Rehausse de guidon 750 Transalp
- Gillou14
- Département : 14 Calvados
- Moto : Transalp 750 > 2023
Boujou à tous.
En prévision du prochain voyage (Turquie), je souhaite rehausser le guidon. Quand on roule longtemps debout, d'origine c'est trop bas, même en tournant un peu le guidon vers l'avant (+ 2 cm environ). Si ça passe vis à vis de la longueur des câbles je souhaite prendre des pontets de 30 mm (SW-Motech par exemple) ... si ça passe !
Mon concessionnaire me dit que 20 mm c'est OK. Il est moins sûr pour 30 mm.
Question : Quelqu'un a t'il déjà poser des pontets de 30 mm sur la 750 Transalp, et ce, sans problème ?
Re: Rehausse de guidon 750 Transalp
Pas très difficile de tester si ça passe et/ou quel est le maxi.
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
avec en prime une direction moins rigide
mais bon
mais bon
- Gillou14
Pas vraiment d'accord avec toiTiTi a écrit : 08 févr. 2025, 14:50 Pas très difficile de tester si ça passe et/ou quel est le maxi.
Accessoirement, c'est pas vraiment le genre de réponse que j'attendais ...
- Caum_fr2003
Personnellement, voilà ce que j'ai installé. Le guidon plus haut et plus près de moi
- Gillou14
7,49 € ... contre 50 € chez SV Motech
trouvez l'erreur !!!
Sur la 750 Transalp, les pontets d'origine sont déjà bien inclinés vers l'AR, donc à priori il faut des rehausses droites afin de ne pas trop rapprocher le guidon + problème / sacoche de réservoir.
- A été remercié : 35 fois
Je crains ce genre d'article sur Ali...
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 153 fois
on peut, malgré tout c'est eux qui doivent les faire pour SW, Givi, Touratruc , etc ...
Effectivement. Mais le doute persiste pour moi quand il s'agit d'éléments influant sur la sécurité.
- Gillou14
Ça reste une pièce simple, donc le risque est mineur me semble t'il.
Après, pour occuper la soirée, la nuit, voir la semaine, on peut lancer le débat "Faut-il acheter chinois ?"
Effectivement. Qui crée le sujet ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Gbt
