La nuit et le jour
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La nuit et le jour
#451 Message par Merzouga1965 » 01 mars 2015, 10:46
Vieux motard a écrit :On peut aussi à l'avant, il n'y a que comme ça que j'arrive à rouler dans la neige. Mais il faut adapter la vitesse.
En vitesse bourrin, l'avant tape tout le temps et il faut remonter entre 1.5 et 1.8 bars. Je suppose que dans le sable Africain, plus porteur que la peuf, on n'a pas ce problème.
Le sujet de mon hivernale de 2005 était sur l'ancien forum.
On peut effectivement dégonfler l'avant, mais uniquement sur des revêtements "non cassants" (neige, sable, piste lisse non caillouteuse).
J'avais fait des essais au Maroc, de descendre à 1,8 kilog, à la 3ème crevaison par pincement, j'ais regonflé à 2,2 kilogs §huhu
Darou88 a écrit : je viens de monter egalement les mt 21 et je me posais la question de la pression
penses tu qu il faille absolument des gripsters ou rivets comme tu as fait pour rouler a ces pression?
Je pense que si tu laisses 2,2 kilogs à l'avant le pneu ne tournera pas au freinage, tu peux te passer du gripster ou des rivets. Si tu dégonfles, je ne sais pas .
Pour l'arrière, les gripsters ou rivets sont indispensables pour des pressions inférieures à 1,5 Kilog.
§pompom
#452 Message par Darou88 » 01 mars 2015, 14:11
merci fred
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#453 Message par Merzouga1965 » 01 mars 2015, 14:56
Je vais rouler mercredi, je vous tiens au jus ;)
§pompom
Ted47000
#454 Message par Ted47000 » 01 mars 2015, 15:17
Merzouga1965 a écrit :A grande vitesse, c'est un poil "flou", mais pas énorme.
Sur mon petit enduro lorsque j'attrape du goudron pour rejoindre une autre piste je ressent un réel flou et c'est même très désagréable des que le pneu devient (trop ?) chaud
#455 Message par Vieux motard » 01 mars 2015, 15:36
Cette configuration n'est pas faite pour le goudron non plus. Comme dit Merzouga, c'est seulement quand t'es dans le mou, sans cailloux. Dès que t'as de la route, soit tu te limites à 50km/h, soit tu regonfles.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#456 Message par Merzouga1965 » 02 mars 2015, 15:49
Vieux motard a écrit : Dès que t'as de la route, soit tu te limites à 50km/h, soit tu regonfles.
Bein!!!!! justement, avec 2.2 à l'avant, et 1,2 à l’arrière pas besoin de regonfler. je roule comme avant sur le goudron et tout se passe bien :D En tous cas, ce n'est pas dangereux, la moto est simplement différente, elle saucissonne un peu plus .
§pompom
#457 Message par Vieux motard » 02 mars 2015, 16:51
Oui, pis t'as l'arrière qui part en glisse pour te rappeler à l'ordre :lol:
Une sensation d'avoir un peu plus de difficulté à pencher aussi, en tout cas sur RD07a, pour prendre appuie convenablement sur l'arrière, il faut un peu plus qu'1.2bar.
1.5bar ça commence à aller et t'es moins sensible aux dévers aussi.
P'têtre la jante de 3" qui fait ça...
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#458 Message par Merzouga1965 » 09 mars 2015, 09:30
La patte de fixation des crash bars Rugged roads en acier est remplaceé par du carbone/kevlar, épaisseur 6 mm. :shock: Soit 200 grammes de moins; §super2
Dans la foulée, un petit coup de blanc sur les gardes boue.
§pompom
#459 Message par TiTi » 09 mars 2015, 09:54
Merzouga1965 a écrit :La patte de fixation des crash bars Rugged roads en acier est remplaceé par du carbone/kevlar, épaisseur 6 mm. :shock: Soit 200 grammes de moins; §super2
Euh... en cas de chute ça résiste ou ça explose ???
#460 Message par Vieux motard » 09 mars 2015, 15:21
Ça plie et ça revient.
Comme le skate carbone/kevlar écrasé par un gros 4x4 dans cette vidéo.
Bienvenue dans l'ère du composite Titi §tchin
phpBB [video]
Poulpito
#461 Message par Poulpito » 09 mars 2015, 15:58
ouai enfin ca dépend
comme tout y'a un sens ou il travail bien l'autre il résiste beaucoup moins la j'aurai quand même peur pour le support
car la fibre sera en compression si un des PC tape sur le sol :/ et je suis pas sur que ce soit l'idée première pour la résistance
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#462 Message par Merzouga1965 » 09 mars 2015, 17:37
En 2015, Il est temps de réaliser que ces matériaux présentent des qualités mécaniques supérieures a un vulgaire bout de ferraille. §kna
C'est d’ailleurs pour cela que les formules 1 en utilisent, les bateaux de course...etc :mrgreen:
Vu l'épaisseur de ma pièce (6mm), elle ne se pliera jamais, ne rompra jamais et ne rouillera pas.
§pompom
Poulpito
#463 Message par Poulpito » 09 mars 2015, 20:18
ce serait intéressant que tu garde un tit bout et le passe à la presse pour voir à combien ca lâche en compression ^^
et pour le reste tu sera d'accord qu'à chaque fois tu as une grosssssssse partie de RDM et conception avant de dire ok ca va :D
Piafpower
#464 Message par Piafpower » 09 mars 2015, 20:46
:shock: Je vais jouer mon pénible, mais je pense qu'il y a une différence avec un skate qui est prévu pour cette déformation et un choc brutal sur une pièce, certes aux très hautes qualité résistives mais pas prévue pour les chocs brutaux. Tu fais allusions au carbone utilisés en F1. As tu remarqué comment ils explosent aux chocs lors de sortie de route ou entre véhicule ? Qualités exceptionnelles à ingurgiter les pressions dynamiques montante et descendante avec cependant un bémol sur ça limite élastique. Et plus il y a d'épaisseurs, plus l’élasticité diminue. Ajouté à cela l'angle de chute qui ne sera jamais calculable, la seule façon de savoir...c'est le test ! ( que je ne te souhaite pas en réel bien sur !). Un avantage en course, si l'acier se tord il peut se détordre. Dans le cas d'une rupture de ta pièce... il faudra impérativement la remplacer pour ravoir la solidité escompté...
Mais j'avoue que les précurseurs sont souvent mal mené. Je ne dis cela qu'avec ce que l'on ma appris. Je serais donc ravi de me tromper et que ta leçon me soit bénéfique. ;)
#465 Message par TiTi » 09 mars 2015, 22:51
Et puis il faut bien qu'une pièce fasse "fusible" en cas de chute...
Sur les Touratech, ça se tortille mais on démonte, on tape dessus, on repeint, on remonte et roule. Là ce sont les PC ou le cadre lui-même qui morflera.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#466 Message par Merzouga1965 » 10 mars 2015, 09:29
Piafpower a écrit ::
Mais j'avoue que les précurseurs sont souvent mal mené. . )
Vu vos réactions, la ferraille a encore de belles années devant elle. Les véhicules blindés aussi §mdr §mdr
§pompom
#467 Message par TiTi » 10 mars 2015, 09:31
Il faudrait ré-étudier la forme de la pièce pour profiter de la souplesse du composite pour absorber un gadin... Là en travers ça n'absorbe rien du tout alors que c'est nécessaire.
Piafpower
#468 Message par Piafpower » 10 mars 2015, 19:24
Vu vos réactions, la ferraille a encore de belles années devant elle. Les véhicules blindés aussi §mdr §mdr §pompom
Non, non tu te trompe !! Je suis pour les "nouveaux" matériaux. Mais sans retour d'utilisation comment veux-tu convaincre ? Tu es le précurseur d'une utilisation jamais faite. Je te le redis je ne demande qu'a me tromper. J’attends ton retour d'expérience qui sera certainement plus parlant !! Ton post est vraiment très intéressant !
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#469 Message par Merzouga1965 » 12 mars 2015, 10:25
TiTi a écrit :Il faudrait ré-étudier la forme de la pièce pour profiter de la souplesse du composite pour absorber un gadin... Là en travers ça n'absorbe rien du tout alors que c'est nécessaire.
Et voilà, le retour d'expérience §kna Une bonne pelle à 30 km/h.
La patte est toujours là ......pas d'explosion §mdr
Étonnant non ?? §siffle
§pompom
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#470 Message par Yarglll » 12 mars 2015, 10:33
Faire ses crash–tests soi-même… quel dévouement! §ouch
#471 Message par Stefter » 12 mars 2015, 10:34
§pompom
bon menan faut tester a 90 km/h §youhou
Piafpower
#472 Message par Piafpower » 12 mars 2015, 14:30
§pompom
Quel intérêt de parader de la sorte ? Tu as raison sur une vitesse donnée et j'en suis ravi pour toi, ( bien que je ne souhaitais pas la chute §non ). La discussion était, me semble t'il, assez ouverte pour que tu ne fanfaronne pas de la sorte en te moquant de nos commentaires... La joie de ta découverte a t'elle inhibée la retenue que nous avons eu à ton égard ?
Ceci dit je suis ravi que tu sois entier, car c'est d'abord bien la le principal, ensuite bah carbone ou fer en s'en fou un peu non ? §tchin
#473 Message par Bebert » 12 mars 2015, 14:51
Piafpower a écrit : carbone ou fer en s'en fou un peu non ? §tchin
relax Piaf ! :D
Nessie s'est refusée à toi cette nuit ? §mdr
moi je ne ressens pas son commentaire comme de la moquerie...
c'est le retour d'expérience demandé.
et lui ne s'en fout pas (enfin j'imagine...), il a gagné 200g, c'est son cheval de bataille et accessoirement une activité rémunératrice.
Stefter a écrit :bon menan faut tester a 90 km/h §youhou
ça ressemble à une demande de prêt ça non ? :P
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#474 Message par Merzouga1965 » 12 mars 2015, 15:00
Je ne me moque pas de vos commentaires, c'est une plaisanterie, c'est tout. :D
Je ne fanfaronne pas, je vous démontre avec humour que vous avez peut être sous estimés, la résistance du carbone/kevlar. §hein §clown
Quant au fait que j'ai chuté à une (faible) vitesse donnée (30 km/h), la piste était caillouteuse et la moto à plusieurs fois rebondi violemment sur son crash bar :cry: Je pense donc que le test est validé.
C'est vrai que carbone ou acier, on s'en fout §tchin
§pompom
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#475 Message par Merzouga1965 » 12 mars 2015, 15:03
L'essayer, volontiers, mais la jeter par terre, euhhhhhh!!!!, je m'en charge :D
§pompom
