Rénovation PD06 de juin 1987
Maverick69330
Bonjour à tous
Je suis en phase de rénovation d'une PD 06 de 1987 avec dan le désordre : réfections des freins ( plaquettes, liquide, mâchoires) changement PSB et couronne chaîne guide chaine inferieur et supérieur ., réfection silencieux et Collecteur echappement, réfection carénages, passage des jantes en tubless, nettoyage des rayons, changement des 4 bougies vidanges filtre huile liquide refroidissement filtre air ...à venir installer crash bar sabot écarteur sacoches ,....
- Fichiers joints
- 20230811_133515.jpg (2.81 Mio) Vu 2678 fois
Maverick69330
Re: Rénovation PD06 de juin 1987
Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:46 Bonjour à tous
Maverick69330
Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:47Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:46 Bonjour à tous
Maverick69330
Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:48Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:47Maverick69330 a écrit : 10 oct. 2023, 21:46 Bonjour à tous
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 87 fois
impeccable ces roues, beau travail
- Ornières
Tu as mis un disque de frein en 320mm
Maverick69330
Il y était.... avec des durits tressées
J'ai pas pu encore vraiment tester on verra ce que cela donne à l'usage
- A remercié : 51 fois
- A été remercié : 63 fois
Oui on voit la patte de déport ici :Maverick69330 a écrit : 11 oct. 2023, 07:10Il y était.... avec des durits tressées
Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance
Maverick69330
Je vous fais ça dès que possible !Marcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:13 Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance![]()
Maverick69330
Quelques photos pour illustrer la rénovation
Merci à vous
Merci à vous
- Fichiers joints
- 20230811_133410.jpg (3.1 Mio) Vu 2518 fois
- 20230811_133515.jpg (2.81 Mio) Vu 2518 fois
Maverick69330
Je pense à ta demande Marcopolo, je n'ai simplement pas eu trop le temps ces dernières semaines, j'essaie de faire cela dans le wweMarcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:13 Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance![]()
Maverick69330
Salut MarcopoloMarcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:13 Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance![]()
Bon pour la patte de deport de l'étrier avant
Il y a un autocollant SBS dessus
Une réf : BF
Pour les dimensions je sais pas trop comment m'y prendre
Épaisseur plaque : 8.25
Entraxe des boulons haut/bas : 98.5
Entraxe des boulons du haut : 25
Entraxe des boulons du bas : 17
Sachant qu'il y a des entretoises à l'arrière de la patte : 25mm
J'ai fait une recherche rapide sur la marque et la réf mais j'ai rien trouvé...
Merci @Maverick69330 un petit dessin ou une photo bien de face avec les cotes reportées dessus aurait été parfait, pour ceux qui seraient intéressés pour se la fabriquer.
Maverick69330
Voici une photo
- Fichiers joints
- 20231021_174957.jpg (4.56 Mio) Vu 2453 fois
Maverick69330
Je viens de remplacer le redresseur régulateur par un mosfet car je trouvais la tension trop élevée (plis de 15v au ralenti)
Je vais également en.profiter pour changer les CDI par un modèle de Devmoto par sécurité
Maverick69330
Au niveau pneus je les trouve en bon état mais.ils sont très vieux ( visiblement 2006 et 2010) j'hésite à les remplacer sachant que je vais faire du chemin
Faut pas hésiter, c'est du suicide làMaverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 17:57 Au niveau pneus je les trouve en bon état mais.ils sont très vieux ( visiblement 2006 et 2010) j'hésite à les remplacer sachant que je vais faire du chemin
Maverick69330
Marcopolo a écrit : 21 oct. 2023, 18:34Je sais mais je les.trouve nickel... ils peuvent encore faire 10 ansMaverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 17:57 Au niveau pneus je les trouve en bon état mais.ils sont très vieux ( visiblement 2006 et 2010) j'hésite à les remplacer sachant que je vais faire du chemin
Faut pas hésiter, c'est du suicide là![]()
Maverick69330
C'est bon comme ça ? :Maverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 15:40Salut MarcopoloMarcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:13 Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance![]()
Une réf : BF
Maverick69330
Marcopolo a écrit : 21 oct. 2023, 18:45C'est bon comme ça ? :Maverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 15:40Salut MarcopoloMarcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:13 Ca serait intéressant d'avoir les cotes de cette pièce, et la provenance![]()
Une réf : BF
Merci Marcopolo !! Tu es beaucoup plus doué que moi en informatique !!
C'est parfait
Maverick69330
Un conseil pour des pneus pour la beauté ?
En 50/50 j'ai cru comprendre que les Michelin Anakee Wild étaient pas mal du tout...
De rien, merci à toiMaverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 19:51 Merci Marcopolo !! Tu es beaucoup plus doué que moi en informatique !!
C'est parfait
A l'occasion ça serait bien de démonter la pièce pour la scanner, ainsi on aurait les positions précises des perçages, j'ai fait comme si c'était parallèle sur les petits côtés, mais pas sur, et il manque encore une ou deux cotes pour pouvoir la dessiner.
Et on aurait la forme exacte de la pièce.
On pourra lancer une petite fabrication @Stefter si tu lis
C'est vrai que le seul point faible de nos mamies, c'est le freinage un poil léger de nos jours. Passer en disque de 296 mm est un gros plus.
P.S. @Maverick69330 si tu la scannes, tu poses un réglé ou double-décimètre ou un mètre en ruban à côté du grand côté. Ca permet de modéliser de manière exacte la pièce
je sais, j'en demande beaucoup, mais c'est pour la postérité de Atoc
Maverick69330
J'essaie de vous faire ça demain !Marcopolo a écrit : 21 oct. 2023, 20:57De rien, merci à toiMaverick69330 a écrit : 21 oct. 2023, 19:51 Merci Marcopolo !! Tu es beaucoup plus doué que moi en informatique !!
C'est parfait![]()
On pourra lancer une petite fabrication @Stefter si tu lis![]()
Stefter tu es OK pour éventuellement lancer une fabrication ?
