RD07D (suisse), alias Ashley => la belle rénovée ;)
ZeMouette
Re: RD07a : la mouettomobile, alias Ashley => grosse révisio
#126 Message par ZeMouette » 24 juin 2014, 09:29
J'ai mes chaussettes !
Livraison deux jours d'avance lol
Montage des segments !!
ET PUTAIN !!! C'est pas que j'ai fait tomber une des goupilles, qui maintient le bout de tuyau qui fait passer le LDR d'un piston à un autre, DANS LE MOTEUR ? ? ? ?
J'ai cru devenir fou, mais elle est sorti en mettant le moteur à l'envers et en secouant un peu... (bah j'ai eu un de ces mal de dos le soir !!)
La c'est la distri... Putain c'est plus simple sur une voiture !!!
Gros merci à Caum et Stefter pour la hotline du dimanche !!! :D
Caler l'avant, mettre l'arbre à cames, cames vers le bas et repère de l'arbre vers le haut, faire 228degrés, caler l'arrière, arbres avec cames vers le bas et repère vers le bas !
Perso je m'étais fié aux repères des arbres (qui ne sont pas les mêmes que sur la RMT), donc les cames avants et arrières étaient à peu près dans la même position... = GROMONO !!
Ne pas oublier de mettre le tendeur de chaine AVANT de caler les pistons... J'ai dû refaire la distri (keep cool man !!!)
Moui, un maillon d'écart la.
Apercu avec la distri
Apercu global !!!
Ca avance hein ? :D :D :D
Si elle tourne ce week end, mamamia j'fais un tour avec meme si elle ressemble à un cafe racer !!
Reste à faire :
Circuit d'eau
Circuit d'huile
Faisceau électrique et tout le toutim elect'
Et ca devrait etre bon pour un premier démarage :D
Monter le pneu arrière (pas pu ^^, contrairement à l'avant)
Boite à air
Reservoir
TDF + guidon
Cirdcuit de freinage + montage durit avia
Modifié en dernier par ZeMouette le 24 juin 2014, 10:11, modifié 1 fois.
Yamaha T700
#127 Message par Tomaz à Trous » 24 juin 2014, 10:01
:shock: t'es un fou !
Ça avance bien OMG !
Fais la péter c'te bazar là !!!! §kna
#128 Message par Bebert » 24 juin 2014, 10:05
bravo mec !
#129 Message par Tomaz à Trous » 24 juin 2014, 10:10
Par contre tu seras gentil de me ranger un peu tout ce merdier! :@
§mdr §mdr §mdr
Bebert a écrit :bravo mec !
§+1 t'assures!
ZeMouette
#130 Message par ZeMouette » 24 juin 2014, 10:35
Merciii ^^ §aime §aime
Maaaiiiiis, j'ai pas beaucoup de place dans le garage :s
Yamaha T700
#131 Message par Vieux motard » 24 juin 2014, 11:54
Bravo, j'espère qu'elle va bientôt craquer ;)
#132 Message par Le Pat » 24 juin 2014, 13:15
arf, tu vas vraiment plus vite que moi.
je te fais les entretoises pour l'amorto ce soir
dis moi seulement l'épaisseur qu'il te faut (2x3 mm ?)
ZeMouette
#133 Message par ZeMouette » 24 juin 2014, 17:27
Ouueeee !! Motivation les mecs !! J'espere qu'elle va tourner rond !
(Y'a moyen de vérif la distri sans tout démonter ? J'ai un ptit coup d'appréhension-stress ^^)
Ouep merci Pat ! 2mm ce serait parfait :D
(Quand j'aurais fini la mienne, si t'as besoin de bras n'hésite pas !)
Yamaha T700
ZeMouette
#134 Message par ZeMouette » 28 juin 2014, 21:49
Petit avancement aujourd'hui, rien de bien compliqué si ce n'est que ma cloche d'embrayage était ENCORE pétée ! (ca en fait 2 en 2mois). J'me disais bien qu'il était carrément dur quand j'ai installé le cable d'embrayage, bah j'ai pigé pourquoi :( :( :(
J'crois j'vais le faire faire l'embrayage. Sauf si quelqu'un un tuto ultra détaillé la dessus.
Et pour finir la journée, la voiture ne roule plus \0/
Yamaha T700
#135 Message par Tomaz à Trous » 29 juin 2014, 10:00
Comment t'as fait pour péter ça?
#136 Message par Bebert » 29 juin 2014, 10:11
ksss kssss : je t'envoie des good vibes !
j'ai que ça, pas de tuto...
ZeMouette
#137 Message par ZeMouette » 30 juin 2014, 11:24
Merci les mecs ;) <3
Bon, la voiture ne voulait plus démarrer, suite à la perte de patate.
Si je vous dit perte de patate sur un turbo D vous me dites ? Oui je l'entends ? Plus fort ? LA VANNE EGR !!!
Oui mais pas que, l'admission, et surtout le papillon d'admission et le capteur de pression, étaient plein plein plein de merde. Le papillon était bloqué en fermé donc pas d'air. Moral de l'histoire : si vous avez un reniflard qui sort du moteur et graisse votre turbo : ne mettez pas de l'huile trop fluide (je tournais au 0W30).
Petite avancé sur la moto : nettoyage des étriers, pose des durits avia (pas fait la purge, faute de seringue), pose de la boite à air (mon dieu comment c'est chiant) et... c'tout pour dimanche.
Yamaha T700
ZeMouette
#138 Message par ZeMouette » 01 juil. 2014, 14:52
Mea culpa, c'est le disque de pression d'embrayage que j'ai pété, n°9
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
Samedi j'en aurais un autre §bravo
Mici TontonZag' !
Modifié en dernier par ZeMouette le 08 juil. 2014, 11:46, modifié 1 fois.
Yamaha T700
Poulpito
#139 Message par Poulpito » 01 juil. 2014, 18:31
ouai enfin ca se pête pas quoi ! tu le monte comme un bourrin ou quoi ? :D
#140 Message par TiTi » 01 juil. 2014, 19:58
Ergots de la cloche mal positionnés...
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#141 Message par Merzouga1965 » 01 juil. 2014, 20:03
TiTi a écrit :Ergots de la cloche mal positionnés...
§pompom
ZeMouette
#142 Message par ZeMouette » 04 juil. 2014, 20:20
J'ai peut être monté comme un bourrin.
J'verrais avec les présent chez Caum demain pour choper des conseils ^^
Rien de bien spé aujourd'hui, Ppt m'a filé des entretoise pour l'amortisseur KTM donc redémontage et remontage de l'amorto, purge des freins avec durit avia. D'ailleurs ca a giclé et j'me suis retrouvé avec du LDF dans l'oeil... Go lavabo et plouf la tete dans l'eau.
Next step : The fucking embrayage !!!!!
Yamaha T700
ZeMouette
#143 Message par ZeMouette » 06 juil. 2014, 21:44
Embrayage monté !!!
Rien cassé cette fois (lol) et il a l'air d'être fonctionnel au vu de la commande au levier.
Très fastidieux cette fois, peur de refoirer. Montage des 5 vis du plateau de compression à la main. On présente le carter : ca passe pas. On resserre tout doucement les vis jusqu'a ce que le carter puisse rentrer sur le moteur. J'ai laissé une marge d'environ 1cm entre la commande d'embrayage et sa butée sur le carter. Réglage du levier et ca m'a l'air tout bien bon nickel top ^^
Par contre, j'ai voulu avancer ce soir pour faire tourner le moteur maaaaiiiiiis, fuite de LDR entre les deux cylindres !!!
Caum m'avait conseillé de changer les deux petits joints (entre les goupilles) mais j'ai pas écouté :s :s :s.
Du coup stop pour ce soir, j'ai pas pris la peine de faire le plein d'huile au cas ou.
Donc démarrage repoussé !!
Ptite question, vu que tous les shop sont fermés demain, vaut mieux attendre et prendre les vrais bons joints, ou des joints de même diamètre et épaisseur peuvent faire l'affaire ? (genre norauto, joint de bouchon de vidange/carter d'huile)
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Yamaha T700
#144 Message par Tenno » 06 juil. 2014, 21:53
Ça va rouler ;)
ZeMouette
#145 Message par ZeMouette » 07 juil. 2014, 22:37
Oui <3 <3
Elle a interet la mémère !! ^^
Yamaha T700
ZeMouette
#146 Message par ZeMouette » 10 juil. 2014, 06:38
Réception des joints samedi !!!
Prenez les paris, va-t-elle tourner ou pas d'ici dimanche soir ?? :D :D :D
Yamaha T700
#147 Message par Bebert » 10 juil. 2014, 07:45
mon prono :
2-2 puis victoire aux tirs aux buts du bonhomme.
à la fin, la moto pleure, hoquette et finalement, s'ébroue aux alentours de 21h dimanche.
ça me monte à la tête cette coupe du monde, il est temps qu'elle se termine !
ZeMouette
#148 Message par ZeMouette » 10 juil. 2014, 07:48
§aime :D §bise §1er §bravo §surf
Yamaha T700
#149 Message par TiTi » 10 juil. 2014, 09:26
ZeMouette a écrit :Réception des joints samedi !!!
P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non..................
Sérieusement, ça doit le faire :D
C'est le moteur que j'avais récupéré celui-là non ?
ZeMouette
#150 Message par ZeMouette » 10 juil. 2014, 09:29
Oui elle a interet à démarrer la ptite :D
Non il était serré, mais j'ai récup' plein de pièces dessus comme il était plus récent que le mien :D
Suivant les écono, j'verrais l'année prochaine pour le remettre en état ;)
Yamaha T700
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], TiboRo
