RD04 recherche correspondance de faisceaux
Jibier
#1 Message par Jibier » 06 déc. 2024, 13:37
Bonjour à tous.
Je profites des modifications sur la 04 pour remettre au clair le faisceaux électrique pas mal bidouillé §heu
Est ce que vous auriez la correspondance des connecteurs sous les compteurs?
Notamment celle du boîtier fusibles..
Sur le schéma électrique que j'ai les couleurs ne correspondent pas au fils que j'ai.Et le nombre de fils non plus.j'ai un connecteur avec 6 emplacements et seulement 5fils branchés par exemple à l'emplacement numéro 3 sur la rangée de connecteur..
Et même en cherchant sur le forum je ne trouve pas l'information que je cherche §dsl
Re: RD04 recherche correspondance de faisceaux
#2 Message par TiTi » 06 déc. 2024, 14:09
Quelques erreurs quand même sur les schémas du Haynes :
Jibier
#3 Message par Jibier » 06 déc. 2024, 14:32
@TiTi merci ça devrait le faire avec celui la
Jibier
#4 Message par Jibier » 06 déc. 2024, 15:18
Vu que je suis lancé la soit j'ai pas les yeux en face des trous soit c'est une erreur de correspondance §heu
J'ai un morceaux de faisceau venant du tripmaster..MAIS j'ai un câble qui est repiqué dessus,donc savoir à quoi correspond chaque fil §fatigue
Il ya du blanc/bleue, rouge/vert,noir,vert,marron..
Et dans la foulée j'ai trouvé ce morceau de faisceaux coupé..peut etre pour les sondes de niveau de carburant?
Vu que c'était un reservoir de transalp monté sur la moto il n'y avait pas ces sondes...si on peut m'éclairer la dessus aussi
Ca part dans la zone du thermostat si jamais ça peut aider,a condition que ce soit le cheminement d'origine..
Ou peut etre la pompe à essence,il y'en à une a dépression installée sur la moto a la place de la electrique.
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#5 Message par Marcopolo » 06 déc. 2024, 18:10
Tu n'as pas mis le bon schéma Titi, c'est le modèle "N" avec le Tripmaster
#6 Message par Marcopolo » 06 déc. 2024, 18:21
Oups, je me suis trompé de capture d'écran, je recommence ...
#7 Message par Marcopolo » 06 déc. 2024, 18:21
Connecteur du "Digital trip meter"
En bas entre Horn et Fuse box
RD04 Modèle N avec Tripmaster -- connecteur du Trip.jpg (152.8 Kio) Vu 1460 fois
Jibier
#8 Message par Jibier » 06 déc. 2024, 19:39
@Marcopolo Merci pour l'info..Si tu as le schéma complet je suis preneur §aime
Non c'est bon j'ai réussi a trouvé les différents morceaux et je les ai rassemblés :roll:
#9 Message par TiTi » 06 déc. 2024, 21:20
Ah ben j'avais vu année 90 dans un des posts !
Donc :
Jibier
#10 Message par Jibier » 06 déc. 2024, 22:03
@TiTi On doit avoir la même source pour le schéma héhé
Bon maintenant avec tout ca,va falloir que je trouve pourquoi le rétro-éclairage des compteurs et veilleuses ne s'allument pas quand je suis en position 1 sur le commodo, qu'en position 2 j'ai bien phare et veilleuse avant mais toujours pas de rétro-éclairage des compteurs ET que tout s'allume quand je freine §mdr
Encore une histoire qui va me prendre 5minutes :(
#11 Message par TiTi » 07 déc. 2024, 09:13
En résumé ton faisceau est un joli bordel !!!
Jibier
#12 Message par Jibier » 07 déc. 2024, 15:54
@TiTi pour résumer le résumé..Oui !
#13 Message par TiTi » 07 déc. 2024, 16:53
Peut-être repartir sur un faisceau d'origine...
Jibier
#14 Message par Jibier » 09 déc. 2024, 15:13
Bon j'ai trouvé le coupable..
Commodo gauche qui a un petit soucis §non
Attention les yeux!
Il y'avait du Scotch qui était sur la gaine et dedans sur certains fils elec' mis par l'ancien proprio probablement..quand on modifie sa brêle il faut bien le faire parceque la elle a quand même faillie rejoindre ses ancêtres dans un beau feu de joie en mode autocombustion!! :@
Une chance qu'elle roulait encore,je me demande comment c'est possible d'ailleurs.
Bon ben plus qu'à trouver ou adapter un commodo maintenant §help
#15 Message par Le Prof » 09 déc. 2024, 17:28
Ah ouais....
#16 Message par TiTi » 09 déc. 2024, 18:01
Ça sent les fils fondus à cause d'un pontage des codes sans relai !!
Jibier
#17 Message par Jibier » 09 déc. 2024, 21:18
@TiTi Comment tu sais? Non en vrai il y'avait bcp d'accessoires sur la moto..Feu longue portée,voltmètre,veilleuses et clignos supplémentaires,klaxon de train,port usb..Qui sait ce qui a pu faire merder le faisceaux...Certains trucs étaient quand même branché sur des relais mais ca ne fait pas tout..
Mais surtout les parties qui avaient cramées été bien oxidées.
"J'ai vu des choses"
#18 Message par TiTi » 09 déc. 2024, 21:24
il y en a eu pas mal qui couplait les 2 codes (au niveau des optiques) sans ajouter de relai. Le commodo supportait rarement cette surcharge d'intensité et cramait.
Jibier
#19 Message par Jibier » 11 déc. 2024, 23:30
De mémoire je crois que les longues portées étaient couplés aux plein phares...
Mais bon j'ai rafistolé le faisceau du comodo juste pour contrôler en attendant celui d'occaz que j'ai trouvé.Et effectivement tout remarche comme il faut.
Jibier
#20 Message par Jibier » 17 avr. 2025, 15:50
Salut à tous,je remonte ce post pour une nouvelle découverte improbable à mon sens..
Il s'agit du fil noir qui relie plusieurs éléments du compteur comme voyant de carburant+voyant bequille+voyant neutre etc et certains switch sur la moto...est-il sensé y avoir du 12v qui arrive de ce fil noir?
Sur le schéma elec que j'ai,ce fil n'est relié ni à la batterie ni à la masse j'ai l'impression..
#21 Message par Marcopolo » 17 avr. 2025, 15:58
Jibier a écrit : 17 avr. 2025, 15:50 Salut à tous,je remonte ce post pour une nouvelle découverte improbable à mon sens..
Oui, c'est un +12V après contact, qui vient de la boîte à fusibles, fusible C
#22 Message par TiTi » 17 avr. 2025, 17:40
