La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
Merci pour les vidéos je regarde ça dans la journée !!
Par contre mon soucis était souvent à chaud et pas à froid.
Sauf l’installer et le faire chauffer je risque de ne pas voir le soucis ?
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Tu fais chauffer le rotor avec un générateur air chaud.
Il y a peut-être un roulement qui grippe à chaud ...
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
ou un décapeur thermique
va y mollo de loin quand même ...
- Mika Nari
merci pour les vidéos, par contre je n'aurais pas de quoi faire un grognard
tu récupères un appareil en déchetterie
- Mika Nari
Bon voilà un neuf !
- Fichiers joints
- IMG_2249.JPG (208.49 Kio) Vu 3139 fois
- IMG_2250.JPG (133.86 Kio) Vu 3139 fois
- Mika Nari
il y a des traces déjà car je l'ai tourné plusieurs fois à la main
Ok super on peut comparer
Modifié en dernier par Marcopolo le 28 mai 2024, 20:28, modifié 1 fois.
Les charbons sont à l'identique sur l'ancien et le nouveau.
Ton ressenti sur les roulements ?
nous manque la nappe à carreaux pour bien comparer
- Mika Nari
c'est tout pareil, rien senti de différentMarcopolo a écrit : 28 mai 2024, 20:28 Les charbons sont à l'identique sur l'ancien et le nouveau.
Bourthou
Bonjour Mika,
Merci pour ce retour sur lequel je tombe "par hasard"...
En effet, je eu droit à la même panne le 29 mai...boîte bloquée sur le 5eme rapport et impossible de passer au Neutre...2 jours plus tard (donc moto froide) après avoir déplacé la moto, la boîte revient au Neutre...
Je rentre chez moi et à peine arrivé rebelote, bloqué en 3...et une fois la moto froide, retour au Neutre sans problème.
Je précise il s'agit d'une DCT de 2016 avec 50000km.
Après avoir vu ton post, je retrouve espoir et entreprend de "nettoyer" le moteur de boîte. Et effectivement cela ne lui a pas fait de mal, il tourne (à vide) bien mieux !
Par contre, je rencontre 2 problèmes maintenant au remontage :
Le premier, c'est que au redémarrage, impossible d'enclencher la boîte...par contre le moteur démarre... y a-t-il une procédure de réinitialisation quelconque à faire ?
Et le second, là vous ne pouvez rien faire pour moi...en voulant redémonter le moteur de boîte pour vérifier si le raccordement mécanique était bien fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement détruit le joint torique au remontage
- Mika Nari
J'ai aussi cassé le joint torique !! il faut bien huiler pour le remettre sinon ça craqueBourthou a écrit : 04 juin 2024, 00:31 Bonjour Mika,
Et le second, là vous ne pouvez rien faire pour moi...en voulant redémonter le moteur de boîte pour vérifier si le raccordement mécanique était bien fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement détruit le joint torique au remontage![]()
Normalement non pas de procedure pour le remettre ou faire un truc à la boite,
tu as bien connecté la prise du moteur ?
Bourthou
Merci pour ce retour !
Concernant le joint torique je me sens moins bête du coup !
Par contre, je dois avoir une erreur qu je n'arrive pas à "reseter"...je vérifierais le connecteur, mais je pense qu'il est bien enclenché...
A suivre de mon côté... (direction concessionnaire ou pas...)
- Mika Nari
si tu l'entends chercher à changer de vitesse c'est que c'est bon, mais si le "-" reste", là je ne saurais dire
- Mika Nari
le Reset, enfin le réglage de la garde de l'embrayage avec le commande DDNDN ou dans le genre, ne peut ce faire que lorsque la boite est initialisée
le "vrai" Reset ce fait à la valise Honda
Ippogriffo
- Tout à fond !
- A été remercié : 5 fois
Tout roule de votre côté avec le changement du moteur de boîte?
Besoin de repasser chez Honda?
Je n'ai pas de problème mais comme c'est la seule panne sérieuse que je connaisse, je préfère savoir
- Mika Nari
Oui tout roule et pas besoin de passer chez HondaIppogriffo a écrit : 18 juin 2024, 12:35 Salut,
Je n'ai pas de problème mais comme c'est la seule panne sérieuse que je connaisse, je préfère savoir![]()
J'ai vu des personnes en nettoyant bien l'intérieur du moteur, c'est reparti, mais pas d'info si ça a tenu et combien de temps.
Et autre info, à Honda Lyon, depuis le temps qu'ils vendent des CRF, c'est la 4ème fois que cela arrive, donc c'est vraiment pas courant.
Ippogriffo
- Tout à fond !
- A été remercié : 35 fois
Bonne nouvelle.
Bourthou
Je reviens donner des nouvelles...
Je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui n'allait pas depuis mon dernier message... Désolé..
Bref, ce soir, j'ai entrepris de chercher quel était mon problème...
Je démonte le moteur de la boîte, et le branche en direct sur du 12v
Rien...pas bon...
J'ouvre le moteur, et là je vois qu'un charbon n'était pas au contact du collecteur...
Je galère pour remettre tout cela proprement...
Refait un test en direct sur la batterie
et ça tourne !
Du coup j'ai remonté le moteur pour voir si la situation revenait à la normale...
Et oui, la boîte passe au Neutre et je peux la mettre en prise !!!
Bon, c'est presque fini...il faut que je mette un joint torique neuf maintenant...
Merci pour le support
(et j'arrête de polluer ton post sur ta belle Jaune !)
Laurent
PS : maintenant que je suis échaudé, si tu peux partager ton plan japonais pour un moteur qui ne coûte pas un bras je suis intéressé...
Laurent
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
donc ça c'etait dû je pense à un mauvais remontageBourthou a écrit : 19 juin 2024, 22:41 J'ouvre le moteur, et là je vois qu'un charbon n'était pas au contact du collecteur...
mais sinon la panne de départ vient d'où ?
car apparemment vous n'avez rien trouvé de flagrant au démontage ?
les charbons ne coulisseraient pas trop juste dans leur guide ?
et ne se coinceraient pas avec leur poussière graphitée ?
Bourthou
Bonjour Dudu,
Effectivement un problème au remontage...vu que j'ai eu du mal à remonter les balais...trop heureux d'avoir réussi à tout remettre, je ne me suis pas aperçu de ce défaut...
Quantà la cause "racine", je ne sais pas du tout...
Effectivement, ton hypothèse me parait pertinente...une autre pourrait-être un manque de lubrification de l'axe moteur dans son logement...
Je ne fais pas avancer le shimimilimilimiblik là...
Laurent
Laurent
- Mika Nari
Etrange ce charbon pas en place car vu comment c'est fait ce serait pas au démontage qu'il a bougé ?Bourthou a écrit : 19 juin 2024, 22:41 Bonjour,
Je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui n'allait pas depuis mon dernier message... Désolé..![]()
Je démonte le moteur de la boîte, et le branche en direct sur du 12vRien...pas bon...
Refait un test en direct sur la batterieet ça tourne !
Et oui, la boîte passe au Neutre et je peux la mettre en prise !!!![]()
Merci pour le support(et j'arrête de polluer ton post sur ta belle Jaune !)
Laurent
PS : maintenant que je suis échaudé, si tu peux partager ton plan japonais pour un moteur qui ne coûte pas un bras je suis intéressé...![]()
SInon le plan pour le japon direct avec les frais de ports et douane c'est à vraiment voir si interessant, mais voici le lien : https://www.webike.fr/products/24326838.html?tld=ie
