Embrayage - Passage du cable et Assouplir ?
Africadelle
Re: Embrayage - Passage du cable et Assouplir ?
#26 Message par Africadelle » 13 avr. 2018, 23:52
Marcopolo a écrit : 13 avr. 2018, 22:23 Pas con ça, tu n'aurais pas une photo en situation ?
Faudra que je recherche dans toutes mes photos ça va pas être facile.
Mais ce que je sais c'est que c'est d'une douceur incomparable et que ça fonctionne à merveille... §chinois
LGa
#27 Message par LGa » 16 févr. 2023, 11:34
Je déterre ce post, désolé, mais j'ai des soucis à la main gauche dont je n'arrive pas à me débarasser...
Quelqu'un à essayé un montage comme ce que propose Poulpito?
https://fr.aliexpress.com/item/Hydrauli ... autifyAB=0
ou un bricolage au niveau du levier côté carter?
Midi134
Département : 30 Gard
#28 Message par Midi134 » 17 févr. 2023, 18:08
J' ai un kit Hebo équivalent sur mon XR 400; ça marche très bien et plus de garde qui varie !
Guy12110
Département : 12 Aveyron
#29 Message par Guy12110 » 06 févr. 2024, 13:33
LGa a écrit : 16 févr. 2023, 11:34 Je déterre ce post, désolé, mais j'ai des soucis à la main gauche dont je n'arrive pas à me débarasser...
[url=https://bellesmachines.com/casque-moto-integral/]casques intégraux moto[/a]
Je déterré également ce topic. J'ai aussi des problèmes de mains et sur une vielle XR 600 j'avais monté un kit hydraulique Magura acheté d'occasion sur le BonCoin (environ 80 €). Il avait solutionné mon problème. On en trouve sur beaucoup de motos de cross type Honda CRF 400, KTM250, etc. Sur une machine moderne, il faut jouer de la lime vu les commodos :|
Modifié en dernier par Guy12110 le 08 févr. 2024, 14:01, modifié 1 fois.
A remercié : 61 fois
A été remercié : 76 fois
#30 Message par Zolive38 » 06 févr. 2024, 15:41
Avant de mettre ce système hydraulique que je trouve bien, il serait souhaitable de démonter en pièce l'embrayage, enlever les jeux, limer les marques des disques et mettre un câble neuf.
Thierry71
A remercié : 7 fois
#31 Message par Thierry71 » 07 févr. 2024, 18:39
j'avais testé sur ma T@ quand j'ai réhaussé le guidon (câble d'origine trop court) mais le vérin est trop prêt de l'échappement et du moteur et ca chauffe donc se dérègle ... donc viré :( et repassé sur un câble de RD07 avec pièce refaite vers l'embrayage pour éloigner la gaine car câble est trop long du coup.
Thierry71
A remercié : 7 fois
#32 Message par Thierry71 » 08 févr. 2024, 10:03
Voici le montage hydraulique testé et la patte de maintien qui m’a servi pour éloigner la gaine du câble de RD07 adapté
A remercié : 23 fois
#33 Message par Mika Nari » 08 févr. 2024, 10:20
pas mal tu as d'autres infos ou lien ?
Thierry71
A remercié : 7 fois
#34 Message par Thierry71 » 09 févr. 2024, 20:27
Mika Nari a écrit : 08 févr. 2024, 10:20 pas mal tu as d'autres infos ou lien ?
Acheté sur ALI... à l'époque, on en trouve des tas. Mais comme dit plus haut pas satisfaisant avec la chaleur proche, le vérin se déplace par la montée en pression du fluide dans ce dernier.
Je suis revenu au câble sur le même support pour rallonger la sortie gaine par rapport à la fixation de l'embout du câble sur l'embrayage (utilisation d'un câble de RD07).
