Reconstruction RD03 Phénix
A été remercié : 28 fois
Re: Reconstruction RD03 Phénix
#151 Message par Dudu.13 » 18 nov. 2023, 23:06
avec une lampe à souder
bonjour pour arriver à déformer de l'alu massif §chaud
si pas de joints , tu peux y aller volontier
et je confirme , pas de chalumeau acetylene
( le dard est trop concentré , trop puissant
et risquerait alors de déformer/ fondre l'alu
#152 Message par TiTi » 19 nov. 2023, 09:07
Ça doit être possible (comme pour l'axe BO) de tronçonner avec un disque fin la vis de chaque côté du basculeur. Elle est très probablement grippée dans le basculeur.
#153 Message par Stefter » 19 nov. 2023, 09:48
TiTi a écrit : 19 nov. 2023, 09:07 Ça doit être possible (comme pour l'axe BO) de tronçonner avec un disque fin la vis de chaque côté du basculeur. Elle est très probablement grippée dans le basculeur.
Oui au niveau de la tête de vis, il y a de la place pour que de la poussière chargées en particules abrasives se logent là et empêche tout dévissage...
Un gros marteau , pour le contre coup autour de la tête de vis, ça viendra...mais faut trouve de la stabilité pour frapper fort au bon endroit
#154 Message par Quasimoto » 19 nov. 2023, 10:43
Si le basculeur pivote aisément, avec le graisseur en place y'a pas d'urgence absolue...
A remercié : 54 fois
A été remercié : 59 fois
#155 Message par Zolive38 » 19 nov. 2023, 21:14
J'ai reçu les roulements de fourche, je vais donc remettre en état les tés.
Pas de surprise, les roulements sont bien coincés, donc avec la dremel et un petit disque je les coupe pour pouvoir les extraire sans taper.
C'était déjà des roulements à rouleaux, avec l'humidité ils sont bien marqué.
te fourche 2.jpg (113.94 Kio) Vu 2663 fois
Je dois reprendre le ponçage avant de mettre en peinture. En regardant toutes ces pièces rouillées qui restent encore à traiter dans les caisses, je me rends compte que cela va me prendre tout l'hiver.
te fourche1.jpg (125.01 Kio) Vu 2663 fois
#156 Message par TiTi » 19 nov. 2023, 23:19
Avant de rénover le té sup vérifie l'état des silent-blocs !
#157 Message par Zolive38 » 20 nov. 2023, 08:44
TiTi a écrit : 19 nov. 2023, 23:19 Avant de rénover le té sup vérifie l'état des silent-blocs !
Pas de jeux , les caoutchouc sont très durs
#158 Message par TiTi » 20 nov. 2023, 09:10
Faut tirer en biais en passant un gros tournevis pour vérifier qu'ils ne sont pas fissurés.
Et RAPPEL : il y a 2 x 2 silent-blocs.
#159 Message par Zolive38 » 23 nov. 2023, 20:02
TiTi a écrit : 20 nov. 2023, 09:10 Faut tirer en biais en passant un gros tournevis pour vérifier qu'ils ne sont pas fissurés.
Rien ne bouge, néanmoins je pense que les caoutchoucs sont devenus très durs
Le remontage se poursuit:
- remise en place des carbus, les manchons sont aussi durs, donc je les chauffe pour les ramollir afin de facilité de remontage
- mise en place du faisceau, en vérifiant les prises, je découvre le relais des clignos en piteuse états
- rénovation des radiateurs et peinture, il y a de l'oxydation à l'extérieur mais l'intérieur est très propre, j'ouvre le thermostat et je le trouve cassé en position ouverte
relais cligno.jpg (87.94 Kio) Vu 2582 fois
A été remercié : 78 fois
#160 Message par Zebulon » 23 nov. 2023, 21:09
pour tes silent-blocs durcis, essaye de les mettre dans une casserole d'eau chaude (tu laisses un peu bouillir ); il me semble qu'on le faisait en VTT ... ;)
#161 Message par TiTi » 23 nov. 2023, 22:35
Indémontables les silent-blocs du té.
#162 Message par Stefter » 24 nov. 2023, 10:34
Zolive38 a écrit : 23 nov. 2023, 20:02
#163 Message par Zolive38 » 26 nov. 2023, 21:09
J'attends des pièces pour poursuivre la restauration de "Phenix", donc je me suis attelé aux compteurs, Pierrot avait acheté des nouveaux fonds d'écran.
Ce n'est pas si simple de les changer sur le compte-tour et sur l'indicateur de température car il faut dessertir pour ouvrir.
La difficulté aussi, est de sortir les aiguilles des 3 compteurs, il faut vraiment forcer, et de récuperer les petites butées des aiguilles puis de les coller sur les nouveaux écrans.
A l'intérieur, dans chaque compteur, il y a un écran blanc qui est cuit aussi par le soleil , j'ai mis une bande de vinyle pour que les réparer et améliorer la réflexion de la lumière des voyant d'éclairage.
Pour l'odomètre, je découvre qu'il a été trafiqué avec le disque des "dizaine de millier" qui est inopérant, j'ai un peu bataillé pour le remettre en fonction.
Je recherche comment refaire les mousses qui sont complément cuites par le soleil, si vous avez des idées....
#164 Message par Dudu.13 » 26 nov. 2023, 21:44
gaffe au remontage de ne pas toucher les nouveaux écrans avec les doigts
(le gras de la peau les marque)
même en bien se lavant les mains
#165 Message par TiTi » 26 nov. 2023, 22:32
Mousses chez MDN non ? @Dode38
#166 Message par TiTi » 26 nov. 2023, 22:34
Et en fait sur le Shopping !!
#167 Message par Zebulon » 26 nov. 2023, 23:57
TiTi a écrit : 26 nov. 2023, 22:34 Et en fait sur le Shopping !!
il me semblait bien les avoir vu ;)
Jimmy73sa
#168 Message par Jimmy73sa » 27 nov. 2023, 12:27
Si tu veux simplement les ravauder sans en racheter, tu peux les tartiner de colle à bois.
Jimmy73sa
#169 Message par Jimmy73sa » 27 nov. 2023, 12:28
et poncer après<;
#170 Message par Zolive38 » 27 nov. 2023, 22:19
Merci pour vos idées sur ces mousses.
Comme je n'ai pas effectué le démontage de "Phenix", J'ai 3 questions suite au remontage du faisceau sous les compteurs:
- Ce fils bleu se branche sur le bleu foncée ou le bleu clair?
- je ne sais pas ce qui se branche sur cette prise brune ( il me manque quelque chose, en face de cette prise)
- la barre métallique se monte en dessous ou au dessus des silentblocs?
je ne trouve pas le schéma électrique de la RD03 sur le forum Atoc et transalpage, si vous avez un lien, je suis preneur.
#171 Message par TiTi » 27 nov. 2023, 22:58
Bleu clair (cyan) c'est clignos mais on ne dirait pas une fiche d'origine.
Je ne me rappelle pas de cette barre ! Si c'est celle repéré sur la bique la tête de fourche te donnera sa position.
#172 Message par TiTi » 27 nov. 2023, 23:00
#173 Message par TiTi » 27 nov. 2023, 23:04
Pour la traverse je ne suis pas certain qu'elle soit d'origine...
Jimmy73sa
#174 Message par Jimmy73sa » 28 nov. 2023, 08:01
La traverse se monte au-dessus. Les rouleaux de caoutchouc sont en appui sur la bulle.
Jimmy73sa
#175 Message par Jimmy73sa » 28 nov. 2023, 08:13
Si je ne me trompe pas, il y a 4 connecteurs rouges:
Neiman
Relai de démarreur
Relai de pompe à essence
Relai de contrôle des témoins
Aucun des 4 n’est à deux broches comme on dirait sur ta photo. Le plus petit est le relai de pompe à essence : 3 broches.
