. 2023, 21:46
Bonjour à tous
Je suis en phase de rénovation d'une PD 06 de 1987 avec dan le désordre : réfections des freins ( plaquettes, liquide, mâchoires) changement PSB et couronne chaîne guide chaine inferieur et supérieur ., réfection silencieux et Collecteur echappement, réfection carénages, passage des jantes en tubless, nettoyage des rayons, changement des 4 bougies vidanges filtre huile liquide refroidissement filtre air ...à venir installer crash bar sabot écarteur sacoches ,....
Maverick69330
Re: Rénovation PD06 de juin 1987
#2 Message par Maverick69330 » 10 oct. 2023, 21:47
Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:46 Bonjour à tous
Maverick69330
#3 Message par Maverick69330 » 10 oct. 2023, 21:48
Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:47
Maverick69330
#4 Message par Maverick69330 » 10 oct. 2023, 21:49
Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:48
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#5 Message par Zolive38 » 10 oct. 2023, 22:50
impeccable ces roues, beau travail
#6 Message par Guiguy56 » 11 oct. 2023, 06:31
Tu as mis un disque de frein en 320mm :?:
Maverick69330
#7 Message par Maverick69330 » 11 oct. 2023, 07:10
Guiguy56 a écrit : 11 oct. 2023, 06:31 Tu as mis un disque de frein en 320mm :?:
Il y était.... avec des durits tressées
J'ai pas pu encore vraiment tester on verra ce que cela donne à l'usage
#8 Message par Marcopolo » 12 oct. 2023, 09:12
Maverick69330 a écrit : 11 oct. 2023, 07:10
Oui on voit la patte de déport ici :
#9 Message par Marcopolo » 12 oct. 2023, 09:13
Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance ;)
Maverick69330
#10 Message par Maverick69330 » 13 oct. 2023, 22:53
Marcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:13 Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance ;)
Je vous fais ça dès que possible !
Maverick69330
#11 Message par Maverick69330 » 18 oct. 2023, 15:27
Quelques photos pour illustrer la rénovation
Merci à vous
Maverick69330
#12 Message par Maverick69330 » 19 oct. 2023, 11:21
Je pense à ta demande Marcopolo, je n'ai simplement pas eu trop le temps ces dernières semaines, j'essaie de faire cela dans le wwe
Maverick69330
#13 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 15:40
Salut Marcopolo
Bon pour la patte de deport de l'étrier avant
Il y a un autocollant SBS dessus
Une réf : BF
Pour les dimensions je sais pas trop comment m'y prendre
Épaisseur plaque : 8.25
Entraxe des boulons haut/bas : 98.5
Entraxe des boulons du haut : 25
Entraxe des boulons du bas : 17
Sachant qu'il y a des entretoises à l'arrière de la patte : 25mm
J'ai fait une recherche rapide sur la marque et la réf mais j'ai rien trouvé...
#14 Message par Marcopolo » 21 oct. 2023, 17:44
Merci @Maverick69330 un petit dessin ou une photo bien de face avec les cotes reportées dessus aurait été parfait, pour ceux qui seraient intéressés pour se la fabriquer.
Maverick69330
#15 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 17:54
Voici une photo
Maverick69330
#16 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 17:56
Je viens de remplacer le redresseur régulateur par un mosfet car je trouvais la tension trop élevée (plis de 15v au ralenti)
Je vais également en.profiter pour changer les CDI par un modèle de Devmoto par sécurité
Maverick69330
#17 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 17:57
Au niveau pneus je les trouve en bon état mais.ils sont très vieux ( visiblement 2006 et 2010) j'hésite à les remplacer sachant que je vais faire du chemin
#18 Message par Marcopolo » 21 oct. 2023, 18:34
Maverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 17:57 Au niveau pneus je les trouve en bon état mais.ils sont très vieux ( visiblement 2006 et 2010) j'hésite à les remplacer sachant que je vais faire du chemin
Faut pas hésiter, c'est du suicide là :shock:
Maverick69330
#19 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 18:37
Marcopolo a écrit : 21 oct. 2023, 18:34
Je sais mais je les.trouve nickel... ils peuvent encore faire 10 ans §cule
Maverick69330
#20 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 18:38
Bon ben encore des frais en perspective 😞
#21 Message par Marcopolo » 21 oct. 2023, 18:45
Maverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 15:40
Salut Marcopolo
Une réf : BF
C'est bon comme ça ? :
Transalp 600 -- patte de déport pour disque 296mm.jpg (102.96 Kio) Vu 2528 fois
Maverick69330
#22 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 19:51
Marcopolo a écrit : 21 oct. 2023, 18:45
Salut Marcopolo
Une réf : BF
Merci Marcopolo !! Tu es beaucoup plus doué que moi en informatique !!
C'est parfait
Maverick69330
#23 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 19:59
Un conseil pour des pneus pour la beauté ?
En 50/50 j'ai cru comprendre que les Michelin Anakee Wild étaient pas mal du tout...
#24 Message par Marcopolo » 21 oct. 2023, 20:57
Maverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 19:51 Merci Marcopolo !! Tu es beaucoup plus doué que moi en informatique !!
C'est parfait
De rien, merci à toi §chinois
A l'occasion ça serait bien de démonter la pièce pour la scanner, ainsi on aurait les positions précises des perçages, j'ai fait comme si c'était parallèle sur les petits côtés, mais pas sur, et il manque encore une ou deux cotes pour pouvoir la dessiner.
Et on aurait la forme exacte de la pièce.
On pourra lancer une petite fabrication @Stefter si tu lis §siffle
C'est vrai que le seul point faible de nos mamies, c'est le freinage un poil léger de nos jours. Passer en disque de 296 mm est un gros plus.
P.S. @Maverick69330 si tu la scannes, tu poses un réglé ou double-décimètre ou un mètre en ruban à côté du grand côté. Ca permet de modéliser de manière exacte la pièce ;)
je sais, j'en demande beaucoup, mais c'est pour la postérité de Atoc
Maverick69330
#25 Message par Maverick69330 » 21 oct. 2023, 21:59
Marcopolo a écrit : 21 oct. 2023, 20:57
C'est parfait
J'essaie de vous faire ça demain !
Stefter tu es OK pour éventuellement lancer une fabrication ?
