connexion du compteur trailtech
François4205
Re: connexion du compteur trailtech
#26 Message par François4205 » 13 janv. 2015, 13:11
djé44 a écrit :§help §help Bonjour à tous le forum,
j'ai un probleme de connexion sur mon compteur vapor trailtech avec option voyant
je n'arrive à allumer les témoins d'huile, neutre et de bequille.les fusibles sont ok
merci d'avance
Salut, tu as les référence de ton compteur? tu l'as acheté ou?
#27 Message par TiTi » 13 janv. 2015, 14:35
Vapor mais avec le support à voyant (récemment dispo).
Africatwin84
#28 Message par Africatwin84 » 13 janv. 2015, 19:12
TiTi a écrit :Vapor mais avec le support à voyant (récemment dispo).
Tu me fait peur c'est ce que j'ai pris...hihi
carpe diem in minimum credula postero
François4205
#29 Message par François4205 » 13 janv. 2015, 22:01
Ok, Un peux chère 50 euros pour 4 voyant, mais ça fais produit bien fini c'est sur, ou je garde le petit boitier d'origine!
#30 Message par TiTi » 13 janv. 2015, 23:09
Surtout si tu ne peux pas les brancher :lol:
Africatwin84
#31 Message par Africatwin84 » 14 janv. 2015, 07:37
Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas m'enfin...
Ca reste des contacteurs deux fils au cas ou refaire un petit faisceaux..
Je resoit mon vapor et le cache avec les 4 voyant aussi aujourd'hui...
Eric.
#32 Message par TiTi » 14 janv. 2015, 08:45
Il faut voir les fils qu'ils ont mis ou pas en commun.
djé44
#33 Message par djé44 » 20 janv. 2015, 18:07
Salut Titi!
Jai bien suivi tes consignes,je touche à la fin du but,malheureusement j'ai un pti soucie
je n'arrive pas à avoir le temoin d'huile,j'ai pourtant bien branché le bordel,mais rien ne se passe,pourtant j'ai bien pris le bleu/rouge...
#34 Message par TiTi » 20 janv. 2015, 18:34
Le voyant marchait avec le compteur d'origine ??
Faudrait tester le contacteur de pression d'huile ! Sous le cache PSB. Il doit être à la masse à l'arrêt.
djé44
#35 Message par djé44 » 29 janv. 2015, 18:24
je vais regarder ça,merci encore Titi!
