REGULATEUR?!? [RESOLU].. [Ben NON !!!]
- Patriote06
Merci de m'éclairer assez rapidement SVP dans la mesure du possible.
J'ai changé mon régulateur, en effet j'ai eu un souci, Relais demarreur cramé et fondu, filament des ampoules avant qui ont pétés, odeur de pourri donc régulateur HS...
Sur le net ( car j'ai pas trop les moyens en ce moment ) j'ai acheté un régulateur neuf sur un site ( wemoto ) 117 euros, j'ai aussi acheté un relais et bien évidement chez un mecano une batterie neuve. Je remonte tout, et la bingo, le meme bordel, odeur de pourri, batterie en ebullition. Je prends un voltmetre, je mesure et m'aperçois que je monte à plus de 17v!!! Sur la revue technique honda ils disent entre 13,5 et 15,5 maxi!!!
J'ai remarqué lors du montage du régulateur un fil supplémentaire noir, j'ai appelé le site ou il y a un technicien qui lui m'a dit de ne pas m'en occuper car le régulateur peut aussi aller sur une autre machine....Et comme un abruti j'ai jeté l'ancien...
Merci de bien vouloir m'éclairer à savoir que je trouve étrange qu'un 2è régulateur soit naze!! Ou alors le gars s'est manque sur le produit??!!!
Comme dirait mon Directeur de publication...
- A remercié : 87 fois
- A été remercié : 74 fois
Re: REGULATEUR?!?
normalement le fil noir , c'est un + après contact
bizarre que tu ne l'aies pas sur ta RD04
sur les RD07 il n'y est pas , mais ce n'est pas la même fiche
je suppose que ce fil renvoie une valeur de tension à ton regul
sinon il est possible que ton regul soit défectueux ,
car les pièces WM
car les pièces WM
Modifié en dernier par Dudu.13 le 02 sept. 2014, 10:48, modifié 1 fois.
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
ok, ben je sais pas moi en fait, je pense que je vais voir ça dans une casse...Par contre le fil noir sur la moto il n'y en a pas c'est sur.Dudu.13 a écrit :normalement le fil noir , c'est un + après contac
car les pièces WM
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: REGULATEUR?!?
J'ai acheté mon régul sur wemoto et il était identique à l'origine , aucun problème de cablage .
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
moi celui que j'ai j'ai pas eu de souci de cablage, le seul souci c'est que j'ai un fil noir en plus sur le régul. Le gars m'a dit de ne pas m'en occuper, j'ai branché le reste comme il se doit de toute façon tu peux pas te planter, jaune avec jaune, rouge avec rouge, vert avec vert... Le souci est que le neuf monte à 15,5 voir 16 au ralenti. A 5000Trs je passe à presque 18!!!!Chmotard a écrit :J'ai acheté mon régul sur wemoto et il était identique à l'origine , aucun problème de cablage .
- ZeMouette
Re: REGULATEUR?!?
Feux allumés ?
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
feux allumés a 5000 oui...ZeMouette a écrit :Feux allumés ?
- ZeMouette
Re: REGULATEUR?!?
Ca tape pas mal oue. Régulateur en fin de vie/HS... (bon le mien, feux allumés au ralenti, tourne a 16.5 avec fil soudés contre 17.5 avant mais bon...).
T'as pas moyen de faire un retour ?
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
oui,je viens d'avoir le gars qui me renvoie un régulateur avec un bon de retour.ZeMouette a écrit :Ca tape pas mal oue. Régulateur en fin de vie/HS... (bon le mien, feux allumés au ralenti, tourne a 16.5 avec fil soudés contre 17.5 avant mais bon...).
Bon pour la petite histoire, si ça peut aider quelqu'un en tous cas moi je vais suivre son conseil. Ils ont eu une note venant de chez Honda qui préconise de mettre une plaque en alu de 3/4mm entre le régulateur et le cadre , car l'alu est un excellent refroidisseur et en été il y a pas mal de souci notamment sur ce genre de moto.
Bon il va m'en renvoyer un donc j'attend 48h...
- ZeMouette
Re: REGULATEUR?!?
Merci de l'info !!!!!PATRIOTE06 a écrit : Bon pour la petite histoire, si ça peut aider quelqu'un en tous cas moi je vais suivre son conseil. Ils ont eu une note venant de chez Honda qui préconise de mettre une plaque en alu de 3/4mm entre le régulateur et le cadre , car l'alu est un excellent refroidisseur et en été il y a pas mal de souci notamment sur ce genre de moto.
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Re: REGULATEUR?!?
Y'a dahu qui avait découper une écope dans le carénage pour créer un flux d'air vers le regul... Tu peux faire un truc comme ça aussi
Et n'oublies pas de souder les fils, et donc de virer le connecteur
- Globetrotter
Re: REGULATEUR?!?
Arrêtez de psychoter avec la température. Un régul classique ça chauffe, c'est normal !!
Ta bécane est une RD04N de 92 (avec tripmaster) non ? Si oui, pas de fil noir effectivement...
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
Oui c'est ça avec tripmaster, non le gars au téléphone me l'a dit, le fil noir ne pas s'en occuper, le régulateur est un régulateur adaptable de ce fait le fil noir peut servir pour une autre machine. Maintenant il m'en envoi un nouveau en 48h, il est sympa car il prend en compte la batterie( que je n'ai pas acheté chez lui ).TiTi a écrit :Arrêtez de psychoter avec la température. Un régul classique ça chauffe, c'est normal !!
Moi le truc qui me travaille c'est que, j'ai changé le régulateur il y a 3 semaines, l'ancien qui était d'origine a claqué, il a tellement balancé de jus que même le relais de demarreur a literralement fondu, jusqu'à me faire peter les filaments d'ampoules avant. Bon celui que j'ai monté il y a 3 semaines donc, lui aussi hier je met le voltmetre et il m'affiche à 5000Trs/min plus de 17v!!!! Ce qui me pose souci c'est que j'espère que ça vienne pas du stator ou autre...Apparemment non, mais je trouve néanmoins étrange cette situation. Bien entendu on a pu m'envoyer un produit défectueux, ,c'est pas impossible mais bon....bizarre...
Question: Il vaut mieux souder les fils ou se servir des broches rondes prevues....???
Merci.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
Re: REGULATEUR?!?
souder c'est mieux.
les cosses ont cramé chez moi.
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
Ok, on parle bien de la grosse broche blanche n'est ce pas? Donc tu soudes et tu mets de la thermo rétractable j'imagine...Rouxousou a écrit :souder c'est mieux.
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: REGULATEUR?!?
Branche le fils noir sur un + et tu verras que ça fonctionne normalementPATRIOTE06 a écrit :[Oui c'est ça avec tripmaster, non le gars au téléphone me l'a dit, le fil noir ne pas s'en occuper, le régulateur est un régulateur adaptable de ce fait le fil noir peut servir pour une autre machine.
- Tomaz à Trous
Re: REGULATEUR?!?
Non les 3 fils jaunesPATRIOTE06 a écrit :Ok, on parle bien de la grosse broche blanche n'est ce pas? Donc tu soudes et tu mets de la thermo rétractable j'imagine...Rouxousou a écrit :souder c'est mieux.
Pas de polarité à respecter....et oui gaine thermo
Re: REGULATEUR?!?
soudes une fois que tu te seras assuré que ton regul marche
celui là si tu l'avais soudé pas sur qu'ils te l'auraient repris
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
ouh pinaise!!!! la tu m'en demande trop la, c'est du javanais pour tout ca!!JLD80 a écrit :Branche le fils noir sur un + et tu verras que ça fonctionne normalementPATRIOTE06 a écrit :[Oui c'est ça avec tripmaster, non le gars au téléphone me l'a dit, le fil noir ne pas s'en occuper, le régulateur est un régulateur adaptable de ce fait le fil noir peut servir pour une autre machine.(déjà eu sur ma RD04 de 92)
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
attend on reprend si tu veux bien.Tomaz à Trous a écrit :Non les 3 fils jaunesPATRIOTE06 a écrit :Ok, on parle bien de la grosse broche blanche n'est ce pas? Donc tu soudes et tu mets de la thermo rétractable j'imagine...Rouxousou a écrit :souder c'est mieux.
Du régulateur j'ai des fils jaunes qui vont à une broche carré...des fils verts et des fils rouges qui vont à une broche ronde blanche. Ensuite j'ai aussi un fil noir qui va dans la broche blanche mais qui lui n'est pas relié à un fil, donc libre, le vendeur m'a dit que celui-ci fallait pas s'en occuper. Alors la je capte plus rien les mecs!!! Un me dit de brancher le noir à un +, je sais plus quoi souder ou!! Moi l'électricité sur un véhicule c'est la croix et la bannière, pour le reste je me démerde tant bien que mal, mais la j'te jure que je me noie.
Donc je fais simple messieurs, si quelqu'un ici en connait un large rayon et je ne met pas en doute vos compétences car l'Africa Twin ça ne fait que 2 ans que je l'ai et comme sus mentionné l'électricité c'est pas mon truc du tout, donc je veux bien qu'on me contacte en privé et je laisse mon numéro ou je peux également téléphoner. Ainsi je pense qu'"on se comprendra mieux. Par contre c'est comme le joker du public à " qui veut gagner de l'oseille
Merci encore.
- Tomaz à Trous
Re: REGULATEUR?!?
Broche ronde tu touches rien...
Broche carre oui: tu coupes et tu soudes les 3 fils indépendamment les uns des autres.... En gros 3 soudures différentes
capiche??
Mais comme l'as justement dit dudu, tu devrais d'abord tester comme ça, en conservant la broche, et si ça le fait, tu la supprime et tu soudes pour éviter qu'elle ne chauffe et crame un jour (ça arrive souvent, c'est donc du préventif)
Il a compris ou je m'exprime po bien ???
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
il a compris, t'inquiète, il est CON, mais pas trop quand même. Il te dit juste qu'il ne comprend rien à l'électricité, sinon il serait pas venu demander conseil. Merci de ton aide précieuse et si dans un autre domaine il peut t'aider, il se fera un réel plaisir de le faire...Tomaz à Trous a écrit :Broche ronde tu touches rien...
Broche carre oui: tu coupes et tu soudes les 3 fils indépendamment les uns des autres.... En gros 3 soudures différentescapiche??
- Tomaz à Trous
Re: REGULATEUR?!?
T'inquiètes, j'y connais rien non plus
Sinon, oui tu peux m'aider
tu es policier c'est ça?? Tu peux dire a ma voisine de crier moins fort, notamment la nuit quand elle ramène des grands noirs chez elle??
- Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
ben qui t'a dis que j'étais flic? lol, je l'ai ecris quelque part sans m'en souvenir?Tomaz à Trous a écrit :T'inquiètes, j'y connais rien non plus![]()
Sinon, oui tu peux m'aidertu es policier c'est ça?? Tu peux dire a ma voisine de crier moins fort, notamment la nuit quand elle ramène des grands noirs chez elle??
Pour ta voisine si elle a des gants noirs et qu'elle porte du vynil et qu'elle est bonne, crier pour crier, propose lui de la faire crier toi? Si elle est minable, fou lui une bonne tartasse
- Tomaz à Trous
Re: REGULATEUR?!?
Oui tu l'as dit dans ta prez....ça avait fait polémique d'ailleurs je crois
Allez, bonne soudure et tiens nous au jus
