Equipement Heavy Duties
- Baju65
- Freinage sur route sèche
Re: Equipement Heavy Duties
Tu n'as pas un boulon qui fixe l'axe sur la béquille ? Ou quelque chose comme ça ?
Sinon tu écris à Alex pour lui demander la notice de montage...
- Baju65
- Baju65
- Baju65
- Baju65
Merci Chef!!!
demain matin tentative de mise en place de la quiquille et de le ressort .
j'ai penser a le tendre avec une petite sangle.
le souvenir que j'ai de l'installation du la centrale sur ma RD 04 est vague( c'est loin) , mais je crois que j'avais bien galéré.
Alex a apparemment oublié des bouts... Faut le contacter, il t'enverra ce qu'il manque !
Oui rondelle + goupille.Dode38 a écrit :Goupille fendue et peut-être une rondelle
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 3 fois
ressort = galère
je confirme.
bon courage
je confirme.
bon courage
Avec une (petite) pince étau et un long tournevis plat ça le fait... avec un peu de chance !
Je ne sais plus qui était là quand j'ai monté le ressort sur la béquille à PJ...
C'est sportif mais ça le fait !
- Baju65
- Baju65
après moultes tentatives de mise en place de cette sal...
. de ressort.
j'ai abandonner
il y a t-il une astuce ,une solution ,un formule magique ,une aide divine pour mettre en place se foutu ressort de m.... Roumain!
NON! JE CRISE PAS!!!!! je suis juste un peut énerver
pourtant j'habite prés de lourdes
j'ai abandonner
- Tenno
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 16 fois
Pas d'astuce, un gros tournevis et tu t'en sers de levier pour faire glisser le ressort dessus.
Met des gants épais
Met des gants épais
- Baju65
la tension du ressort est énorme
et la distance entre le ressort et l'accroche et importante entre 4 et 5 cm.
cela me parais difficile.
je n’ai pas de tournevis suffisamment costaud pour se genre d'exercice
- Tenno
Il faut vraiment un grand tournevis, ou un truc long qui puisse faire levier.
- Tomaz à Trous
Moi j'ai fais ça avec mon père, il s'est mis derrière la moto allongé sur le dos, les deux pied contre les axes de roue, une chaîne dans les mains, j'ai passé un maillon dans le crochet du ressort, il a tirer sans forcer et sans se faire mal, moi j'ai juste eu à pousser le crochet dans son logement, il a relâché, j'ai coupé le maillon coincé avec le ressort....
tout bête!
Porter absolument des gants de chantier et lunettes de protection par contre, parce qu'avec la patate de ces ressorts, ça pardonne pas !!!
- Rouxousou
Yes, j'ai fait comme ça aussi mais avec une sangle.Tomaz à Trous a écrit :Moi j'ai fais ça avec mon père, il s'est mis derrière la moto allongé sur le dos, les deux pied contre les axes de roue, une chaîne dans les mains, j'ai passé un maillon dans le crochet du ressort, il a tirer sans forcer et sans se faire mal, moi j'ai juste eu à pousser le crochet dans son logement, il a relâché, j'ai coupé le maillon coincé avec le ressort....tout bête!
- Baju65
ayé !!
avec Squelétor mon fils nous avons réussi
mais il y a un bleme....
la béquille ne remonte pas avec son ressort il faut la demonter a la main et elle ne reste pas en position ,elle a tendance a vouloir aller au sol
et quand elle est déployer la moto a les deux roues qui touche le sol
je crois qu'il y a un problème de longueur .
je ne sais plus quoi faire
- Baju65
les photos sur HD montre clairement que la béquille est plus longue normalement.
est il possible que se soit une erreur de modèle?
Utilisateurs parcourant ce forum : Destinationraid
