Valve coudée + capteur de pression
Alain1952
#1 Message par Alain1952 » 25 sept. 2024, 08:48
Bonjour
est il possible de monté un capteur de pression sur une valve métal coudée ?
Robin 57
Département : 57 Moselle
A remercié : 19 fois
Re: Valve coudée + capteur de pression
#2 Message par Robin 57 » 25 sept. 2024, 09:36
Question annexe, existe t il un capteur de pression connectable en Bluetooth au TB de la 1100 de manière à pouvoir directement informé dans un ou tous les profils ?
ATAS 1100 DCT 2023
A été remercié : 111 fois
#3 Message par Zebulon » 25 sept. 2024, 11:06
-pour Alain 1: à part la taille du capteur qui coincerait sur la jantes, il ne peut y avoir de contrainte
-pour Alain 2: je ne pense pas §non (malheureusement) ... c'est toi qui en a un au guidon ?
Alain1952
#4 Message par Alain1952 » 25 sept. 2024, 11:29
Zebulon a écrit : 25 sept. 2024, 11:06 -pour Alain 1: à part la taille du capteur qui coincerait sur la jantes, il ne peut y avoir de contrainte
Effectivement je n'avais pas pensé a ça .
#5 Message par Zebulon » 25 sept. 2024, 11:49
pour Robin, un truc qui s'intègrèrait dans CarPlay (ou Android Auto) ? là j'y crois plus
Lucky
A remercié : 5 fois
#6 Message par Lucky » 25 sept. 2024, 13:00
Alain1952 a écrit : 25 sept. 2024, 08:48 Bonjour
C'est ce que j'ai sur la mienne sans problème.
Alain1952
#7 Message par Alain1952 » 25 sept. 2024, 13:15
Salut lucky
Quelle genre de valve as tu installé ?
Robin 57
#8 Message par Robin 57 » 25 sept. 2024, 17:15
Zebulon a écrit : 25 sept. 2024, 11:49 pour Robin, un truc qui s'intègrèrait dans CarPlay (ou Android Auto) ? là j'y crois plus
Effectivement sans doute possible, je vais regarder à ça.
Question subsidiaire : quel capteur avez vous ?
ATAS 1100 DCT 2023
Tourix
#9 Message par Tourix » 25 sept. 2024, 18:13
aucun problème,
j'ai monté mes capteurs depuis plus de 2 ans sur mes valves coudées Bihr
et ils fonctionnent toujours bien.
Même pas besoin de monter le contre_écrou qui est fourni
pour éviter le risque de dévissage des capteurs
car, vissés fermement, ils tiennent parfaitement 8-)
Alain1952
#10 Message par Alain1952 » 25 sept. 2024, 18:54
salut Tourix
Merci pour le retour d'expérience
Lucky
A remercié : 5 fois
#11 Message par Lucky » 26 sept. 2024, 08:08
Alain1952 a écrit : 25 sept. 2024, 13:15 Salut lucky
Il s'agit des valves d'origines de la 1100 Atas (2023).
Tu n'as pas ça sur la tienne ? :|
Alain1952
#12 Message par Alain1952 » 26 sept. 2024, 08:18
Lucky a écrit : 26 sept. 2024, 08:08
salut , je l'aurais que fin octobre ou debut novembre :@
Lucky
A remercié : 5 fois
#13 Message par Lucky » 26 sept. 2024, 19:18
Donc tu auras certainement les valves coudées sur une 2024 ;)
#14 Message par Zebulon » 26 sept. 2024, 19:37
tant bien çà va être une 2025 ;)
Alain1952
#15 Message par Alain1952 » 26 sept. 2024, 19:47
Effectivement il m'ont annoncé que ça serait une 2025 et elle sera gris mat
#16 Message par Le Prof » 27 sept. 2024, 23:46
Cool.
