Equipement Heavy Duties
Re: Equipement Heavy Duties
#201 Message par TiTi » 20 juin 2014, 10:22
Tu as la notice non ?
Baju65
#202 Message par Baju65 » 20 juin 2014, 10:23
Bonjour Titi
non, que la béquille un axe et un ressort.
« Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry
"J'aime les gens fêlés car a travers eux passe la lumière ...... "
La sagesse ,c'est d'accepter de ne pas trouver ce que l’on cherche... §chinois
#203 Message par TiTi » 20 juin 2014, 10:24
Tu n'as pas un boulon qui fixe l'axe sur la béquille ? Ou quelque chose comme ça ?
Sinon tu écris à Alex pour lui demander la notice de montage...
#204 Message par TiTi » 20 juin 2014, 10:24
Et fais une photo de tout ce que tu as...
Baju65
#205 Message par Baju65 » 20 juin 2014, 10:27
ok je fais des photos
Baju65
#206 Message par Baju65 » 20 juin 2014, 10:41
voila
Baju65
#207 Message par Baju65 » 20 juin 2014, 13:14
vous n'aimez pas mes photos ? §snif
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#208 Message par Dode38 » 20 juin 2014, 13:20
Elle est complète ta béquille, il ne faut que la goupille ;)
Baju65
#209 Message par Baju65 » 20 juin 2014, 13:51
merci Denis.
la goupille est de quel type ?
#210 Message par Dode38 » 20 juin 2014, 15:09
Goupille fendue et peut-être une rondelle ;)
Baju65
#211 Message par Baju65 » 20 juin 2014, 15:51
Merci Chef!!!
demain matin tentative de mise en place de la quiquille et de le ressort .
j'ai penser a le tendre avec une petite sangle.
le souvenir que j'ai de l'installation du la centrale sur ma RD 04 est vague( c'est loin) , mais je crois que j'avais bien galéré. :cry:
#212 Message par TiTi » 20 juin 2014, 21:10
Alex a apparemment oublié des bouts... Faut le contacter, il t'enverra ce qu'il manque !
#213 Message par TiTi » 20 juin 2014, 21:11
Dode38 a écrit :Goupille fendue et peut-être une rondelle ;)
Oui rondelle + goupille.
Rouxousou
#214 Message par Rouxousou » 20 juin 2014, 21:42
ressort = galère
je confirme.
bon courage
#215 Message par TiTi » 20 juin 2014, 23:59
Avec une (petite) pince étau et un long tournevis plat ça le fait... avec un peu de chance !
Je ne sais plus qui était là quand j'ai monté le ressort sur la béquille à PJ...
C'est sportif mais ça le fait !
Baju65
#216 Message par Baju65 » 21 juin 2014, 07:47
merci les copains .............................................
Baju65
#217 Message par Baju65 » 21 juin 2014, 09:27
après moultes tentatives de mise en place de cette sal... §censure . de ressort.
j'ai abandonner §help
il y a t-il une astuce ,une solution ,un formule magique ,une aide divine pour mettre en place se foutu ressort de m.... Roumain!
NON! JE CRISE PAS!!!!! je suis juste un peut énerver §bandit §bandit §bandit
pourtant j'habite prés de lourdes §snif
A remercié : 7 fois
#218 Message par Tenno » 21 juin 2014, 09:31
Pas d'astuce, un gros tournevis et tu t'en sers de levier pour faire glisser le ressort dessus.
Met des gants épais ;)
Baju65
#219 Message par Baju65 » 21 juin 2014, 09:52
la tension du ressort est énorme §ouch et la distance entre le ressort et l'accroche et importante entre 4 et 5 cm.
cela me parais difficile.
je n’ai pas de tournevis suffisamment costaud pour se genre d'exercice
A remercié : 7 fois
#220 Message par Tenno » 21 juin 2014, 10:21
Il faut vraiment un grand tournevis, ou un truc long qui puisse faire levier.
#221 Message par Tomaz à Trous » 21 juin 2014, 10:26
Moi j'ai fais ça avec mon père, il s'est mis derrière la moto allongé sur le dos, les deux pied contre les axes de roue, une chaîne dans les mains, j'ai passé un maillon dans le crochet du ressort, il a tirer sans forcer et sans se faire mal, moi j'ai juste eu à pousser le crochet dans son logement, il a relâché, j'ai coupé le maillon coincé avec le ressort.... ;) tout bête!
Porter absolument des gants de chantier et lunettes de protection par contre, parce qu'avec la patate de ces ressorts, ça pardonne pas !!!
Rouxousou
#222 Message par Rouxousou » 21 juin 2014, 12:49
Tomaz à Trous a écrit :Moi j'ai fais ça avec mon père, il s'est mis derrière la moto allongé sur le dos, les deux pied contre les axes de roue, une chaîne dans les mains, j'ai passé un maillon dans le crochet du ressort, il a tirer sans forcer et sans se faire mal, moi j'ai juste eu à pousser le crochet dans son logement, il a relâché, j'ai coupé le maillon coincé avec le ressort.... ;) tout bête!
Yes, j'ai fait comme ça aussi mais avec une sangle.
Baju65
#223 Message par Baju65 » 25 juin 2014, 19:44
ayé !!
avec Squelétor mon fils nous avons réussi :lol:
mais il y a un bleme....
la béquille ne remonte pas avec son ressort il faut la demonter a la main et elle ne reste pas en position ,elle a tendance a vouloir aller au sol §mdr .
et quand elle est déployer la moto a les deux roues qui touche le sol §mdr
je crois qu'il y a un problème de longueur .
je ne sais plus quoi faire §help
Baju65
#224 Message par Baju65 » 25 juin 2014, 19:49
les photos sur HD montre clairement que la béquille est plus longue normalement.
est il possible que se soit une erreur de modèle?
#225 Message par Fox » 25 juin 2014, 19:51
ouaip c'est louche ça ça §ouch
