Equipement Heavy Duties
Gloriande
Re: Equipement Heavy Duties
#176 Message par Gloriande » 04 juin 2014, 01:09
Merci :)
Saint Augustin
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#177 Message par Dode38 » 04 juin 2014, 07:54
§super le système de sangles §hein je vais essayer d'en trouver pour mes caisses Touratruc :)
#178 Message par Tomaz à Trous » 04 juin 2014, 10:18
Punaise ca fait large keu mêm....... :lol:
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#179 Message par Tenno » 04 juin 2014, 10:24
Tomaz à Trous a écrit :Punaise ca fait large keu mêm....... :lol:
§non 107 cm avec un support symétrique.
Avec mes Givi 38 litres et un support asymétrique, j'étais à 105 cm ;)
Rafael
#180 Message par Rafael » 04 juin 2014, 11:17
pas mal tenno!
Charlybravo
#181 Message par Charlybravo » 04 juin 2014, 19:03
Je cherchais à me fabriquer un système de sangles similaire, je crois que je demanderai directement à Alex. 8-)
Peux-on avoir une photo du système de fixation? §aime §siffle
Au niveau des joints en caoutchouc, c'est juste enfilé, ou collé?
Car j'ai péniblement fixé les miens avec une colle spéciale, mais c'est pas évident à maintenir pendant le séchage, ça fait des bourrelets.
#182 Message par Tenno » 04 juin 2014, 20:41
Charlybravo a écrit :Je cherchais à me fabriquer un système de sangles similaire, je crois que je demanderai directement à Alex. 8-)
Voilà une photo du montage, en fait c'est assez simple.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#183 Message par Merzouga1965 » 04 juin 2014, 20:56
Gold wing 1800, 94,5 cm.....effectivement, 107 cm, c'est pas large §mdr
§pompom
Sting
Moto : -------
#184 Message par Sting » 04 juin 2014, 21:12
Jolie les caisses. :D
Bien vue les sangles,si vendue séparément j'en prendrai bien une paires pour mes touratrucs.
A plus
FRED
#185 Message par Tenno » 04 juin 2014, 22:16
Sting a écrit :Jolie les caisses. :D
A plus
FRED
Tes supports vont §super
Je lance su sujet pour les sangles.
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#186 Message par Niquedouille » 11 juin 2014, 18:40
48 L avec support asymetrique heavyduties = 100cm ;)
là ca fait un sacré déport de chaque côté je trouve, mais au moins tu peux caser pleins de trucs entre le support et les carénages ! La tente, les piquets, le réchaud, bidon d'huile, boite à outils etc... c'est pratique aussi ^^
Bcnn
#187 Message par Bcnn » 17 juin 2014, 22:44
Bonsoir,
Savez-vous si les valises Heavy Duties peuvent être adaptés sur des supports GIVI type Monokey ?
Charlybravo
#188 Message par Charlybravo » 17 juin 2014, 23:09
Le système de fixation me semble tellement éloigné que cela m'étonnerait.
Et puis, à quoi bon?
#189 Message par Tenno » 17 juin 2014, 23:12
Bcnn a écrit :Bonsoir,
Non, ce n'est pas possible sans motif du support. J'ai les deux.
Bcnn
#190 Message par Bcnn » 17 juin 2014, 23:15
Merci pour vos réponses, en particulier Tennophil pour le détail. L'utilité aurait été de conserver mes supports tout simplement.
Rouxousou
#191 Message par Rouxousou » 18 juin 2014, 08:17
Tennophil a écrit :
Gloriande a écrit :
Il est comment le nouveau système de fixation ?
Deux pinces intégrées aux deux supports du haut et qui se serrent avec un papillon dans la valise.
Montage/démontage rapide.
Le U central qui servait de blocage a disparu.
Je suis currieux (et pas bien malin), si tu as le temps tu pourrais nous faire une ou deux photos du nouveau système de fixation des valises sur leur support.
trop merci
#192 Message par TiTi » 18 juin 2014, 08:42
Tout s'adapte... mais faut savoir bricoler.
#193 Message par Tenno » 18 juin 2014, 11:02
@ Charlybravo, le joint n'est pas collé, mais ne bouge pas pour le moment. Si ça bouge, je mettrai juste quelques points de colle néoprène
Rouxousou a écrit : tu pourrais nous faire une ou deux photos du nouveau système de fixation des valises sur leur support.
Voilà pour les photos du système de fixation.
C'est en deux parties.
Deux vis fixées sur la valise, et la troisième au milieu traverse et à un papillon. Lorsqu'on serre la vis, la pince se resserre tout simplement.
A remercié : 37 fois
#194 Message par Mika Nari » 18 juin 2014, 11:03
si tu prends des valises sans que les fixations soit posé, tu les places où ça correspond aux support givi ;)
#195 Message par Tenno » 18 juin 2014, 11:08
Mika Nari a écrit :si tu prends des valises sans que les fixations soit posé, tu les places où ça correspond aux support givi ;)
Oui théoriquement.
Mais le périmètre du support Givi est plus petit et la répartition de la charge sera plus centrée sur le milieu de la valise.
Je ne sais pas si c'est une bonne chose.
D'autre part, mes supports Givi n'avait pas de patte qui les reliait entre eux pour constituer un ensemble à l'arrière de la moto.
Je ferai une photo ce soir des deux supports l'un sur l'autre pour bien voir la différence.
A été remercié : 20 fois
#196 Message par Stefter » 18 juin 2014, 12:13
je les ai vu!
elles sont bien plus belles en reel,et magnifiques enlever de sur la §vert ...
sinon je trouve large aussi ...
touratech vends juste les boucle de support valise,ainsi il est possible pour chacun de se faire un support perso ...
font 'il ça chez eux?
moi je verrais bien un pot sous la selle comme sur les 600CBR /VFR par exemple ainsi il serait possible de serrer les valoches...
là en ville tu reste dans les bouchons!
#197 Message par Tenno » 18 juin 2014, 15:01
Finalement, j'avais une photo des deux supports Givi et HD sur mon téléphone, ça permet de mieux se rendre compte
Pour les supports, ils les vendent complets.
Stefter a écrit : là en ville tu reste dans les bouchons!
107 cm mesurés avec des valises de 39 litres.
Avec des supports Givi asymétriques, et des valises Givi 38 litres, j'étais à 105 cm.
Donc 1cm de plus de chaque côté.
L'@t mesure 88 cm au guidon (avec les masselottes), ce qui fait 8,5 cm de déport de chaque côté au niveau des valises.
Ce qui donne cet effet de largeur, c'est l'absence de pot à gauche. Mais comme les valises en elles mêmes sont moins larges que les Givi, c'est presque rattrapé.
Et puis quand je vais en ville, j'y vais en XT , ça passe de partout et le mono au feu, c'est de la balle :mrgreen:
#198 Message par Fox » 18 juin 2014, 15:46
j'avais fais une video pour Tomaz sur mon system de fixation maison pour lui donner une idée du montage .
si ça peu vous servir aussi ^^
:arrow:
phpBB [video]
:arrow:
phpBB [video]
Baju65
#199 Message par Baju65 » 19 juin 2014, 19:27
bonsoir la bande :P
j'ai reçu la béquille centrale de Mpapeur super merci §bise
mais le boulet que je suis se pose une question....
pour la fixation de la dite béquille centrale je n'ai qu'un axe sans filetage ou autre ....
comment avez vous monté vos bequilles HD sur vos RD 03?
merki pour un boulet en meca §mdr
« Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry
"J'aime les gens fêlés car a travers eux passe la lumière ...... "
La sagesse ,c'est d'accepter de ne pas trouver ce que l’on cherche... §chinois
Baju65
#200 Message par Baju65 » 20 juin 2014, 10:13
Il y a quelqu’un ?.....
Vous êtes déjà en wacance §snif
