Rehausse de guidon 750 Transalp
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
- Département : 14 Calvados
- Moto : Transalp 750 > 2023
Boujou à tous.
En prévision du prochain voyage (Turquie), je souhaite rehausser le guidon. Quand on roule longtemps debout, d'origine c'est trop bas, même en tournant un peu le guidon vers l'avant (+ 2 cm environ). Si ça passe vis à vis de la longueur des câbles je souhaite prendre des pontets de 30 mm (SW-Motech par exemple) ... si ça passe !
Mon concessionnaire me dit que 20 mm c'est OK. Il est moins sûr pour 30 mm.
Question : Quelqu'un a t'il déjà poser des pontets de 30 mm sur la 750 Transalp, et ce, sans problème ?
Re: Rehausse de guidon 750 Transalp
Pas très difficile de tester si ça passe et/ou quel est le maxi.
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
avec en prime une direction moins rigide
mais bon
mais bon
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
Pas vraiment d'accord avec toiTiTi a écrit : 08 févr. 2025, 14:50 Pas très difficile de tester si ça passe et/ou quel est le maxi.
Accessoirement, c'est pas vraiment le genre de réponse que j'attendais ...
- Caum_fr2003
Personnellement, voilà ce que j'ai installé. Le guidon plus haut et plus près de moi
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
7,49 € ... contre 50 € chez SV Motech
trouvez l'erreur !!!
Sur la 750 Transalp, les pontets d'origine sont déjà bien inclinés vers l'AR, donc à priori il faut des rehausses droites afin de ne pas trop rapprocher le guidon + problème / sacoche de réservoir.
- A été remercié : 35 fois
Je crains ce genre d'article sur Ali...
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 153 fois
on peut, malgré tout c'est eux qui doivent les faire pour SW, Givi, Touratruc , etc ...
Effectivement. Mais le doute persiste pour moi quand il s'agit d'éléments influant sur la sécurité.
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
Ça reste une pièce simple, donc le risque est mineur me semble t'il.
Après, pour occuper la soirée, la nuit, voir la semaine, on peut lancer le débat "Faut-il acheter chinois ?"
Effectivement. Qui crée le sujet ?
