Valve coudée + capteur de pression
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
Bonjour
est il possible de monté un capteur de pression sur une valve métal coudée ?
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 15 fois
Re: Valve coudée + capteur de pression
Question annexe, existe t il un capteur de pression connectable en Bluetooth au TB de la 1100 de manière à pouvoir directement informé dans un ou tous les profils ?
ATAS 1100 DCT 2023
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
-pour Alain 1: à part la taille du capteur qui coincerait sur la jantes, il ne peut y avoir de contrainte
-pour Alain 2: je ne pense pas
(malheureusement) ... c'est toi qui en a un au guidon ?
- Alain1952
Effectivement je n'avais pas pensé a ça .Zebulon a écrit : 25 sept. 2024, 11:06 -pour Alain 1: à part la taille du capteur qui coincerait sur la jantes, il ne peut y avoir de contrainte
pour Robin, un truc qui s'intègrèrait dans CarPlay (ou Android Auto) ? là j'y crois plus
- Lucky
- A l'aspi
- A remercié : 12 fois
C'est ce que j'ai sur la mienne sans problème.Alain1952 a écrit : 25 sept. 2024, 08:48 Bonjour
- Robin 57
Effectivement sans doute possible, je vais regarder à ça.Zebulon a écrit : 25 sept. 2024, 11:49 pour Robin, un truc qui s'intègrèrait dans CarPlay (ou Android Auto) ? là j'y crois plus
Question subsidiaire : quel capteur avez vous ?
ATAS 1100 DCT 2023
- Tourix
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 5 fois
aucun problème,Alain1952 a écrit : 25 sept. 2024, 08:48 Bonjour
j'ai monté mes capteurs depuis plus de 2 ans sur mes valves coudées Bihr
et ils fonctionnent toujours bien.
Même pas besoin de monter le contre_écrou qui est fourni
pour éviter le risque de dévissage des capteurs
car, vissés fermement, ils tiennent parfaitement
ex ATAS 2022 SE
- Lucky
- A l'aspi
Il s'agit des valves d'origines de la 1100 Atas (2023).
Tu n'as pas ça sur la tienne ?
- Alain1952
tant bien çà va être une 2025
- Alain1952
Effectivement il m'ont annoncé que ça serait une 2025 et elle sera gris mat
- A été remercié : 35 fois
Cool.
