RD07D (suisse), alias Ashley => la belle rénovée ;)
- Bebert
- As du franchissement
Re: RD07a : la mouettomobile, alias Ashley => grosse révisio
super mec !
encore qq menus efforts et tu es parti pour un beau road trip !!!
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Gaz la Mouette
- Sting
- Moto : -------
Je suis pas prêt de l'essayée cette belle motoZeMouette a écrit :Grave, j'en chie pour la lever maintenant
(faut monter sur la moto avec élan à présent !!)
Bravo rémy .
- ZeMouette
\0/
Merci les mecs !!!
Première balade faite, que du bonheur !!!
Seul soucis : mon compteur de vitesse ne fonctionne plus. Vu le détail que c'est à coter de tout ce boulot effectué, j'en rigole
Encore merci Algo pour être passé et avoir remis le pneu correctement dans la jante
Le moteur pousse mieux (elle tape au cul maintenant quand on accélère
"), la moto tient mieux la route et est plus réactive (pneu passé en 130, amorto avant durci, amorto arrière WP de 640KTM).
Ah vi autre soucis, lors d'une bonne accélération le moteur a pris les tours d'un coup mais la moto n'a pas avancer autant plus vite. J'ai donc mis un peu plus de jeu dans la poignée d'embrayage et ça n'est pas réapparu.
Bricoles à faire :
-poser la platine de top-case (j'ai pas retrouvé les vis et la flemme aussi
-regarder ce problème de compteur
-changer les rétro (j'ai encore cassé ceux que j'avais, chute dans le garage en faisant le con ><)
VICTORY \0/
Merci encore à tous pour le soutien, les conseils, les services, les pièces et tout et tout et tout
Edit : ralenti mis à 1500, à plus de cliquetis
Merci les mecs !!!
Bricoles à faire :
VICTORY \0/
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Cooooooool !
Bon prochain match test: Evian les bains
- ZeMouette
Re: RD07a, alias Ashley => grosse révision [HELP]
Salut les gens, et bah encore un probleme...
Hier soir je sors avec la becane et elle patine à mort, bref la grosse misere a avancer. Meme en jouant avec les ecrou du cable d'embrayage ca donne rien.
Ce matin je remonte et me rend compte qu'il y a un sens de montage sur la plateau de compression...
Donc je remonte en mettant celui que je pense etre le mieux, et la impossible de passer la première ou la seconde, la moto cale des que je passe une vitesse (en foutant un sacré coup au cul). Non j'ai vérifié la béquille !!!
Est ce que qqun à une idée ?
Sinon, quelle est le meilleur montage ci dessous ?
Aussi, quand on vis les 5 vis avec ressorts sur le plateau, faut qu'elle arrive jusqu'a toucher le plateau ? on sert à fond (sans forcer) ?
Je commence a désespérer avec cette moto...
Merci pour vos réponse
J'ai bien vérifier les disques garni, bien monté, les 2 rondelles dont celle qui est incurvée...
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Le plus logique semble le montage 1 .......
T'as essayé de serrer le contre écrou de réglage du câble un peu plus ou pas ?
Allez courage la mouette!!
- ZeMouette
Oue j'ai tenté les deux extremes, rien qui change :(
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Bebert
un seul conseil... :
brosse toi les ongles !
- ZeMouette
Ayéééé !! Merci a Titi (super ton accent
), Tontonzagor et Tomaz' !!! Plus de soucis d'embrayage, le compteur de vitesse tourne mais si vous en avez pour 07a je prends. Plus qu'a trouver des retro \0/
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
Zouaverifle
- Woops
- ZeMouette
Alors, pour le ocmpteur c'était l'entraineur qui était bloqué, donc déblocage et zou.
Pour l'embrayage, faut monter comme la première photo et bien faire gaffe au pignon en haut à droite de la cloche(celui qui a un rattrapage automatique de jeu), je l'avais caler à l'extreme inverse. Pour rentrer la cloche avec ce pignon, ils conseillent de le bloquer avec un boulon de 6. Perso j'ai fait tourné le rattrapage automatique de ce pignon à l'aide de la cloche, et quand c'était en face, j'ai poussé la cloche et c'est rentré impec.
Ensuite, montage de l'embrayage, boulot de 30, pose du plateau et serrer les vis avec ressort jusqu'au premier point de resistance. Serrer sans forcer (on le dit on le repete lol). Et impec lors de la balade de ce soir
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: RD07a, alias Ashley => grosse révision [FINITO]
salut ZeMouette
j'ai pas tout compris de tout tes traveaux
tu peu TOUT recommencer depuis le debut ?
en tout cas chapeau pour le taf . ça nous en fait un de plus qui peu nous aider par des conseils en cas de GROSSE révision
Zouaverifle
- Woops
Super, tu va pouvoir venir boire une binouze alors !
ZR
ZR
- ZeMouette
\0/ merci les mecs
Oki Fox , j'ferais un gros post qui resumera tous les travaux
Beh ecoute Zouav, si ca pleut pas j'peux passer pour 11h
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Tcheu dans l'Ain ça déconne pas, à 11h: binouze!!
Bon sinon bien joué la mouettas!
Tu as 3/4 jours pour tester et ramener ton groin par ici.... Y'a du TT à faire
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Oui, mais il faut juste qu'il évite de prendre l'autobeurk, sinon, on risque de ne pas le voir avant longtempsTomaz à Trous a écrit :Tcheu dans l'Ain ça déconne pas, à 11h: binouze!!
Désolé Rémy, mais tu vas te le trainer encore un petit moment ce boulet
- Tomaz à Trous
- Fox
- Aftout
non pas forcément tout t'inquiete . c'est déja pas mal illustré et détailléZeMouette a écrit :
- ZeMouette
Faut juste que j'évite de prendre le GPSDode38 a écrit :Oui, mais il faut juste qu'il évite de prendre l'autobeurk, sinon, on risque de ne pas le voir avant longtempsTomaz à Trous a écrit :Tcheu dans l'Ain ça déconne pas, à 11h: binouze!!
Au moins j'ai pu aller aux Menuires en été
Et vi, 11h binouze !! (bon coca en fait, pas d'alcool avant de prendre la moto). Très bien accueilli par Zouav' & family (allez expliquer aux enfants que les protections buste+dorsale font de vous un super-heros
Cha roulenon pas forcément tout t'inquiete . c'est déja pas mal illustré et détaillé. c'est surtout les points sur les quels tu as buté et qui t'on semblé plus compliqué malgré la RTM . ou les erreur de "débutant" a ne pas faire
Mini séance hors piste samedi, et route sous la flotte dimanche matin : IMPEC !!!
Et les TRMAX me conviennent beaucoup mieux par rapport aux anakee2
Ashley est re-vivante !!! \0/
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- ZeMouette
J'ai recu beaucoup de conseils quand meme !!! Et heureusement sinon j'aurais pas pu avancer si vite/bien !
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
