Salut, tu as les référence de ton compteur? tu l'as acheté ou?djé44 a écrit :![]()
Bonjour à tous le forum,
j'ai un probleme de connexion sur mon compteur vapor trailtech avec option voyant
je n'arrive à allumer les témoins d'huile, neutre et de bequille.les fusibles sont ok
merci d'avance
connexion du compteur trailtech
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: connexion du compteur trailtech
Africatwin84
- Coupe-feu
- Département : 88 Vosges
Tu me fait peur c'est ce que j'ai pris...hihiTiTi a écrit :Vapor mais avec le support à voyant (récemment dispo).
carpe diem in minimum credula postero
- François4205
- Ravines
Ok, Un peux chère 50 euros pour 4 voyant, mais ça fais produit bien fini c'est sur, ou je garde le petit boitier d'origine!
Africatwin84
- Coupe-feu
Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas m'enfin...
Ca reste des contacteurs deux fils au cas ou refaire un petit faisceaux..
Je resoit mon vapor et le cache avec les 4 voyant aussi aujourd'hui...
Eric.
Eric.
djé44
Salut Titi!
Jai bien suivi tes consignes,je touche à la fin du but,malheureusement j'ai un pti soucie
je n'arrive pas à avoir le temoin d'huile,j'ai pourtant bien branché le bordel,mais rien ne se passe,pourtant j'ai bien pris le bleu/rouge...
Le voyant marchait avec le compteur d'origine ??
Faudrait tester le contacteur de pression d'huile ! Sous le cache PSB. Il doit être à la masse à l'arrêt.
