La Frica Doudou
Doudou
Re: La Frica Doudou
#26 Message par Doudou » 30 juil. 2014, 09:30
Bon aller, Week End chez Maxou dans un mois, top départ on attaque !
On vire tout ce qui ne sert à rien :)
tête de fourche
flancs
araignée + tout ce qui est accroché dessus
réservoir
pompe à essence
amortisseur (trop facile à sortir par le bas !)
Elle va marcher beaucoup moins bien :P mais qu'est-ce que c'est léger comme ça :)
Plus de pompe à essence
On vire aussi l'amorto pour monter le kit réhausse made in Gepetto §aime
Va falloir raccourcir le faisceau, impressionant entre la sortie du cadre et le bout du faisceau il y a plus d'un mètre !!
La suite au prochain épisode :)
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !" :P
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La Frica Doudou
#27 Message par Merzouga1965 » 30 juil. 2014, 11:29
Doudou a écrit : Va falloir raccourcir le faisceau, impressionant entre la sortie du cadre et le bout du faisceau il y a plus d'un mètre !!
Même avec une TDF et une araignée différente, on arrive à loger le faisceau d'origine. Touches pas a ce truc, c'est pas très lourd, c'est chiant à raccourcir et c'est une source d'emmerdes.
§pompom
Doudou
Re: La Frica Doudou
#28 Message par Doudou » 30 juil. 2014, 11:36
§pompom
ça me fait un peu peur effectivement de jouer au bucheron sur le faisceau ... §ouch et je me dis que si je veux la remonter "stock" un jour, c'est mieux de ne pas couper.
J'attends de recevoir le bloc optique de 600 XL LM, de voir comment j'arrive à caser tout ça. J'aviserai en fonction, mais je pensais faire une espèce de boîte fixée aux tubes de fourche, qui aurait pour fonction : 1. de supporter les phare, 2.de supporter compteurs/voyants, 3.de cacher tout le faisceau en l'enroulant dedans.
on improvisera, mais faut qu'elle soit opérationnelle pour le 23 Août pour tâter de la piste ne Maurienne chez Maxou :D
Une chose est sûre, elle sera très moche et pas finie :P
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
Re: La Frica Doudou
#29 Message par Ptiju0774 » 30 juil. 2014, 21:56
Salut les voisins!
didonc tu peux me dire ou tu roules aux glieres en chemins?? §ouch
sinon au plaisir de se boire un caf et de voir cette belle africa.....si en plus tu mets une tete d'xlm ça m'interesse, c'est une tete de fourche complete ou juste les double optique?
je reve de mettre la tete de fourche complete sur mon xlm!!! mais introuvable seule!
Doudou
Re: La Frica Doudou
#30 Message par Doudou » 31 juil. 2014, 09:09
ptiju0774 a écrit :Salut les voisins!
rouler aux glières ? non non c'est interdit ;) mais tu peux enchaîner quelques bouts qui sont autorisés, mais il y en a de moins en moins :(
J'essaie de trouver une tête de fourche complète d'XLM, j'ai réussi à trouver le support complet avec les phares, ne me manque que l'habillage plastique... le plus dur à trouver ! Regarde le post de Stefter sur sa 600 stellesque, elle est magnifique je trouve !
Doudou
Re: La Frica Doudou
#31 Message par Doudou » 31 juil. 2014, 09:24
Donc on continue,
J'ai sorti l'amorto donc pour monter ça §aime
Voilà, c'est fait, c'est facile grâce au super tuto de Titi ici viewtopic.php?f=20&t=509&hilit=demontag ... seur#p7181
On met aussi les rallonges de tubes
Pour finir, l'arrière est relevé de 4cm, j'ai relevé l'avant de 2.5 cm pour gagner un peu en vivacité, à voir quand elle roulera.
C'est top le lève moto passe pil poil maintenant, plus besoin de jouer du cric hydraulique pour la monter ;)
Sinon, quelqu'un pourrait me donner la longueur du ressort d'amorto ? J'ai 240mm, c'est quoi le mini ?
Merci :P
Re: La Frica Doudou
#32 Message par Maxou » 31 juil. 2014, 09:32
Salut Doudou,
ben elle va être bien belle cette Frica !
Juste un truc, pense sur tes rehausses de fourche de les monter au Téflon.
Aurélien au Maroc, il perdait l'huile par le filetage des rehausses.
Doudou
Re: La Frica Doudou
#33 Message par Doudou » 31 juil. 2014, 10:00
Maxou a écrit : Juste un truc, pense sur tes rehausses de fourche de les monter au Téflon.
Ah bah je n'y avais pas pensé ... j'ai juste remis les joints toriques, Ok ça prend 5 minutes, je vais faire ça
Merci du conseil ;)
Et j'espère surtout qu'elle roulera pour les karellis §heu
Bon au moins, la partie mécanique est déjà faite, je n'ai pas à y toucher.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La Frica Doudou
#34 Message par Merzouga1965 » 31 juil. 2014, 11:07
Doudou a écrit :Sinon, quelqu'un pourrait me donner la longueur du ressort d'amorto ? J'ai 240mm, c'est quoi le mini ?
Merci :P
Longueur de ressort "en place", 235,5 mm au mini, 225,5 au maxi.
Sur la mienne, il est a 235,5 mm.
§pompom
Re: La Frica Doudou
#35 Message par Stefter » 31 juil. 2014, 12:03
§pompom
c'est chaud pour le rentrer sans raccourcir,
il y a les cables d'accelerateur qui frottent dessus les fils quand tu tournes!
du coup
l'accelerateur revient mal!
j'ai palier un peu au probleme en fesant passer les cables d'accelerateur devant le maitre cylindre au lieu de dessous,ça raccourcit un peu la course vers l'avant
mais cela avec le faisceau court!
m'enfin moi j'ai garder les compteur compte tours du 600 XLMM (tout recabler ,tout marche!)
mais ça prends de la place,si tu les mets pas, tu peux p'tet casé ton faisceau là...
en raccourcissant le faisceau ça passe bien mieux!
j'avais reccuperé des cosses neuves identiques a l'origine avec la pince addapter.
j'ai reutiliser les fiches d'origine ça fait relativement propre ,mais si j'ai le temps, je pense le refaire pour mettre les connection sous le reservoir ,ça fera plus propre et moins charger sous la tete de fourche...
Doudou
Re: La Frica Doudou
#36 Message par Doudou » 31 juil. 2014, 14:44
Merzouga1965 a écrit : Longueur de ressort "en place", 235,5 mm au mini, 225,5 au maxi.
§pompom
ah bah ouais mais moi j'ai mesuré le ressort quand je l'ai enlevé ... comme pour les ressorts de fourche, savoir s'ils sont tassés ou pas ?
Doudou
Re: La Frica Doudou
#37 Message par Doudou » 31 juil. 2014, 14:49
§pompom
du coup
Je note bien les conseils, merci les gars ;)
Dès que je m'attaque à ça, je vous appellerai certainement au secours parceque j'aime pas ça les fils électriques ... :@
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La Frica Doudou
#38 Message par Merzouga1965 » 31 juil. 2014, 18:06
§pompom
Sur la revue technique, il ne donnent pas la longueur du ressort démonté, on comprend pourquoi, ça ne bouge pas. §huhu
§pompom
Doudou
Re: La Frica Doudou
#39 Message par Doudou » 01 août 2014, 09:35
Merzouga1965 a écrit : Sur la revue technique, il ne donnent pas la longueur du ressort démonté, on comprend pourquoi, ça ne bouge pas. §huhu
§pompom
Ok compris, le ressort est bon :D
Autre question, un truc que j'ai oublié (oupas pensé... c'est selon :) ) ,
c'est la béquille ... il faut la rallonger de combien à peu près ? Une béquille de Honda XR ou CR n'irait pas ?
Doudou
Re: La Frica Doudou
#40 Message par Doudou » 01 août 2014, 10:05
§pompom
Ok je me réponds parce que je suis à fond au boulot aujourd'hui :D
Je me suis souvenu du coup de la béquille du 600 KLR en alu que tu as monté sur ta belle,
commandée à l'instant sur la bay pour 25 € livrée (avec la vis )
Voilou :D
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La Frica Doudou
#41 Message par Merzouga1965 » 01 août 2014, 10:32
Doudou a écrit :
Doudou a écrit : Je me suis souvenu du coup de la béquille du 600 KLR en alu que tu as monté sur ta belle,
Voilou :D
Tu vas voir, elle est superbe, légère et facile à monter. ( les 2 ressorts d'origine se montent dessus )
§pompom
Re: La Frica Doudou
#42 Message par Africa 13 » 01 août 2014, 10:38
Voilou :D
ça m'intéresse ça !!! Peux tu donner le lien vers ce bon plan ? Il m'en faudra 2, si ça se monte sur RD03 et RD07a rehaussées ...
Doudou
Re: La Frica Doudou
#43 Message par Doudou » 01 août 2014, 10:52
Voilou :D
Trouvée sur Ebay, une casse en Corse, mais il n'y en avait qu'une en vente dans toute l'union européenne ... il faut bien prendre une béquille de 600 KLR, pas de 650.
Elle ressemble à ça, ce n'est pas du tube, mais du carré
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La Frica Doudou
#44 Message par Merzouga1965 » 01 août 2014, 10:52
Africa 13 a écrit :ça m'intéresse ça !!! Peux tu donner le lien vers ce bon plan ? Il m'en faudra 2, si ça se monte sur RD03 et RD07a rehaussées ...
C'est pas facile à trouver ( le coin coin )
Tu peux la voir ici viewtopic.php?f=23&t=664&start=20
Elle mesure 40 cm.
Il faut faire attention, il y a 2 modèles, un en acier et un en alu.
Il faut juste agrandir le percage de la fixation dans le support de repose pieds, pour passer le nouvel axe.
§pompom
Re: La Frica Doudou
#45 Message par Africa 13 » 01 août 2014, 12:48
Doudou a écrit : Trouvée sur Ebay, une casse en Corse, mais il n'y en avait qu'une en vente dans toute l'union européenne ...
§snif §snif §snif
Doudou
Re: La Frica Doudou
#46 Message par Doudou » 01 août 2014, 13:55
§snif §snif §snif
je pense que des béquilles de 400 - 600 - 650 XR doivent bien s'adapter non ? En longueur elles doivent faire également dans les 40cms et le système de fixation doit certainement être semblable vu que c'est du Honda ? Mais je ne sais pas, j'ai eu un coup de bol ce matin :)
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La Frica Doudou
#47 Message par Merzouga1965 » 01 août 2014, 14:37
Doudou a écrit :je pense que des béquilles de 400 - 600 - 650 XR doivent bien s'adapter non ? En longueur elles doivent faire également dans les 40cms et le système de fixation doit certainement être semblable vu que c'est du Honda ? Mais je ne sais pas, j'ai eu un coup de bol ce matin :)
Peut ètre, mais elles sont en acier....beurk!!
Il faut chercher les désosses de 600 klr sur le coin coin ;)
§pompom
Doudou
Re: La Frica Doudou
#48 Message par Doudou » 01 août 2014, 14:43
§pompom
Aller Africa13, on est bons joueurs ;)
regarde là http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
ou là http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
:D
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
A remercié : 9 fois
Re: La Frica Doudou
#49 Message par Destinationraid » 01 août 2014, 15:19
Pour ce qui est de la béquillede 400 Xr, je sais pas trop si adaptable :
(en cours de remise en état avant prochain maroc en oct)
Doudou
Re: La Frica Doudou
#50 Message par Doudou » 01 août 2014, 15:25
effectivement pas sûr, parceque le ressort et son attache sur la béquille sont côté extérieur, alors qu'intérieur sur l'africa. §non
après, avec de l'imagination et un coup de soudure, tout se fait
