Branchement voltmètre RD04 pour les nuls en électricité (comme moi)
Greg33
#1 Message par Greg33 » 24 févr. 2015, 20:18
Bonjour, je souhaite installer un voltmètre digital sur mon Africa mais je ne sais pas du tout où et comment brancher le +après contact et le -
Pourriez-vous m'éclairer SVP ?
Rouxousou
Re: Branchement voltmètre RD04 pour les nuls en électricité (comme moi)
#2 Message par Rouxousou » 26 févr. 2015, 13:00
j'ai branché le mien sur la sonde de température.
il doit y avoir des posts sur ce sujet....
Chmotard
#3 Message par Chmotard » 26 févr. 2015, 13:11
branché sur la veilleuse du phare.(1V d'écart avec la tension batterie)
Joe82
#4 Message par Joe82 » 26 févr. 2015, 17:40
Chmotard a écrit :branché sur la veilleuse du phare.(1V d'écart avec la tension batterie)
Jojo31
#5 Message par Jojo31 » 26 févr. 2015, 23:04
Un exemple de branchement parmi d'autre.
J'ai amené un + et un - en direct batterie après fusible de 5 ampères, dans la TdF,
jusqu’à un relai dont l'excitation est prise sur le + après contact du thermomètre de T° liquide de refroidissement moteur.
Branchement volmetre.jpg (71.02 Kio) Vu 1460 fois
Midi134
Département : 30 Gard
#6 Message par Midi134 » 26 févr. 2015, 23:20
Pourquoi un relais ?
Le + après contact sur le voltmètre, et c' est bon !
S' il y a une différence importante entre la tension sur la batterie et l' après contact, c' est qu' il y a un problème à résoudre d' abord.
#7 Message par TiTi » 26 févr. 2015, 23:22
Pourquoi mettre un relai ? Ça fait + de trucs à brancher et donc + de sources de problème !
(EDIT : Zut, Midi m'a grillé :mrgreen:)
Midi134
#8 Message par Midi134 » 26 févr. 2015, 23:30
Gna, gna gna !!! :P
Pour une fois que chuis devant ...
Jojo31
#9 Message par Jojo31 » 27 févr. 2015, 08:06
Midi134 a écrit :Pourquoi un relais ?
TiTi a écrit :Pourquoi mettre un relai ? Ça fait + de trucs à brancher et donc + de sources de problème !
C'est surtout pour faire d'une pierre deux coups ,
comme le relais à deux bornes sorties j'ai un + après contact dont je peux
faire évoluer l'ampérage en changeant le fusible.
Comme par exemple une prise allume cigare ou alim chargeur téléphone.
