Carplay & Android sur la 1100 CRF
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Carplay & Android sur la 1100 CRF
j'utilise depuis très longtemps les cables Anker; en ayant parlé ici, cela semble aussi le cas maintenant ici, il a été adopté on dirait; essaye peut-être çà...
Myrly
- Département : 11 Aude
J'ai essayé avec le câble qui marchait avant le boîtier et aussi un Samsung d'origine, c'est pareil le problème ne vient pas du câble.
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 96 fois
Comme dit Zebulon le câble et peut être aussi ta configuration du Bluetooth dans ton téléphone, car cela semble se déconnecter immédiatement
Myrly
Alors, et bien ça fonctionne.
Le souci venait de deux choses:
Le téléphone se connectait car pas supprimé du profil dans le TFT et effectivement le câble fourni d'origine avec le boîtier n'était pas suffisant pour l'AT.
- A été remercié : 35 fois
C'est souvent le cas avec ces câbles...
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A été remercié : 5 fois
Si j'ai bien tout compris, il faut supprimer le téléphone dans le profil TFT avant de brancher le boitier?Myrly a écrit : 10 janv. 2025, 17:26 Alors, et bien ça fonctionne.
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Pour moi téléphone connecter et ça fonctionne très bien avec le carlinkit 5 air2
Myrly
Pour moi le tft se connectait un coup avec le téléphone et un coup avec le Carlinkit.
- Alain1952
Pour moi il faut que l'intercom soit connecté au TFT et pas au smartphone
- Djj68
Même soucis que toi, appareil branché avec le câble livré avec le boitier et rien qui s'afficheMyrly a écrit : 09 janv. 2025, 23:28 J'ai essayé avec le câble qui marchait avant le boîtier et aussi un Samsung d'origine, c'est pareil le problème ne vient pas du câble.
Peux-tu me donner le lien ou ref du câble que tu utilises, merci.
Myrly
C'est un câble tressé (renforcé) acheter par deux sur site Chinois.
- Fredcarbu
- Département : 02 Aisne
- moto 2 : Transalp 750 > 2023
Moi aussi. Il faut supprimer l'intercom dans les paramètres bluetooth du téléphone. Et aussi utiliser un câble de qualité. J'utilise un cable Anker suite aux conseils donnés dans ce fil...Alain1952 a écrit : 11 janv. 2025, 14:26 Pour moi il faut que l'intercom soit connecté au TFT et pas au smartphone
Par contre, mon téléphone est bien connecté au TFT de la moto.
- Zolive38
- Relais 2023
Cable Anker sue mamazonDjj68 a écrit : 24 janv. 2025, 18:11Même soucis que toi, appareil branché avec le câble livré avec le boitier et rien qui s'afficheMyrly a écrit : 09 janv. 2025, 23:28 J'ai essayé avec le câble qui marchait avant le boîtier et aussi un Samsung d'origine, c'est pareil le problème ne vient pas du câble.
https://www.amazon.fr/dp/B07DD5YHMH?ref ... title&th=1
- Djj68
- Djj68
Alors:
Samsung A12 Android 13 branché avec le câble ==> ça marche nickel
Carlinkit 5 branché avec câble Anker ou pas, avec ou sans tel associé à la moto ==> Rien
Reste à essayer en supprimant l'intercom dans les paramètres bluetooth du téléphone, pffff
- Djj68
Alors là ça ne marche toujours pas, essai avec un autre intercom, toujours rien, c'est une histoire de fou ce trucDjj68 a écrit : 29 janv. 2025, 17:50 Alors:
Reste à essayer en supprimant l'intercom dans les paramètres bluetooth du téléphone, pffff![]()
Le carlinkit n'est même pas détecté par la moto, en rentrant dans les paramètres ça m'affiche " Appareil Android Auto non détecté"
Il y a une manip à faire avec la valise en concession?
Etrange.
je suis en train de traverser la France depuis les hauts de France , et je découvre /fais un essai avec Mappy; j'alterne avec Osmand bien sûr sur des portions préparées/tracées; et je trouve Mappy plutôt convainquant quant à ses propositions, c'est assez pertinent , c'est clair à l'écran, plein de POI's possibles, et bien sûr compatible CarPlay (je suppose aussi Android)
donc un choix à méditer et essayer
je vous le conseille
Cool ça. Combien de temps la balade ?
avec passage dans la capitale 10 jours, je renntre ce soir
Dans la capitale, carrément !
on va vraiment être
là ...
- Lucky
- A l'aspi
- A remercié : 12 fois
Sur ta bylette ou ton 4 roues Mappy fonctionne bien ?Zebulon a écrit : 23 févr. 2025, 22:27 je suis en train de traverser la France depuis les hauts de France , et je découvre /fais un essai avec Mappy; j'alterne avec Osmand bien sûr sur des portions préparées/tracées; et je trouve Mappy plutôt convainquant quant à ses propositions, c'est assez pertinent , c'est clair à l'écran, plein de POI's possibles, et bien sûr compatible CarPlay (je suppose aussi Android)
donc un choix à méditer et essayerje vous le conseille
Utilisateurs parcourant ce forum : Transpal
