Bonjour chers Twineurs.
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai un problème avec mon @t (rd07).
Du jour au lendemain, phares (code) allumés, tension qui passe de 13.5V à 12.5.
Je roule (pas trop dans les bouchons) & ventilateur qui se met en route. Tension chute à 11.7V. Mon inquiétude grandit et j'eteins donc les phares...tension qui remonte à 13.5V.
Pour faire simple vu que j'ai un voltmètre d'installé sur la bécane, la tension fait le yoyo entre 11 et 13.5 maxi et gnrlt chute à 3000 tr/min et remonte après.
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
PS j'ai couru changer de batterie mais le pb reste le même.
Je penserai au régulateur mais aimerait avoir des avis.
Avant j'avais une tension stable à 13.5 codes allumés et 14.5 en veilleuse.
Merci.
