Peut-être que la forme et le matériau utilisé ne nécessitent pas plus de 4 points de fixation.Zebulon a écrit : 16 oct. 2021, 23:34 ce qui me pose problème c'est pourquoi seulement 4 points de fixations au lieu des 6 possibles ...
Bulle CRF 1100
Re: Bulle CRF 1100
- Varadero06
Re: Bulle CRF 1100
Salut à tous,
Finalement pour mes 1,87m j'ai monté une bulle Ermax Touring en position basse, le Forkshield et les déflecteurs latéraux et ça va beaucoup mieux! J'ai un casque Schuberth C3 et il subsiste quelques turbulences sur le sommet du casque et le haut des épaules mais tout à fait acceptables. De plus je vais faire refaire ma selle et gagner 3cm donc mon champs de vision augmentera un peu plus sur le dessus de la bulle.
Sinon le gain avec les déflecteurs latéraux n'est pas énorme et en dessous de 1.85m il vaut mieux oublier l'Ermax Touring.
Ciao
Ciao
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 149 fois
Re: Bulle CRF 1100
j'ai bien la Ermax Touring, je ne mesure QUE 1,83m mais comme j'ai pu le dire elle fait bien mieux le job que la bulle haute Honda; mais en effet c'est sur la normale et non sur l'ATAS, on aurait presque dû faire 2 sujets tant il y a des différeces ...
- Varadero06
Re: Bulle CRF 1100
C'est vrai qu'on aurait pu faire deux sujets mais l'essentiel c'est que tout le monde s'y retrouve!
Je n'ai pas de photo mais une courte vidéo montée à l'arrache qui donne une idée de la hauteur de bulle. La cam est montée sur le coté du casque en peu en dessous de la ligne du regard...
https://www.youtube.com/watch?v=LiPmRgKHXuU
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
Re: Bulle CRF 1100
De passage chez Stey Moto à Colmar, j'ai pu vérifié que le retour d'expérience existe chez Honda.
La bulle en position basse sur Atas 2022 ne gène pas le champ de vision comme sur Atas 2021.
A priori, les fixations sont identiques, je dois y retourner demain, je prendrai les mesures, reste le tarif que je ne connais pas!!!
Re: Bulle CRF 1100
en effet j'ai fait quelques bornes avec et plus rien à voir. les avis sont unanimes !
en effet aussi, si Honda a mis un CC et de jantes tubeless sur la 1100 c'est qu'il y avait une demande (forte) ...
Re: Bulle CRF 1100
A 375€ en plein tarifDjj68 a écrit : 17 nov. 2021, 11:39 A priori, les fixations sont identiques, je dois y retourner demain, je prendrai les mesures, reste le tarif que je ne connais pas!!!
- Djj68
Re: Bulle CRF 1100
Sont carrément tombés sur la tête, c'est ... l'esprit premium
Pour info, sur Ali, ils vendent des bulles d'ATAS 1100 avec une armature pour qu'elles se montent sur les standards. La bonne idée a été repompée chez PUIG et permet d'étendre le choix assez restreint. Faut bien éplucher les propositions car 9X sur 10, c'est une seule position de bulle mais hier je suis tombé sur un système de réhausse ajustable de 3 cm. Un petit plus, pour le même prix. C'est... l'esprit de noël
Hauteur de bulle de 45 cm
Re: Bulle CRF 1100
l'esprit de perfection pour la photo, avec le support asymétrique
- Eric38
Re: Bulle CRF 1100
Salut à tous,
Comme je l'ai déjà annoncé sur un autre post, je m'apprête à réceptionner une ATAS 2024 qui viendra en remplacement de mon actuelle AT 1100 de 2020.
J'ai actuellement deux bulles: Celle qui est d'origine et très courte et une haute, d'origine Honda, que j'avais acheté en option et que j'utilise en période de froid.
Je me posais la question de savoir s'il ne serait pas judicieux de garder la courte pour ma nouvelle machine, pour affronter les chaleurs estivales.
Pensez-vous que cette bulle courte est compatible au niveau des entraxes des trous de fixation ?
Est-ce que parmi les possesseurs de l'adventure sports 2024, certains auraient tenté ce montage ?
A vous lire ...
A vous lire ...
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A été remercié : 14 fois
Re: Bulle CRF 1100
L'un d'entre vous (heureux proprio ATAS 2023 ) à t il monte une bulle VSTREAM ?
ATAS 1100 DCT 2023
Qwe05
- Département : CH - Suisse
Re: Bulle CRF 1100
Pour moi (je mesure 1.88cm), la bulle d'origine de l'ATAS 2020 est plutôt pas mal en hauteur. En position basse je vois bien en dessus de la bulle (pratique quand il fait chaud et pour le terrain) et en position haute ça protège pile poile le haut du casque.
Par contre je la trouve trop étroite. Il y a pas mal de turbulences qui arrivent depuis le côté de la bulle. Je suis donc prospection pour changer. J'hésite en la bulle Ermax Touring et la Touratech taille L.
Est-ce que vous avez des conseils pour m'aider sur ce choix ?
Ermax :
https://www.ermax.com/Honda/Africa-Twin ... is&code=FR
Touratech :
https://www.touratech-swiss.ch/bulle-l- ... ports.html
Ermax :
Touratech :
Re: Bulle CRF 1100
tu peux juger de la Ermax sur la normale ... j'en suis content, je mesure que 1,83 ... après c'est pas comme dans une Bar non plus ! il te reste à investir dans les réflecteurs latéraux, si c'est pas suffisant ... pour moi, un gros plus sur la protection des épaules
Qwe05
Re: Bulle CRF 1100
Merci pour le retour
J'ai déjà les déflecteurs latéraux officiels de Honda.
Le fait que la bulle soit plus large que l'original ne pose pas de soucis de rétro qui tapent dedans lorsque le guidon est en butée ?
Et le fait que sur la Ermax il y ait différentes "courbures" sur la bulle, ça ne gêne pas ta vision lorsque tu regardes à travers ?
C'est l'un des gros point d'interrogation que j'ai sur la Touratech où il y a sur le haut de la bulle un espèce de ressaut. D'une part ça doit être pas mal pour dévier le courant d'air au dessus du casque, mais d'autre part, je crains que le champs de vision à cet endroit soit trop déformé.
Re: Bulle CRF 1100
les retros ne tapent pas dedans, ils sont dans l'échancrure; assis je regarde au dessus, donc debout aussi; pas de soucis
Qwe05
Re: Bulle CRF 1100
Pour ceux qui auraient besoin de cette information, la bulle Ermax n'est PAS compatible avec des réhausses guidon de 20mm.
Les retro (particulièrement ce lui de gauche) tapent dans la bulle.
- Brucedu34
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Bulle CRF 1100
Quelqu'un a-t-il déjà mis une bulle WRS Touring (54 cm) sur une ATAS 2023 ? J'ai une Puig Touring (48cm), c'est bien mais protection mini mini..
Merci.
Merci.
Francis
Penser à vérifier l'huile.
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Bulle CRF 1100
Il existe pour certaine moto des barrettes métalliques qui permettent (en les montants entre la bulle et le support) d'avoir un réglage d'au moins 4 ou 5cm ?
Ça résoudrait ton problème...
- Tourix
- A remercié : 3 fois
Re: Bulle CRF 1100
je l'ai depuis deux ans et demi (sur une 2022) et j'en suis très satisfaitBrucedu34 a écrit : 11 avr. 2025, 21:07 Bonjour,
Quelqu'un a-t-il déjà mis une bulle WRS Touring (54 cm) sur une ATAS 2023 ?.
(si tant est qu'il s'agisse de la WRS Caponord qui fait d'ailleurs plutôt 56 que 54cm, et 36 au plus large)
malgré qu'en position basse (comme sur l'image) le mât du rétro droit
vient contre la partie large de la bulle... et rend le verrouillage neiman
un peu difficile (je force très légèrement et ça fonctionne).
- Brucedu34
Re: Bulle CRF 1100
Tourix a écrit : 12 avr. 2025, 10:10je l'ai depuis deux ans et demi (sur une 2022) et j'en suis très satisfaitBrucedu34 a écrit : 11 avr. 2025, 21:07 Bonjour,
Merci,
Je viens de commander la WRS TOURING FUMÉ HO025F qui je pense devrait être suffisante..
Je pourrai comparer avec la puig, peut-être plus esthétique mais moins fonctionnelle, moins "tous temps".
Francis
- Tourix
Re: Bulle CRF 1100
Brucedu34 a écrit : 13 avr. 2025, 15:55 Merci,
car j'ai tout faux !
Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vérouillé mon neiman
et je dois rectifier : le contact que je constate avec ma WRS
n'est pas le mât du rétro
mais c'est la barre droite de renfort de guidon et protège main Hepco Becker
qui vient taper dans le bord de la bulle...
et seulement parce que je n'ai pas monté ces renforts en aciers normalement :
pour avoir la position qui me convient, j'ai basculé le guidon très en avant.
Le pare-brise WRS Caponord permet bien le verrouillage du neiman sans problème
A toi de voir
- Brucedu34
Re: Bulle CRF 1100
Tourix a écrit : 13 avr. 2025, 23:12Brucedu34 a écrit : 13 avr. 2025, 15:55 Merci,
Je pourrai comparer avec la puig, peut-être plus esthétique mais moins fonctionnelle, moins "tous temps".j'espère que tu n'as pas changé d'avis à cause de ce que j'ai dit plus haut
n'est pas le mât du rétro![]()
A toi de voir![]()
Non non t'inquiètes, la Caponord n'a que 2 cm de plus et même si plus large, elle sera en dernier recours car l'esthétique me plait moins.
Francis
Re: Bulle CRF 1100
donc en effet depuis que la bulle est réglable les points de fixation sont différents :
bulle pour 1100 2020->23 ≠ bulle 1100 2024->26
