déconnexion android
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
déconnexion android
bonjour les copains
j ai un souci de connexion Android entre mon téléphone et mon Africa adventure sport 2024
la connexion dure environ une dizaine de minutes puis se déconnecte et impossible de se reconnecter il me faut arrêter la moto débrancher le téléphone puis le rebrancher je redémarre la moto est ça fonctionne à nouveau une dizaine de minutes
au tout début de l achat de l africa tout fonctionnait normalement
des pistes ??
des pistes ??
- JosepM
- Pose de crampons
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: déconnexion android
Bienvenue au club!
J'ai le même probleme avec ma 23. Même si mon Android Auto est configuré pour se reconnecter automatiquement, il me faut m'arreter pour qu'il me laisse rouler sans écouteurs.
As des écouteurs bluetooth? Les settings de ton AndroidAuto prevoient connexion automatique?
Je crois que c'est la même chose avec beaucoup d'utilisateurs voiture, mais chez eux il ne faut pas s'arreter. Ils disent que souvent c'est à cause du cable et/ou comme it est plugged...
- A été remercié : 35 fois
Effectivement, ça doit être un problème de câble. Je l'ai mis dans un post. Câble Anker de chez Amazon.
Alain81
- Sentier
c est bizarre car ça a bien fonctionner pendant quelque temps
c est quel modèle de câble qu il faut car il y en a plusieurs si tu peux mettre le lien
merci
merci
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 10 fois
Une autre piste, cela peut être à cause du mode "Économiseur de batterie".
S'il est activé, cela désactive les tâches de fond.
Mes ex...
Mes ex...
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 15 fois
Oui , ça n'est pas forcément lié à Android auto mais à la veille du smartphone. Certaines applications permettent de gérer le pb directement dans leurs paramètres. Moi, pour éviter ça, je maintiens mon smartphone ou tablette constamment branches en USB. (Mais je confirme également la qualité du câble).Tartosucre a écrit : 20 mars 2024, 08:53 Bonjour,
ATAS 1100 DCT 2023
- Robin 57
Oui , je confirme , j'ai celui là égalementLe Prof a écrit : 20 mars 2024, 09:16 Ce modèle :
https://www.amazon.fr/Anker-PowerLine-P ... 174&sr=8-4
ATAS 1100 DCT 2023
Tiens nous au courant.
Alain81
- Sentier
bonjour
je reviens vers vous concernant mon problème de connexion
après avoir commandé et reçu le câble en question problème non résolu
j ai fais un essai avec le téléphone de ma femme qui est un modèle identique au mien et miracle ça fonctionne
donc je vais aller voir un dépanneur téléphone pour faire un reset complet
Quelle est la marque de ton téléphone ? Selon certains modèle Huawei, par exemple, tu ne peux pas. Pour mon cas, P10 impossible, P30, possible.
Afrita Queen
- Département : 26 Drôme
je cherche un boîtier androïd auto sans fil, car pas envie de brancher à chaque fois le téléphone, et plus besoin de support sur le guidon.
Etanche serait mieux, mais je n'en trouve pas. Et comment le fixer pour qu'il ne se balade pas (sous le cache latéral, ou sous la selle) ?
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
je pense plutôt là
- Zebulon
comme il a été dit certains modèles/marques de téléphones avec certaines vertions d'Android ne matche pas super pour Android auto ... nous n'avons aucun soucis chez avec apple car ...
Afrita Queen
oui c'est ça, merci !
Je ne cherche pas de support téléphone, il restera dans la poche, ou dans le sac dans le topcase
Alain81
- Sentier
effectivement je pense que cela vient du téléphone
nous avons le mémé téléphone avec mon épouse et android fonctionne avec le sien et pas avec le mien
Afrita Queen
au fait la prise usb de la moto est-elle toujours alimentée même avec le contact éteint ?
Pas de précision là-dessus dans le manuel, mais je me pose la question vu qu'il conseille de démarrer le moteur en cas d'utilisation de cette prise pour ne pas décharger la batterie
Afrita Queen
Tant mieux merci,
On peut donc laisser à demeure un boitier androïd auto sans fil, câblé en permanence à la prise usb
- Tartosucre
Câblé pour l'alimentation et sans fil pour la communication :-)
Mes ex...
Mes ex...
