déconnexion android
Alain81
Département : 81 Tarn
déconnexion android
#1 Message par Alain81 » 19 mars 2024, 16:37
bonjour les copains
j ai un souci de connexion Android entre mon téléphone et mon Africa adventure sport 2024
la connexion dure environ une dizaine de minutes puis se déconnecte et impossible de se reconnecter il me faut arrêter la moto débrancher le téléphone puis le rebrancher je redémarre la moto est ça fonctionne à nouveau une dizaine de minutes
au tout début de l achat de l africa tout fonctionnait normalement
des pistes ??
JosepM
A remercié : 21 fois
Re: déconnexion android
#2 Message par JosepM » 19 mars 2024, 18:32
Bienvenue au club!
J'ai le même probleme avec ma 23. Même si mon Android Auto est configuré pour se reconnecter automatiquement, il me faut m'arreter pour qu'il me laisse rouler sans écouteurs.
As des écouteurs bluetooth? Les settings de ton AndroidAuto prevoient connexion automatique?
Je crois que c'est la même chose avec beaucoup d'utilisateurs voiture, mais chez eux il ne faut pas s'arreter. Ils disent que souvent c'est à cause du cable et/ou comme it est plugged...
A été remercié : 32 fois
#3 Message par Le Prof » 19 mars 2024, 18:36
Effectivement, ça doit être un problème de câble. Je l'ai mis dans un post. Câble Anker de chez Amazon.
Alain81
#4 Message par Alain81 » 19 mars 2024, 22:47
c est bizarre car ça a bien fonctionner pendant quelque temps
c est quel modèle de câble qu il faut car il y en a plusieurs si tu peux mettre le lien
A remercié : 62 fois
#5 Message par Tartosucre » 20 mars 2024, 08:53
Une autre piste, cela peut être à cause du mode "Économiseur de batterie".
S'il est activé, cela désactive les tâches de fond.
Robin 57
Département : 57 Moselle
#6 Message par Robin 57 » 20 mars 2024, 09:02
Tartosucre a écrit : 20 mars 2024, 08:53 Bonjour,
Oui , ça n'est pas forcément lié à Android auto mais à la veille du smartphone. Certaines applications permettent de gérer le pb directement dans leurs paramètres. Moi, pour éviter ça, je maintiens mon smartphone ou tablette constamment branches en USB. (Mais je confirme également la qualité du câble).
ATAS 1100 DCT 2023
#7 Message par Le Prof » 20 mars 2024, 09:16
Robin 57
#8 Message par Robin 57 » 20 mars 2024, 11:19
Le Prof a écrit : 20 mars 2024, 09:16 Ce modèle :
https://www.amazon.fr/Anker-PowerLine-P ... 174&sr=8-4
Oui , je confirme , j'ai celui là également
ATAS 1100 DCT 2023
Alain81
#9 Message par Alain81 » 20 mars 2024, 13:16
merci les copains je vais commander je risque pas grand chose à ce prix
#10 Message par Le Prof » 20 mars 2024, 14:16
Tiens nous au courant.
Alain81
#11 Message par Alain81 » 20 mars 2024, 18:15
Le Prof a écrit : 20 mars 2024, 14:16 Tiens nous au courant.
ça marche
Alain81
#12 Message par Alain81 » 23 mars 2024, 09:10
bonjour
je reviens vers vous concernant mon problème de connexion
après avoir commandé et reçu le câble en question problème non résolu
j ai fais un essai avec le téléphone de ma femme qui est un modèle identique au mien et miracle ça fonctionne
donc je vais aller voir un dépanneur téléphone pour faire un reset complet
#13 Message par Le Prof » 23 mars 2024, 10:05
Quelle est la marque de ton téléphone ? Selon certains modèle Huawei, par exemple, tu ne peux pas. Pour mon cas, P10 impossible, P30, possible.
Afrita Queen
#14 Message par Afrita Queen » 25 mars 2024, 00:12
je cherche un boîtier androïd auto sans fil, car pas envie de brancher à chaque fois le téléphone, et plus besoin de support sur le guidon.
Etanche serait mieux, mais je n'en trouve pas. Et comment le fixer pour qu'il ne se balade pas (sous le cache latéral, ou sous la selle) ?
JosepM
#15 Message par JosepM » 25 mars 2024, 08:35
A été remercié : 84 fois
#16 Message par Zebulon » 25 mars 2024, 12:36
je pense plutôt ;)
Alain81
#17 Message par Alain81 » 25 mars 2024, 13:36
chez moi le câble n a pas résolu le problème
#18 Message par Zebulon » 25 mars 2024, 14:42
comme il a été dit certains modèles/marques de téléphones avec certaines vertions d'Android ne matche pas super pour Android auto ... nous n'avons aucun soucis chez  avec apple car ...
Afrita Queen
#19 Message par Afrita Queen » 25 mars 2024, 22:06
Zebulon a écrit : 25 mars 2024, 12:36 je pense plutôt ;)
oui c'est ça, merci !
Je ne cherche pas de support téléphone, il restera dans la poche, ou dans le sac dans le topcase
Alain81
#20 Message par Alain81 » 26 mars 2024, 08:00
effectivement je pense que cela vient du téléphone
nous avons le mémé téléphone avec mon épouse et android fonctionne avec le sien et pas avec le mien
Afrita Queen
#21 Message par Afrita Queen » 26 mars 2024, 13:30
au fait la prise usb de la moto est-elle toujours alimentée même avec le contact éteint ?
Pas de précision là-dessus dans le manuel, mais je me pose la question vu qu'il conseille de démarrer le moteur en cas d'utilisation de cette prise pour ne pas décharger la batterie
Alain81
#22 Message par Alain81 » 26 mars 2024, 14:01
la prise n est pas alimentée à l arrêt
Afrita Queen
#23 Message par Afrita Queen » 27 mars 2024, 00:27
Tant mieux merci,
On peut donc laisser à demeure un boitier androïd auto sans fil, câblé en permanence à la prise usb
Alain81
#24 Message par Alain81 » 27 mars 2024, 07:21
si le boitier est sans fil il ne sera pas câblé je te suis pas là
#25 Message par Tartosucre » 27 mars 2024, 07:52
Câblé pour l'alimentation et sans fil pour la communication :-)
