REGULATEUR?!? [RESOLU].. [Ben NON !!!]
Patriote06
#1 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 07:11
Merci de m'éclairer assez rapidement SVP dans la mesure du possible.
J'ai changé mon régulateur, en effet j'ai eu un souci, Relais demarreur cramé et fondu, filament des ampoules avant qui ont pétés, odeur de pourri donc régulateur HS...
Sur le net ( car j'ai pas trop les moyens en ce moment ) j'ai acheté un régulateur neuf sur un site ( wemoto ) 117 euros, j'ai aussi acheté un relais et bien évidement chez un mecano une batterie neuve. Je remonte tout, et la bingo, le meme bordel, odeur de pourri, batterie en ebullition. Je prends un voltmetre, je mesure et m'aperçois que je monte à plus de 17v!!! Sur la revue technique honda ils disent entre 13,5 et 15,5 maxi!!!
J'ai remarqué lors du montage du régulateur un fil supplémentaire noir, j'ai appelé le site ou il y a un technicien qui lui m'a dit de ne pas m'en occuper car le régulateur peut aussi aller sur une autre machine....Et comme un abruti j'ai jeté l'ancien...
Merci de bien vouloir m'éclairer à savoir que je trouve étrange qu'un 2è régulateur soit naze!! Ou alors le gars s'est manque sur le produit??!!!
Comme dirait mon Directeur de publication...
A été remercié : 30 fois
Re: REGULATEUR?!?
#2 Message par Dudu.13 » 02 sept. 2014, 08:11
normalement le fil noir , c'est un + après contact
bizarre que tu ne l'aies pas sur ta RD04
sur les RD07 il n'y est pas , mais ce n'est pas la même fiche
je suppose que ce fil renvoie une valeur de tension à ton regul
sinon il est possible que ton regul soit défectueux ,
car les pièces WM §nul
Modifié en dernier par Dudu.13 le 02 sept. 2014, 10:48, modifié 1 fois.
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#3 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 09:52
Dudu.13 a écrit :normalement le fil noir , c'est un + après contac
ok, ben je sais pas moi en fait, je pense que je vais voir ça dans une casse...Par contre le fil noir sur la moto il n'y en a pas c'est sur.
Chmotard
Re: REGULATEUR?!?
#4 Message par Chmotard » 02 sept. 2014, 10:05
J'ai acheté mon régul sur wemoto et il était identique à l'origine , aucun problème de cablage .
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#5 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 10:16
Chmotard a écrit :J'ai acheté mon régul sur wemoto et il était identique à l'origine , aucun problème de cablage .
moi celui que j'ai j'ai pas eu de souci de cablage, le seul souci c'est que j'ai un fil noir en plus sur le régul. Le gars m'a dit de ne pas m'en occuper, j'ai branché le reste comme il se doit de toute façon tu peux pas te planter, jaune avec jaune, rouge avec rouge, vert avec vert... Le souci est que le neuf monte à 15,5 voir 16 au ralenti. A 5000Trs je passe à presque 18!!!!
ZeMouette
Re: REGULATEUR?!?
#6 Message par ZeMouette » 02 sept. 2014, 10:18
Feux allumés ?
Yamaha T700
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#7 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 10:23
ZeMouette a écrit :Feux allumés ?
feux allumés a 5000 oui...
ZeMouette
Re: REGULATEUR?!?
#8 Message par ZeMouette » 02 sept. 2014, 10:28
Ca tape pas mal oue. Régulateur en fin de vie/HS... (bon le mien, feux allumés au ralenti, tourne a 16.5 avec fil soudés contre 17.5 avant mais bon...).
T'as pas moyen de faire un retour ?
Yamaha T700
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#9 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 10:37
ZeMouette a écrit :Ca tape pas mal oue. Régulateur en fin de vie/HS... (bon le mien, feux allumés au ralenti, tourne a 16.5 avec fil soudés contre 17.5 avant mais bon...).
oui,je viens d'avoir le gars qui me renvoie un régulateur avec un bon de retour.
Bon pour la petite histoire, si ça peut aider quelqu'un en tous cas moi je vais suivre son conseil. Ils ont eu une note venant de chez Honda qui préconise de mettre une plaque en alu de 3/4mm entre le régulateur et le cadre , car l'alu est un excellent refroidisseur et en été il y a pas mal de souci notamment sur ce genre de moto.
Bon il va m'en renvoyer un donc j'attend 48h...
ZeMouette
Re: REGULATEUR?!?
#10 Message par ZeMouette » 02 sept. 2014, 10:38
PATRIOTE06 a écrit : Bon pour la petite histoire, si ça peut aider quelqu'un en tous cas moi je vais suivre son conseil. Ils ont eu une note venant de chez Honda qui préconise de mettre une plaque en alu de 3/4mm entre le régulateur et le cadre , car l'alu est un excellent refroidisseur et en été il y a pas mal de souci notamment sur ce genre de moto.
Merci de l'info !!!!! :D :D :D
Yamaha T700
Re: REGULATEUR?!?
#11 Message par Tomaz à Trous » 02 sept. 2014, 10:43
Y'a dahu qui avait découper une écope dans le carénage pour créer un flux d'air vers le regul... Tu peux faire un truc comme ça aussi ;)
Et n'oublies pas de souder les fils, et donc de virer le connecteur ;)
Re: REGULATEUR?!?
#12 Message par TiTi » 02 sept. 2014, 14:50
Arrêtez de psychoter avec la température. Un régul classique ça chauffe, c'est normal !!
Ta bécane est une RD04N de 92 (avec tripmaster) non ? Si oui, pas de fil noir effectivement...
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#13 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 15:03
TiTi a écrit :Arrêtez de psychoter avec la température. Un régul classique ça chauffe, c'est normal !!
Oui c'est ça avec tripmaster, non le gars au téléphone me l'a dit, le fil noir ne pas s'en occuper, le régulateur est un régulateur adaptable de ce fait le fil noir peut servir pour une autre machine. Maintenant il m'en envoi un nouveau en 48h, il est sympa car il prend en compte la batterie( que je n'ai pas acheté chez lui ).
Moi le truc qui me travaille c'est que, j'ai changé le régulateur il y a 3 semaines, l'ancien qui était d'origine a claqué, il a tellement balancé de jus que même le relais de demarreur a literralement fondu, jusqu'à me faire peter les filaments d'ampoules avant. Bon celui que j'ai monté il y a 3 semaines donc, lui aussi hier je met le voltmetre et il m'affiche à 5000Trs/min plus de 17v!!!! Ce qui me pose souci c'est que j'espère que ça vienne pas du stator ou autre...Apparemment non, mais je trouve néanmoins étrange cette situation. Bien entendu on a pu m'envoyer un produit défectueux, ,c'est pas impossible mais bon....bizarre...
Question: Il vaut mieux souder les fils ou se servir des broches rondes prevues....???
Merci.
Rouxousou
Re: REGULATEUR?!?
#14 Message par Rouxousou » 02 sept. 2014, 15:04
souder c'est mieux.
les cosses ont cramé chez moi.
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#15 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 15:07
Rouxousou a écrit :souder c'est mieux.
Ok, on parle bien de la grosse broche blanche n'est ce pas? Donc tu soudes et tu mets de la thermo rétractable j'imagine...
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 19 fois
A été remercié : 21 fois
Re: REGULATEUR?!?
#16 Message par JLD80 » 02 sept. 2014, 15:37
PATRIOTE06 a écrit :[Oui c'est ça avec tripmaster, non le gars au téléphone me l'a dit, le fil noir ne pas s'en occuper, le régulateur est un régulateur adaptable de ce fait le fil noir peut servir pour une autre machine.
Branche le fils noir sur un + et tu verras que ça fonctionne normalement ;) (déjà eu sur ma RD04 de 92)
Re: REGULATEUR?!?
#17 Message par Tomaz à Trous » 02 sept. 2014, 17:11
Non les 3 fils jaunes
Pas de polarité à respecter....et oui gaine thermo :mrgreen:
Re: REGULATEUR?!?
#18 Message par Dudu.13 » 02 sept. 2014, 19:19
soudes une fois que tu te seras assuré que ton regul marche
celui là si tu l'avais soudé pas sur qu'ils te l'auraient repris §hein
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#19 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 19:29
ouh pinaise!!!! la tu m'en demande trop la, c'est du javanais pour tout ca!! :lol:
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#20 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 19:35
attend on reprend si tu veux bien.
Du régulateur j'ai des fils jaunes qui vont à une broche carré...des fils verts et des fils rouges qui vont à une broche ronde blanche. Ensuite j'ai aussi un fil noir qui va dans la broche blanche mais qui lui n'est pas relié à un fil, donc libre, le vendeur m'a dit que celui-ci fallait pas s'en occuper. Alors la je capte plus rien les mecs!!! Un me dit de brancher le noir à un +, je sais plus quoi souder ou!! Moi l'électricité sur un véhicule c'est la croix et la bannière, pour le reste je me démerde tant bien que mal, mais la j'te jure que je me noie.
Donc je fais simple messieurs, si quelqu'un ici en connait un large rayon et je ne met pas en doute vos compétences car l'Africa Twin ça ne fait que 2 ans que je l'ai et comme sus mentionné l'électricité c'est pas mon truc du tout, donc je veux bien qu'on me contacte en privé et je laisse mon numéro ou je peux également téléphoner. Ainsi je pense qu'"on se comprendra mieux. Par contre c'est comme le joker du public à " qui veut gagner de l'oseille :lol: " SEUL CEUX QUI SAVENT RÉELLEMENT SE MANIFESTENT ;)
Merci encore.
Re: REGULATEUR?!?
#21 Message par Tomaz à Trous » 02 sept. 2014, 19:40
Broche ronde tu touches rien...
Broche carre oui: tu coupes et tu soudes les 3 fils indépendamment les uns des autres.... En gros 3 soudures différentes ;) capiche?? :lol:
Mais comme l'as justement dit dudu, tu devrais d'abord tester comme ça, en conservant la broche, et si ça le fait, tu la supprime et tu soudes pour éviter qu'elle ne chauffe et crame un jour (ça arrive souvent, c'est donc du préventif)
Il a compris ou je m'exprime po bien ??? :D
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#22 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 19:42
Tomaz à Trous a écrit :Broche ronde tu touches rien...
il a compris, t'inquiète, il est CON, mais pas trop quand même. Il te dit juste qu'il ne comprend rien à l'électricité, sinon il serait pas venu demander conseil. Merci de ton aide précieuse et si dans un autre domaine il peut t'aider, il se fera un réel plaisir de le faire... ;)
Re: REGULATEUR?!?
#23 Message par Tomaz à Trous » 02 sept. 2014, 19:46
T'inquiètes, j'y connais rien non plus §siffle §mdr
Sinon, oui tu peux m'aider :mrgreen: tu es policier c'est ça?? Tu peux dire a ma voisine de crier moins fort, notamment la nuit quand elle ramène des grands noirs chez elle?? §mdr
§dehors §chaise
Patriote06
Re: REGULATEUR?!?
#24 Message par Patriote06 » 02 sept. 2014, 20:03
Tomaz à Trous a écrit :T'inquiètes, j'y connais rien non plus §siffle §mdr
§dehors §chaise
ben qui t'a dis que j'étais flic? lol, je l'ai ecris quelque part sans m'en souvenir?
Pour ta voisine si elle a des gants noirs et qu'elle porte du vynil et qu'elle est bonne, crier pour crier, propose lui de la faire crier toi? Si elle est minable, fou lui une bonne tartasse §mdr
Re: REGULATEUR?!?
#25 Message par Tomaz à Trous » 02 sept. 2014, 20:04
:D
Oui tu l'as dit dans ta prez....ça avait fait polémique d'ailleurs je crois :D
Allez, bonne soudure et tiens nous au jus ;)
