La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
Re: La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
#301 Message par Mika Nari » 27 mai 2024, 08:21
Merci pour les vidéos je regarde ça dans la journée !!
Par contre mon soucis était souvent à chaud et pas à froid.
Sauf l’installer et le faire chauffer je risque de ne pas voir le soucis ?
#302 Message par Marcopolo » 27 mai 2024, 09:01
Tu fais chauffer le rotor avec un générateur air chaud.
Il y a peut-être un roulement qui grippe à chaud ...
#303 Message par Zebulon » 27 mai 2024, 10:05
ou un décapeur thermique ;) va y mollo de loin quand même ...
#304 Message par Mika Nari » 27 mai 2024, 10:21
merci pour les vidéos, par contre je n'aurais pas de quoi faire un grognard ^^
#305 Message par Marcopolo » 27 mai 2024, 10:25
tu récupères un appareil en déchetterie ;)
#306 Message par Mika Nari » 28 mai 2024, 20:02
Bon voilà un neuf ! §masqued
#307 Message par Mika Nari » 28 mai 2024, 20:02
il y a des traces déjà car je l'ai tourné plusieurs fois à la main ;)
#308 Message par Marcopolo » 28 mai 2024, 20:26
Ok super on peut comparer §super
Modifié en dernier par Marcopolo le 28 mai 2024, 20:28, modifié 1 fois.
#309 Message par Marcopolo » 28 mai 2024, 20:27
#310 Message par Marcopolo » 28 mai 2024, 20:28
Les charbons sont à l'identique sur l'ancien et le nouveau.
Ton ressenti sur les roulements ?
#311 Message par Zebulon » 29 mai 2024, 00:15
nous manque la nappe à carreaux pour bien comparer §mdr
#312 Message par Mika Nari » 29 mai 2024, 10:05
Marcopolo a écrit : 28 mai 2024, 20:28 Les charbons sont à l'identique sur l'ancien et le nouveau.
c'est tout pareil, rien senti de différent §fatigue
Bourthou
#313 Message par Bourthou » 04 juin 2024, 00:31
Bonjour Mika,
Merci pour ce retour sur lequel je tombe "par hasard"...
En effet, je eu droit à la même panne le 29 mai...boîte bloquée sur le 5eme rapport et impossible de passer au Neutre...2 jours plus tard (donc moto froide) après avoir déplacé la moto, la boîte revient au Neutre...
Je rentre chez moi et à peine arrivé rebelote, bloqué en 3...et une fois la moto froide, retour au Neutre sans problème.
Je précise il s'agit d'une DCT de 2016 avec 50000km.
Après avoir vu ton post, je retrouve espoir et entreprend de "nettoyer" le moteur de boîte. Et effectivement cela ne lui a pas fait de mal, il tourne (à vide) bien mieux !
Par contre, je rencontre 2 problèmes maintenant au remontage :
Le premier, c'est que au redémarrage, impossible d'enclencher la boîte...par contre le moteur démarre... y a-t-il une procédure de réinitialisation quelconque à faire ?
Et le second, là vous ne pouvez rien faire pour moi...en voulant redémonter le moteur de boîte pour vérifier si le raccordement mécanique était bien fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement détruit le joint torique au remontage §suicide
#314 Message par Mika Nari » 04 juin 2024, 12:27
Bourthou a écrit : 04 juin 2024, 00:31 Bonjour Mika,
J'ai aussi cassé le joint torique !! il faut bien huiler pour le remettre sinon ça craque :o
Normalement non pas de procedure pour le remettre ou faire un truc à la boite,
tu as bien connecté la prise du moteur ?
Bourthou
#315 Message par Bourthou » 04 juin 2024, 13:35
Merci pour ce retour !
Concernant le joint torique je me sens moins bête du coup !
Par contre, je dois avoir une erreur qu je n'arrive pas à "reseter"...je vérifierais le connecteur, mais je pense qu'il est bien enclenché...
A suivre de mon côté... (direction concessionnaire ou pas...) §hein
#316 Message par Mika Nari » 04 juin 2024, 16:13
si tu l'entends chercher à changer de vitesse c'est que c'est bon, mais si le "-" reste", là je ne saurais dire ;)
#317 Message par Mika Nari » 04 juin 2024, 16:14
le Reset, enfin le réglage de la garde de l'embrayage avec le commande DDNDN ou dans le genre, ne peut ce faire que lorsque la boite est initialisée
le "vrai" Reset ce fait à la valise Honda ;)
Ippogriffo
#318 Message par Ippogriffo » 18 juin 2024, 12:35
Tout roule de votre côté avec le changement du moteur de boîte?
Besoin de repasser chez Honda?
Je n'ai pas de problème mais comme c'est la seule panne sérieuse que je connaisse, je préfère savoir :D
#319 Message par Mika Nari » 18 juin 2024, 16:08
Ippogriffo a écrit : 18 juin 2024, 12:35 Salut,
Oui tout roule et pas besoin de passer chez Honda :)
J'ai vu des personnes en nettoyant bien l'intérieur du moteur, c'est reparti, mais pas d'info si ça a tenu et combien de temps.
Et autre info, à Honda Lyon, depuis le temps qu'ils vendent des CRF, c'est la 4ème fois que cela arrive, donc c'est vraiment pas courant.
Ippogriffo
#320 Message par Ippogriffo » 18 juin 2024, 21:02
Merci ton retour ^^
#321 Message par Le Prof » 19 juin 2024, 10:12
Bonne nouvelle.
Bourthou
#322 Message par Bourthou » 19 juin 2024, 22:41
Je reviens donner des nouvelles...
Je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui n'allait pas depuis mon dernier message... Désolé.. :oops:
Bref, ce soir, j'ai entrepris de chercher quel était mon problème...
Je démonte le moteur de la boîte, et le branche en direct sur du 12v => Rien...pas bon... :(
J'ouvre le moteur, et là je vois qu'un charbon n'était pas au contact du collecteur...
Je galère pour remettre tout cela proprement...
Refait un test en direct sur la batterie => et ça tourne !
Du coup j'ai remonté le moteur pour voir si la situation revenait à la normale...
Et oui, la boîte passe au Neutre et je peux la mettre en prise !!! §yah
Bon, c'est presque fini...il faut que je mette un joint torique neuf maintenant...
Merci pour le support §huhu (et j'arrête de polluer ton post sur ta belle Jaune !)
Laurent
PS : maintenant que je suis échaudé, si tu peux partager ton plan japonais pour un moteur qui ne coûte pas un bras je suis intéressé... §bise
A remercié : 85 fois
#323 Message par Dudu.13 » 20 juin 2024, 07:25
Bourthou a écrit : 19 juin 2024, 22:41 J'ouvre le moteur, et là je vois qu'un charbon n'était pas au contact du collecteur...
donc ça c'etait dû je pense à un mauvais remontage
mais sinon la panne de départ vient d'où ?
car apparemment vous n'avez rien trouvé de flagrant au démontage ?
les charbons ne coulisseraient pas trop juste dans leur guide ?
et ne se coinceraient pas avec leur poussière graphitée ? §hein
Bourthou
#324 Message par Bourthou » 20 juin 2024, 09:11
Bonjour Dudu,
Effectivement un problème au remontage...vu que j'ai eu du mal à remonter les balais...trop heureux d'avoir réussi à tout remettre, je ne me suis pas aperçu de ce défaut...
Quantà la cause "racine", je ne sais pas du tout...
Effectivement, ton hypothèse me parait pertinente...une autre pourrait-être un manque de lubrification de l'axe moteur dans son logement...
Je ne fais pas avancer le shimimilimilimiblik là...
Laurent
#325 Message par Mika Nari » 20 juin 2024, 09:17
Bourthou a écrit : 19 juin 2024, 22:41 Bonjour,
Laurent
Etrange ce charbon pas en place car vu comment c'est fait ce serait pas au démontage qu'il a bougé ?
SInon le plan pour le japon direct avec les frais de ports et douane c'est à vraiment voir si interessant, mais voici le lien : https://www.webike.fr/products/24326838.html?tld=ie
