Rehausse de guidon 750 Transalp
Gillou14
Département : 14 Calvados
#1 Message par Gillou14 » 08 févr. 2025, 11:30
Boujou à tous.
En prévision du prochain voyage (Turquie), je souhaite rehausser le guidon. Quand on roule longtemps debout, d'origine c'est trop bas, même en tournant un peu le guidon vers l'avant (+ 2 cm environ). Si ça passe vis à vis de la longueur des câbles je souhaite prendre des pontets de 30 mm (SW-Motech par exemple) ... si ça passe !
Mon concessionnaire me dit que 20 mm c'est OK. Il est moins sûr pour 30 mm.
Question : Quelqu'un a t'il déjà poser des pontets de 30 mm sur la 750 Transalp, et ce, sans problème ?
Re: Rehausse de guidon 750 Transalp
#2 Message par TiTi » 08 févr. 2025, 14:50
Pas très difficile de tester si ça passe et/ou quel est le maxi.
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#3 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2025, 15:09
avec en prime une direction moins rigide :(
mais bon
Gillou14
#4 Message par Gillou14 » 09 févr. 2025, 19:37
TiTi a écrit : 08 févr. 2025, 14:50 Pas très difficile de tester si ça passe et/ou quel est le maxi.
Pas vraiment d'accord avec toi §non , sauf à bricoler des pontets provisoires. Il faut pouvoir tirer sur le guidon pour détendre au max la fourche + tourner jusqu'en butée. Pour avoir déjà essayé, c'est pas ce qu'il y a de plus simple ^^
Accessoirement, c'est pas vraiment le genre de réponse que j'attendais ...
A été remercié : 60 fois
#5 Message par Caum_fr2003 » 12 févr. 2025, 11:21
Personnellement, voilà ce que j'ai installé. Le guidon plus haut et plus près de moi ;)
Sans titre.jpg (127.99 Kio) Vu 1513 fois
Gillou14
#6 Message par Gillou14 » 13 févr. 2025, 21:19
7,49 € ... contre 50 € chez SV Motech => trouvez l'erreur !!!
Sur la 750 Transalp, les pontets d'origine sont déjà bien inclinés vers l'AR, donc à priori il faut des rehausses droites afin de ne pas trop rapprocher le guidon + problème / sacoche de réservoir.
#7 Message par Le Prof » 13 févr. 2025, 23:38
Je crains ce genre d'article sur Ali...
A remercié : 30 fois
A été remercié : 140 fois
#8 Message par Zebulon » 14 févr. 2025, 10:08
on peut, malgré tout c'est eux qui doivent les faire pour SW, Givi, Touratruc , etc ...
#9 Message par Le Prof » 14 févr. 2025, 10:23
Effectivement. Mais le doute persiste pour moi quand il s'agit d'éléments influant sur la sécurité.
Gillou14
#10 Message par Gillou14 » 15 févr. 2025, 17:34
Ça reste une pièce simple, donc le risque est mineur me semble t'il.
Après, pour occuper la soirée, la nuit, voir la semaine, on peut lancer le débat "Faut-il acheter chinois ?"
§dsl ... §sors
#11 Message par Le Prof » 15 févr. 2025, 23:25
Effectivement. Qui crée le sujet ?🤣
