Branchement voltmètre RD04 pour les nuls en électricité (comme moi)
Greg33
- Département : 33 Gironde
Bonjour, je souhaite installer un voltmètre digital sur mon Africa mais je ne sais pas du tout où et comment brancher le +après contact et le -
Pourriez-vous m'éclairer SVP ?
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 3 fois
Re: Branchement voltmètre RD04 pour les nuls en électricité (comme moi)
j'ai branché le mien sur la sonde de température.
il doit y avoir des posts sur ce sujet....
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
branché sur la veilleuse du phare.(1V d'écart avec la tension batterie)
- Joe82
- Relais 2023
- A été remercié : 10 fois
Chmotard a écrit :branché sur la veilleuse du phare.(1V d'écart avec la tension batterie)
- Jojo31
- A l'aspi
Un exemple de branchement parmi d'autre.
J'ai amené un + et un - en direct batterie après fusible de 5 ampères, dans la TdF,
jusqu’à un relai dont l'excitation est prise sur le + après contact du thermomètre de T° liquide de refroidissement moteur.
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Pourquoi un relais ?
Le + après contact sur le voltmètre, et c' est bon !
S' il y a une différence importante entre la tension sur la batterie et l' après contact, c' est qu' il y a un problème à résoudre d' abord.
Pourquoi mettre un relai ? Ça fait + de trucs à brancher et donc + de sources de problème !
(EDIT : Zut, Midi m'a grillé
- Midi134
Gna, gna gna !!!
Pour une fois que chuis devant ...
- Jojo31
- A l'aspi
Midi134 a écrit :Pourquoi un relais ?
C'est surtout pour faire d'une pierre deux coups ,TiTi a écrit :Pourquoi mettre un relai ? Ça fait + de trucs à brancher et donc + de sources de problème !
(EDIT : Zut, Midi m'a grillé)
comme le relais à deux bornes sorties j'ai un + après contact dont je peux
faire évoluer l'ampérage en changeant le fusible.
Comme par exemple une prise allume cigare ou alim chargeur téléphone.
Utilisateurs parcourant ce forum : Destinationraid
