Moyeu de roue arrière HS
Zo31
#1 Message par Zo31 » 11 mars 2024, 18:23
Le moyeu de roue arrière des ma RD04 est HS, le roulement côté disque s'est fait un peu plus de place que prévu...
Est-ce que les moyeux RD07 sont les mêmes ?
Si l'un d'entre vous à ça dans le fond de son garage je suis intéressé ^^
A été remercié : 21 fois
Re: Moyeu de roue arrière HS
#2 Message par Stefter » 11 mars 2024, 18:38
oui 04/07/07A meme moyeu...
Sidouane
Département : 15 Cantal
#3 Message par Sidouane » 12 mars 2024, 05:52
Vous pourriez également explorer des options de réparation ou de reconditionnement du moyeu actuel. Parfois, une réparation professionnelle peut être une solution plus économique et efficace que le remplacement complet. C'est un problème qui peut compromettre sérieusement la sécurité et le fonctionnement de votre moto.
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#4 Message par Dudu.13 » 12 mars 2024, 08:29
une photo des dégâts stp ?
#5 Message par TiTi » 12 mars 2024, 09:16
Un collègue espagnol de Transalpage venu à la Grok avait collé le roulement dans le moyeu sur place pour pouvoir rentrer chez lui.
Et apparemment il avait continué à rouler comme ça.
Thierry71
A remercié : 23 fois
#6 Message par Thierry71 » 12 mars 2024, 09:48
Zo31 a écrit : 11 mars 2024, 18:23 Bonjour à tous,
Le moyeu de roue arrière des ma RD04 est HS, le roulement côté disque s'est fait un peu plus de place que prévu... tu peux peut être trouver un roulement avec les mêmes caractéristiques (vitesse, taille intérieur) mais avec un diamètre extérieur plus grand et usiner un peu ton moyeu pour que ce nouveau roulement rentre juste. Un tour pour usiner le moyeu et c'est fait
Zo31
#7 Message par Zo31 » 12 mars 2024, 15:38
Thierry71 a écrit : 12 mars 2024, 09:48
J'y ai penser mais il faut que je trouve qqn capable de faire ça...
Dudu.13 a écrit : 12 mars 2024, 08:29 une photo des dégâts stp ?
J'en ai pas fait mais je vais essayer d'en prendre une
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
#8 Message par Destinationraid » 12 mars 2024, 16:12
Si tu veux j'ai une roue arrière de RD03. je pense que cela doit s'adapter...
#9 Message par Dudu.13 » 12 mars 2024, 17:01
sinon
à voir en fonction de l'état
si peu de jeu
le scelroulement fait des miracles ,
si beaucoup de jeu
épaisseur de cliquant monté au scelroulement
( la tôle des canettes fait souvent l'affaire )
il existe aussi chez Loctite des produits pour combler les jeux importants
mais bon il faut que le roulement soit centré dans le moyeu ,
pour le prendre au tour ,il faut un tour à banc rompu si tu ne veux pas dérayonner ,
et voir s'il y a assez de matière restante pour monter un roulement plus gros à l'ext ou pour baguer le moyeu
Zo31
#10 Message par Zo31 » 12 mars 2024, 20:40
Dudu.13 a écrit : 12 mars 2024, 17:01 sinon
si peu de jeu
si beaucoup de jeu
Le roulement d'origine à un diamètre de 40mm et il existe le même en 42mm, je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut faire un alésage plus grand.
J'ai peur de collé à la loctite car le roulement nage vraiment dans son emplacement...
Zo31
#11 Message par Zo31 » 14 mars 2024, 13:32
#12 Message par Dudu.13 » 14 mars 2024, 15:34
ah oui tout de même :(
oui faire alèser me paraît possible
mais comme dis plus haut
la difficulté c'est pour trouver un gros tour ( à banc rompu ) afin de pouvoir travailler sans dérayonner
et dérayonner / rerayonner c'est du boulot ! sans compter qu'il y a toutes les chances qu'ils pètent au demontage
sinon que c'est il passé ?
le roulement à grippé et a tourné ?
#13 Message par Dudu.13 » 14 mars 2024, 15:36
par contre caler ton roulement avec du cliquant est peu être jouable ?
tu ne risques rien d'essayer,
faudra verifier que la roue ne tourne pas voilée
#14 Message par TiTi » 14 mars 2024, 17:28
Faudrait aussi voir si l'épaulement n'a pas maigri...
Zo31
#15 Message par Zo31 » 14 mars 2024, 17:55
Dudu.13 a écrit : 14 mars 2024, 15:34 ah oui tout de même :(
Je vais voir si je trouve quelqu'un qui peut essayer d'aléser à 42mm pour rentrer un roulement de +2mm, ou du clinquant mais j'ai pas trop confiance.
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en fait, l'ancien roulement n'était pas forcement en bon état mais ni éclaté ni grippé, je pense que le problème est antérieur...
TiTi a écrit : 14 mars 2024, 17:28 Faudrait aussi voir si l'épaulement n'a pas maigri...
L'épaulement est un peu abimé effectivement, mais avec du scelle roulement ça peut faire l'affaire pour éviter la translation
A été remercié : 149 fois
#16 Message par Zebulon » 14 mars 2024, 18:50
un peu de papier journal avec de l'araldite et çà fera l'affaire §dsl §sors
ouais il en manque un peu quand même :(
#17 Message par TiTi » 14 mars 2024, 19:13
Zo31 a écrit : 14 mars 2024, 17:55 ...
C'est surtout qu'il ne faut pas que ça serre trop sur l'entretoise. Ça bousillerait vite fait les roulements.
#18 Message par Dudu.13 » 15 mars 2024, 08:30
§non :D
c'est l'inverse
il faut que ça serre toujours sur l'entretoise !
et non sur l'ext des roulements ,
car là oui ça devoierait les roulements au serrage
par contre dans notre cas il ne faut pas que la portée du fond soit trop basse,
car ça risquerait d'engendrer un jeu latéral du moyeu sur les roulements
si usinage ? , ne pas toucher la portée du fond ,
même si elle n'est pas terrible
( il faut que le tube entretoise soit plus long que la portée des 2 roulements d'environ 0,10 mm )
#19 Message par TiTi » 15 mars 2024, 08:55
Dudu.13 a écrit : 15 mars 2024, 08:30 ...
Voilà, tu sa mis les bons mots sur ma pensée :lol:
#20 Message par TiTi » 15 mars 2024, 08:58
Moi ce qui me gène, à moins que ce ne soit l'angle de prise de vue, c'est la différence d'écart là :
#21 Message par Dudu.13 » 15 mars 2024, 09:35
c'est la même pièce moulée ensemble ,
c'est l'ombre non ?
moi je calerais au clinquant et roules !
#22 Message par TiTi » 15 mars 2024, 14:03
Oui mais le trou ne me parait pas centré. Obligé d'usiner !
Zo31
#23 Message par Zo31 » 15 mars 2024, 14:40
TiTi a écrit : 15 mars 2024, 14:03 Oui mais le trou ne me parait pas centré. Obligé d'usiner !
C'est l'effet du flash je pense car le trou est bien centré
A remercié : 51 fois
#24 Message par Marcopolo » 16 mars 2024, 09:08
Je viens de relire et au vue des photos je laisserai tomber la réparation. Il faudrait recharger par soudure, prise de mesures sur un moyeu en bon état pour trouver les cotes de l'épaulement et de l'alésage, tournage.
C'est faisable si on a le matériel ou un copain qui bosse gratuit.
Sinon un moyeu ça se trouve, car le plus souvent c'est la jante qui est HS. Je préfère investir dans un rayonnage neuf, que dans une réparation de moyeu.
Zo31
#25 Message par Zo31 » 16 mars 2024, 10:40
Marcopolo a écrit : 16 mars 2024, 09:08 Je viens de relire et au vue des photos je laisserai tomber la réparation. Il faudrait recharger par soudure, prise de mesures sur un moyeu en bon état pour trouver les cotes de l'épaulement et de l'alésage, tournage.
Je pense partir sur un nouveau moyeu mais effectivement les frais augmentent vite entre le prix d'achat + le rayonnage...
