Boitier pignon de compteur de vitesse : 44800-MV1-013
Re: Boitier pignon de compteur de vitesse : 44800-MV1-013
#51 Message par TiTi » 24 juin 2025, 17:27
Axe vissé il doit arriver au raz de la bride.
Thegreux
#52 Message par Thegreux » 24 juin 2025, 17:33
Et la on semble voir que le cable de vitesse passe a l’interieur de la fourche.
Chez moi il passait a l’extérieur, ca devait tirer inutilement dessus ☝️
bon a savoir pour les prochaines !
#53 Message par Marcopolo » 24 juin 2025, 19:31
Thegreux a écrit : 24 juin 2025, 17:14 ... en fait en serrant l’axe, rien ne pousse la fourche. elle est juste serrée avec les 4 vis qui serrent l’axe.
ca doit etre normal mais j’ai un doute.
Oui c'est normal, d'ailleurs avant de serrer les 4 écrous, il est conseillé de pomper la fourche moto sur ses roues avec le frein avant, afin que le fourreau encore libre se positionne correctement, bien dans l'axe du tube.
C'est pas une obligation mais c'est mieux pour ne pas exercer de contrainte sur les bagues de guidage.
Et pour serrer les écrous on commence par les 2 supérieurs, puis les 2 inférieurs. 10 à 12 Nm maxi.
#54 Message par Dode38 » 25 juin 2025, 09:06
C'est normal ;)
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#55 Message par Dudu.13 » 25 juin 2025, 09:29
Thegreux a écrit : 21 juin 2025, 21:05 Salut à tous!
GROS redéterrage de sujet. ;) pour ma RD07A
J'avais lu ce fil il y a quelques années, j'ai aussi fait la petite réparation en perçant le boitier de la vis sans fin de l'entraineur de compteur. Ça a fonctionné un temps, et puis rebelote. Plus de compteur de vitesse.
A ma dernière révision le mois dernier ; j'en profite pour bien tout nettoyer, dégripper, changer la bague nylon et ça fonctionne... pendant 500 km. :evil:
Bon, j'en ai marre de cette pièce !
Je commande un entraineur complet sur Aliexpress, je l'installe sans PB, ça entraine bien le cable qui tourne joyeusement dans sa gaine. Roulage… suspense, pas de vitesse au compteur. Je débranche le câble du compteur, roule 200m, le câble tourne bien sur lui-même.
( voici la ref, à toutes fins utiles à 13€)
Donc ca viendrait du compteur !
Est-ce que quelqu'un aurait eu ce cas de figure ? Ça se démonte facilement ? Peut-être qu'un engrenage est cassé ou a sauté §hein
Je ne vois pas de fil de discussion sur le compteur en lui-même
Bon... l'avantage, c'est qu'elle ne viellit plus, elle reste figée à 99 000 §aime
attention il existe des entraineurs qui se montent normalement à gauche et qui tournent à l'envers !
Du coup ça risque de pas le faire ! §mdr
