Bonjour à tous.
Je ne suis pas spécialiste de la XRV 750 ... , donc c'est une info à prendre ou à laisser.
J'ai trouvé ça sur Aliexpress : bouchons de fourche réglable 43 mm.
Si ça peut être utile à certains ...
https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
Bouchons de fourche réglable (XRV750) chinois
- Duduche
- Département : 07 Ardèche
- Fichiers joints
- clapet 750.jpg (64.98 Kio) Vu 933 fois
Modifié en dernier par Duduche le 03 juil. 2024, 09:55, modifié 2 fois.
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: bouchons avec précontrainte (XRV750) chinois
Oui, mais tu peux changer ton titre, ce ne sont pas des clapets, mais des bouchons avec précontrainte.
Les clapets sont positionnés dans la partie hydraulique de la fourche et laissent passer une quantité calibrée d'huile.
Ce que tu fais voir agit simplement sur la précontrainte initiale des ressorts de fourche
Re: Bouchons de fourche réglable (XRV750) chinois
Je ne vois pourquoi ils l'ont dessiné avec ce genre d'emprunte et pour le serrage du bouchon et pour la vis de réglage.
Il vaut mieux partir sur cette version avec des empruntes 6 pans
https://fr.aliexpress.com/item/1005007218338953.html
- Hyperfred
- A remercié : 5 fois
J'en ai acheté. J'ai jamais osé les mettre compte tenu de l'épaisseur des rondelles ( beaucoup trop fines à mon goût ) sur lesquelles s'appuient les ressorts.
