Carplay & Android sur la 1100 CRF
Myrly
Département : 11 Aude
Re: Carplay & Android sur la 1100 CRF
#326 Message par Myrly » 09 janv. 2025, 19:24
c'est celui qui est fourni avec le Carlink...
A été remercié : 111 fois
#327 Message par Zebulon » 09 janv. 2025, 20:49
j'utilise depuis très longtemps les cables Anker; en ayant parlé ici, cela semble aussi le cas maintenant ici, il a été adopté on dirait; essaye peut-être çà...
Myrly
#328 Message par Myrly » 09 janv. 2025, 23:28
J'ai essayé avec le câble qui marchait avant le boîtier et aussi un Samsung d'origine, c'est pareil le problème ne vient pas du câble.
A remercié : 58 fois
A été remercié : 74 fois
#329 Message par Zolive38 » 10 janv. 2025, 12:45
Comme dit Zebulon le câble et peut être aussi ta configuration du Bluetooth dans ton téléphone, car cela semble se déconnecter immédiatement
Myrly
#330 Message par Myrly » 10 janv. 2025, 17:26
Alors, et bien ça fonctionne.
Le souci venait de deux choses:
Le téléphone se connectait car pas supprimé du profil dans le TFT et effectivement le câble fourni d'origine avec le boîtier n'était pas suffisant pour l'AT.
#331 Message par Le Prof » 10 janv. 2025, 19:37
C'est souvent le cas avec ces câbles...
Djj68
#332 Message par Djj68 » 11 janv. 2025, 09:52
Myrly a écrit : 10 janv. 2025, 17:26 Alors, et bien ça fonctionne.
Si j'ai bien tout compris, il faut supprimer le téléphone dans le profil TFT avant de brancher le boitier?
Alain81
Département : 81 Tarn
#333 Message par Alain81 » 11 janv. 2025, 10:17
perso je n ai rien modifié et ça fonctionne
Alain1952
#334 Message par Alain1952 » 11 janv. 2025, 10:20
Pour moi téléphone connecter et ça fonctionne très bien avec le carlinkit 5 air2
Myrly
#335 Message par Myrly » 11 janv. 2025, 13:51
Pour moi le tft se connectait un coup avec le téléphone et un coup avec le Carlinkit.
Alain1952
#336 Message par Alain1952 » 11 janv. 2025, 14:26
Pour moi il faut que l'intercom soit connecté au TFT et pas au smartphone
Djj68
#337 Message par Djj68 » 24 janv. 2025, 18:11
Myrly a écrit : 09 janv. 2025, 23:28 J'ai essayé avec le câble qui marchait avant le boîtier et aussi un Samsung d'origine, c'est pareil le problème ne vient pas du câble.
Même soucis que toi, appareil branché avec le câble livré avec le boitier et rien qui s'affiche §non
Peux-tu me donner le lien ou ref du câble que tu utilises, merci.
Myrly
#338 Message par Myrly » 24 janv. 2025, 18:31
C'est un câble tressé (renforcé) acheter par deux sur site Chinois.
Fredcarbu
Département : 02 Aisne
moto 2 : Transalp 750 > 2023
#339 Message par Fredcarbu » 24 janv. 2025, 20:29
Alain1952 a écrit : 11 janv. 2025, 14:26 Pour moi il faut que l'intercom soit connecté au TFT et pas au smartphone
Moi aussi. Il faut supprimer l'intercom dans les paramètres bluetooth du téléphone. Et aussi utiliser un câble de qualité. J'utilise un cable Anker suite aux conseils donnés dans ce fil...
Par contre, mon téléphone est bien connecté au TFT de la moto.
#340 Message par Zolive38 » 25 janv. 2025, 14:22
Djj68 a écrit : 24 janv. 2025, 18:11
Cable Anker sue mamazon
https://www.amazon.fr/dp/B07DD5YHMH?ref ... title&th=1
Djj68
#341 Message par Djj68 » 25 janv. 2025, 16:23
Merci, je vais déjà essayer avec ce câble.
Djj68
#342 Message par Djj68 » 29 janv. 2025, 17:50
Alors:
Samsung A12 Android 13 branché avec le câble ==> ça marche nickel
Carlinkit 5 branché avec câble Anker ou pas, avec ou sans tel associé à la moto ==> Rien
Reste à essayer en supprimant l'intercom dans les paramètres bluetooth du téléphone, pffff §heu
Djj68
#343 Message par Djj68 » 03 févr. 2025, 18:34
Djj68 a écrit : 29 janv. 2025, 17:50 Alors:
Alors là ça ne marche toujours pas, essai avec un autre intercom, toujours rien, c'est une histoire de fou ce truc :@
Le carlinkit n'est même pas détecté par la moto, en rentrant dans les paramètres ça m'affiche " Appareil Android Auto non détecté"
Il y a une manip à faire avec la valise en concession?
#344 Message par Le Prof » 03 févr. 2025, 18:59
Etrange.
#345 Message par Zebulon » 23 févr. 2025, 22:27
je suis en train de traverser la France depuis les hauts de France , et je découvre /fais un essai avec Mappy; j'alterne avec Osmand bien sûr sur des portions préparées/tracées; et je trouve Mappy plutôt convainquant quant à ses propositions, c'est assez pertinent , c'est clair à l'écran, plein de POI's possibles, et bien sûr compatible CarPlay (je suppose aussi Android)
donc un choix à méditer et essayer §super je vous le conseille ;)
#346 Message par Le Prof » 23 févr. 2025, 22:47
Cool ça. Combien de temps la balade ?
#347 Message par Zebulon » 24 févr. 2025, 08:34
avec passage dans la capitale 10 jours, je renntre ce soir ;)
#348 Message par Le Prof » 24 févr. 2025, 10:16
Dans la capitale, carrément !
#349 Message par Zebulon » 24 févr. 2025, 18:44
on va vraiment être §off là ... §tapevieux
Lucky
A remercié : 5 fois
#350 Message par Lucky » 25 févr. 2025, 12:26
Zebulon a écrit : 23 févr. 2025, 22:27 je suis en train de traverser la France depuis les hauts de France , et je découvre /fais un essai avec Mappy; j'alterne avec Osmand bien sûr sur des portions préparées/tracées; et je trouve Mappy plutôt convainquant quant à ses propositions, c'est assez pertinent , c'est clair à l'écran, plein de POI's possibles, et bien sûr compatible CarPlay (je suppose aussi Android)
Sur ta bylette ou ton 4 roues Mappy fonctionne bien ?
