La Traversée TT de Yéti & Co
- Nanard
- Pose de crampons
Re: La Traversée TT de Yéti & Co
bon trip les gars
akuna matata
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 158 fois
Pour flotter dans les flaques de boue
- Picsou
Petite sortie ce jour, Lolo fera son CR.
Voici quelques photos
Un petit arrêt pour se désaltérer Un petit chemin pour le baptême de boue Les motos au repos après le bain de boue Lolo et Nico en plein boulot pour la route de demain
- Yéti 05
50 k de confort !!!Stéphane a écrit :Combien de Kg de bagage sur la moto
- Yéti 05
Samedi 27 septembre 3eme jour
Troisieme jour de raid ! Levé vers 4h00 pour taper le cr de la journée d’hier !! Suivi d’un café servi pour guiohm, et Laurence ! Le ciel est bleu, temperature de 18° bref que du bonheur !!! Aujourd’hui, notre guiohm nous emmene visiter la region, il fait tres chaud, et impossible de garder la veste ! Donc ce sera protection et basta ( qui a dit que le nord été froid et pluvieux !!!!)120 kilometres de balade et retour a la maison , de la , travail sur le trajet de demain avec nico et guiohm, pour eux gps et ordinateur pour moi, carte en papier et stylo il s’avere que les deux reuni, ca le fait grave !! Les iti sont chargé sur le portable de nico, et il y a plus qu’a !!! de la petit apero chez lolo en terasse avec un coup de fil de jld qui nous annonce sont arrivée demain pour le depart et le premier jour de notre raid !!!a savoir que la traversée commencera de ennevelin ( siege social d’atoc ) on ne pouvez faire moins suit un petit resto qui se situe a une 20 m du lieu de notre lit !!! de la balle !!! retour vers 11h30 et la devoir sur l’aplication iti vers gps, avec l’aide de guiohm, je sors le premier de l’intero sur garmin !!!!
Dans 10 mm couché et superbe reve sur le parcour de demain il est tard, la nuit est tombée, et demain serra un nouveau jour !!!!! Salut les ptis loups !!!!
- Tenno
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 16 fois
- PhilS
- Genoux au sol
- Département : 45 Loiret
Super ce périple.
Je vais le suivre avec attention.
Bonne route à vous deux
Je suis ni pour, ni contre, bien au contraire !!!
- Lolo59
- Coupe-feu
- Département : 972 Martinique
Recettes et traditionsYéti 05 a écrit :repas traditionnel ( le potojteleche, du moins je crois!! ) concocté par lolo du nord qui est venu avec sa moitié nous souhaiter la bienvenue
Pour cette première région traversée et point de départ des périgrinations de nos 2 compères, un petit point gastronomique s'imposait.
La bière :
(qui a un peu retourné notre Lolo)
Ingrédients : Eau , malt, houblon, levures
Process : Environ 1 semaine (suivant type de bière)
Malt (orge germé) et aussi parfois d'autres céréales... comme le froment (blé germé), empaté avec de l'eau puis filtré il en reste le mout (de couleur laiteuse), ce dernier est mené à ébullition, pendant ce temps on y ajoute les houblons (en granulé) qui vont apporter l'amertume. Aprés 1H30 à ébullition, le mout passera dans un percolateur ( cylindre en inox avec une "chaussette" à l'intérieur) pour infuser avec la fleur de houblon séchée (apporte le nez). Ce moût ensuite ira en cuve en fermentation où il sera levuré (le sucre se transformera en alcool et CO2), pour affinage la bière sera traversée (transportée/envoyée) dans une cuve de garde.
Le Potjevlesch :
Pot de viande, en flamand, (autant de recettes que de Flamands en flandres, idem pour l'orthographe, mais celle de notre yéti
Ingrédients : Veau (jarret), porc (échine), poulet (blanc), lapin (rable), bière ou vin blanc, carottes, oignon et baies de genièvre, gelée. A noter que le potje, à l'origine, est fait avec des morceaux entiers de viandes (avec os)
Recette : Couper les morceaux en dés de 2cm est mettre à mariner (12 heures) dans le vin blanc sec ou la bière, avec thyn, laurier, oignon clouté.
12 heures aprés, je ter la marinade (sang dedans)mettre la viande dans une terrine (une couche de viande, une couche de carotte en rondelles crue, un peu d'oignon émincés et baies de genièvre). A côté, mettre à chauffer le vin blanc ou la bière avec la gelée, puis couler dans la terrine (1 cm au-dessus de la dernière couche de viande), couvrir et mettre au four 150° pendant 3 heures.
Ne pas oublier les frites/mayo
Les Fromages
(Je ne pense qu'il y eu de bisous entre nos deux cammarades aprés les avoir goutés
Le vieux Lille
Le fromage Vieux-Lille est en fait une pâte de Maroilles. Salé deux fois, sans croûte, de couleur grisâtre à odeur légèrement ammoniacale, son goût est plus prononcé, plus salé et un peu piquant. Sa pâte est souple et sans trou. L’affinage du Gris de Lille, connu autrefois sous le nom de “Maroilles gris”, est plus long que celui de son cousin : il dure 5 ou 6 mois.
Le Maroilles
Le maroilles est fabriqué avec du lait emprésuré. Aussitôt démoulé, il est salé, puis placé en hâloir où il se couvre d'une légère moisissure bleue. Il est ensuite débleui par brossages puis mis dans des caves aux caractéristiques naturelles. Il a une odeur caractéristique et une saveur corsée de terroir. Sa masse moyenne est de 700 grammes, avec un affinage optimal de cinq à sept semaines.
La tarte au sucre
Aprés la bière, le potje, et les 2 fromages qui puent.........
Ingrédients : 6 personnes, Pour la pâte : 250 g de farine 20 g de levure de boulanger 25 cl de lait 70 g de beurre 50 g de sucre en poudre 1 bonne pincée de sel
Pour la garniture : 100 g de vergeoise blonde 2 jaunes d'oeufs 15 cl de crème fraîche un peu de beurre pour le moule
Recette : Faire tiédir le lait et émietter dedans la levure. Bien mélanger. Ajouter le beurre et le sucre en poudre. Verser la farine et le sel dans une terrine et incorporer le mélange précédent. Pétrir pendant 5 minutes ; la pâte doit être souple et élastique. Laisser reposer 2 heures dans une pièce chaude à l'abri des courants d'air. Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). Beurrer un moule à tarte, y étaler la pâte et la piquer avec une fourchette.
Pour finir Dans un bol, battre la crème et les jaunes d'oeufs. Verser cette préparation sur la pâte, saupoudrer de vergeoise et faire cuire de 30 à 40 minutes environ dans le four bien chaud. La tarte doit être dorée.
Voilà, c'était la contribution culinaire régionale du Noooooooooooooooord de Guihom (notre oncle Picsou), et de votre serviteur Lolo (Top Chef)
- Flan
- Freinage sur route mouillée
- A été remercié : 5 fois
Haaa dommache j'ai raté l'évènement qui passait pas loin de chez moi (coucou Guiohm
)! J'aurai pu voir si Nico s'était bien retapé après notre Stella cet été, en tous cas il a l'air bien et la moto aussi
Bonne route!
Bonne route!
- Picsou
les photos du début de journée
Séance mécanique et vérification du pneu avant de l'@T de Yéti JLD nous a rejoint. Les motos sont prêtes à partir Le nouveau GPS de Yéti La première glissade du périple Nico emmène avec lui un peu de terre de La Pévèle Je quitte la troupe vers midi Bonne route les amis. Soyez prudent.
- Yéti 05
dimanche 28 septembre
après une bonne nuit et une grasse matinée,preparation du café pour tous ! 6h30, sms de jld qui m'annonce son arrivée avec les croissant pour 9h00 de la balle ces atociens
après un petit dejeuner copieux preparation des motos pour le grand et vrai depart les gps sont au top, y compris le gpsatoc ......... (nouveau modele diffusé par atoc ) est aussi pret niveau d'huile fait ! merci mon guiohm
et top depart !!! après 0h30 de tt nous sommes a environ 800 m de chez guiohm
il faut que je me cale avec nico qui lui a le gps grande carte et moi qui est le mien plus detaillé suivi par jld qui suit sur le gpsatoc
arrivé a courcelle les lens, notre ami guiohm nous quitte pour retourner chez lui et finir le week end en famille ( encore un grand merci a vous) donc nous voila reparti a 3 et l'après midi va etre fabuleuleusement exceptionel tt a gogo par des pistes et chemins de toute beauté
il est deja 15h30, et on decide de tirer direct chez jld histoire de se poser un moment et d'etudier les cartes et l'ordi !!!! avec la fatigue, je suis heureux de me reposer un peu et de souffler deballage de tout le materiel dans le garage de jean louis, petit apero avec une petite collasion, il est deja 8h00, et je vais poster ce message tot pour pouvoir aller me coucher tot
la vie est belle et je vous dit a demain !!!!
- Gloriande
- Fille ATOC
- Département : 83 Var
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 7 fois
Belle aventure
super CR et photos
Bon voyage les garçons
super CR et photos
Saint Augustin
Saint Augustin
- Le Jardinier
- Barkane
Excellent !! Les pavés du nord
Et demain c'est quoi le prog?
Lolo dit nous vraiment quel jour tu viens en IDF ! Faut qu'on s'organise
- RVcoincoin
- Relais 2023
- A remercié : 7 fois
Super les CR , idem que le Jardinier : il faudrait savoir quand vous serez dans mon secteur que je m'organise ...
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 31 fois
On s'arrange pour que ce soit mercredi, comme ça tu nous guiderasLe Jardinier a écrit :Excellent !! Les pavés du nord![]()
Lolo te confirmes ça aujourd'hui.
@ bientôt
- Natha a ri
- Relais 2023
- Département : 26 Drôme
Bravo les Garçons
On pense très fort à vous
Michel AUDIARD
Michel AUDIARD
- Le Jardinier
- Barkane
OK je pose ma journée.JLD80 a écrit :On s'arrange pour que ce soit mercredi, comme ça tu nous guiderasLe Jardinier a écrit :Excellent !! Les pavés du nord![]()
Lolo dit nous vraiment quel jour tu viens en IDF ! Faut qu'on s'organise![]()
@ bientôt
Je vous fait faire Meaux Melun dans la journée voir un peu plus loin si on roule bien
- PierreJean
Qui veut aller loin ménage sa monture ...hein Nico
..... c'est pas une débroussailleuse que tu as dans les mains c'est une AT... FAIS PAS TROP LE COUILLON ...
mon Lolo
Nico..... régalez vous
