Equipement Heavy Duties
Tlr
Département : 45 Loiret
Re: Equipement Heavy Duties
#276 Message par Tlr » 09 nov. 2014, 12:25
Finalement j'ai quand même réussi à remettre le troisième boulon...
L'astuce, c'est de dévisser les trois boulons de fixation du radiateur pour le déplacer, d'enfiler le pontet en plastique, et de le positionner au plus près du cadre, comme cela il y a un tout petit espace pour visser ensuite.
Donc, un fois le pontet placé, enfiler uniquement le troisième boulon de fixation dans la rondelle caoutchouc car le radiateur peut bouger, cela diminue la longueur du boulon qui dépassera.
Ensuite, positionner le radiateur correctement, sans mettre les deux autres boulons, et là c'est le plus "ch...", il faut arriver à faire mordre le boulon dans son pas de vis.
Une fois le boulon pris correctement, on peut mettre les deux autres et serrer les trois, le troisième étant toujours difficile d'accès, mais on peut y arriver.
Replacer le pontet correctement et faire la même chose de l'autre côté.
J'espère avoir été clair, bon courage pour ceux qui rencontreraient la même difficulté.
A+
Lee
#277 Message par Lee » 01 févr. 2015, 16:29
J'ai passé quelques semaines en voyage avec mes paniers en alu, et j'en suis super satisfait. Malgré le fait qu'il n'y ait aucune documentation expliquant l'installation, celle-ci fut relativement facile et intuitive. Ou presque. Les paniers en alu sont très bien faits. Chapeau. Du costaud et du bien pensé.
Cependant, je ne pourrais en dire autant des crashbars. Après avoir essayé de comprendre comment elles devaient s'installer, j'en ai conclu qu'il y avait des défauts de conception. Je les ai donc réemballées et renvoyées chez moi à Montréal afin de faire des modifications dans l'attache supérieure plus tard. Même si Alex m'a confirmé qu'il ne manquait pas de pièce, mon expérience me suggère qu'il faut ajouter une cale en alu d'environ 4.5mm d'épaisseur entre les deux blocs en uréthane noire et la plaque de métal. Cela permet de ne pas la plier au serrage, et surtout d'éviter le contact entre la plaque et les attaches silent block des radiateurs. Aussi ça évite de faire rouiller le cadre à cause du contact entre celui-ci et la plaque de montage noire. Donc problème de conception auquel je vais remédier. Je mettrai des photos la semaine prochaine.
Autre point d'interrogation : pourquoi les racks de montage des paniers sont en peinture noire lisse, et les crashbars sont en peinture noire texturée? Pourquoi pas le même fini noir lisse?
Lee
Du costaud
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Midi134
Département : 30 Gard
#278 Message par Midi134 » 01 févr. 2015, 22:36
J' ai pas eu de problème en montant les miennes.
A part la découpe de la grille plastique.
#279 Message par Tomaz à Trous » 01 févr. 2015, 23:52
Je pense que sur les crash bar il y a un traitement anti gravillon, ou alors tubes de base pas de la meme qualité. en tout cas, la peinture des crash bar ainsi que le materiaux sont plus résistants que peinture/materiaux des supports valises!
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#280 Message par Niquedouille » 03 févr. 2015, 08:55
du costaud.. moai.. t'as du tombé gentiment, voire même la posée pour la photo.. j'en veux pour preuve, la bécane sort du moto-wash §mdr :D
sinon je pense voir ce que tu veux dire pour les crashbar : si tu plie la plaque c'est vraiment que tu y va comme un bourrin !!! il faut serrer progressivement de chaque côté et ne pas trop serrer.. la pièce étant en tension, les vis sont bien tenues.
Et pour des crashbar, mieux vaut une pièces martyr qui se déforme et encaisse les chocs plutôt qu'une structure hyper rigide qui renvoit tout dans le cadre. Quand à faire rouiller le cadre, tu va loin là.. :roll:
il a l'air sympa ton porte bagage arrière, il vient d'ou ? ^^
Pierrot 91
Département : 91 Essonne
#281 Message par Pierrot 91 » 03 févr. 2015, 10:00
elles sont super vos machines
il faut que je refasse ma transalp en peinture
et des réglage moteur hiiiiii
pierrot 91
Lee
#282 Message par Lee » 03 févr. 2015, 15:48
Niquedouille a écrit :du costaud.. moai.. t'as du tombé gentiment, voire même la posée pour la photo.. j'en veux pour preuve, la bécane sort du moto-wash §mdr :D
je suis tombé une dizaine de fois dans le sable et dans les pistes de caillasse pendant mes 3 semaines en Tunisie. Les racks n'ont pas craqué. La valise gauche a reçu un coup, mais rien que je n'ai pû facilement redresser avec un serre joint et deux morceaux de contre-plaqué.
Pour le porte-bagage, c'est un prototype que je développe pour adaptation sur RD03, RD04 et RD07. Disponible au printemps et permettant d'harnacher du bardas ou des bidons d'essence en toute sécurité.
Pierrot 91
#283 Message par Pierrot 91 » 03 févr. 2015, 17:44
bravo et très belle machine
pierrot 91
Niquedouille
#284 Message par Niquedouille » 05 févr. 2015, 12:29
Il a l'air tip top ce porte bagage ^^
Si tu as dans l'optique d'en faire profiter les autres, tu peux déjà en compter un pour bibi :D
Xam
#285 Message par Xam » 19 mars 2015, 14:56
Baju65 a écrit :après moultes tentatives de mise en place de cette sal... §censure . de ressort.
j'ai abandonner §help
il y a t-il une astuce ,une solution ,un formule magique ,une aide divine pour mettre en place se foutu ressort de m.... Roumain!
NON! JE CRISE PAS!!!!! je suis juste un peut énerver §bandit §bandit §bandit
pourtant j'habite prés de lourdes §snif
L'astuce ultime pour détendre un ressort vraiment trop tendu pour être fait au tournevis:
Demonte totalement ton ressort c'est plus simple
Tu le tord a gauche de façon a ce que les spires ne soient plus jointive et tu y glisse une rondelle d'1mm d'épaisseur.
Tu le tord a droite et tu fait de même.
Tu met 5 ou 6 rondelles en alternance et tu verra que ton ressort a bien gagné 1 cm en longueur.
Je pense que tu as du réussir a le monter depuis le temps mais l'astuce servira a d'autres! Si je suis pas clair je ferai une photo d'exemple
Lee
#286 Message par Lee » 09 avr. 2015, 19:13
Pour eh revenir aux crashbars Heavy Duties que je n'ai pas installés quand je les ai reçus car il y avait un gros détail qui coinçait. La patte de montage supérieure à l'avant. Selon Heavy Duties, il faut que celle-ci soit en contact direct avec le cadre, et que cette patte plie lorsqu'on serre les 4 boulons de 6mm. Ce qui signifie qu'on ne pourra jamais serrer ces boulons à leurs spécification car la patte de montage pliera encore plus. J'ai contacté Alex qui m'a confirmé que c'est aisni que ça se montait.
Donc, de retour à Montréal, j'ai fait fabriquer des calles en alu de 9.5mm et de 12.5mm pour tester.
9.5mm et 12.5mm d'épaisseur. Bien sûr je mettrai deux identiques.
Voilà le montage. Avec des cales de 9.5mm, la plaque se trouve à environ 1mm du poteau de cadre. Et je peux serrer les 4 boulons comme il se doit. Une fois serré, rien ne bouge. L'avantage est que il est impossible d'appliquer trop de tension sur la pièce de plastique. La cale en alu limite cette tension. Et on peut remarquer que la plaque d'installation reste droite, droite, droite.
9.5mm, ça touche après assemblage des crashbars
Ensuite, j'ai essayé les calles de 12.5mm. Et c'est finalement le meilleur choix.
12.5mm, ça touche plus ;-) Nickel. On peut aussi installer une calle de 9.5mm et mettre des rondelles pour tester.
Modifié en dernier par Lee le 09 avr. 2015, 21:31, modifié 3 fois.
Lee
#287 Message par Lee » 09 avr. 2015, 19:25
Je peux en envoyer GRATOS à ceux qui en veulent. Il me reste 4 paire en 9.5mm et 4 paires en 12.5mm. Il suffira de payer le port.
Ceux qui ont déjà installé leur crashbar devront probablement redresser la plaque avant... ;-)
Wolf
Département : 40 Landes
#288 Message par Wolf » 10 avr. 2015, 19:53
Bonsoir,
une question basique est bête comment faites vous pour commander chez heavy duties
Merci de votre aide
Fredfoes
#289 Message par Fredfoes » 10 avr. 2015, 20:19
Pince étau, et zou en dix secondes :roll:
Lee
#290 Message par Lee » 10 avr. 2015, 23:02
Wolf a écrit :Bonsoir,
Merci de votre aide
Par emails ;-)
Lee
#291 Message par Tenno » 10 avr. 2015, 23:25
Merci de votre aide
Il faut leur écrire en anglais par mail.
Ensuite quand la commande est prête il te préviennent, tu paies via paypal.
Puis ça part en bus via le réseau Atlassib qui peut déposer la commande dans ses principales agences françaises.
Reste à aller la chercher. Il ne faut pas être pressé, mais c'est du solide et bien placé en prix.
Ils sont en vacances jusqu'au 20 avril.
Fredfoes
#292 Message par Fredfoes » 11 avr. 2015, 08:25
J'ai reçu ma béquille en deux semaines
#293 Message par TiTi » 11 avr. 2015, 08:57
Il a aussi un peu de stock... Avec du bol :D
Et expédition postale possible mais plus cher.
Poulpito
#294 Message par Poulpito » 11 avr. 2015, 14:47
quelqu'un aurait des photos du support de valises pour RD04 ?
j'ai deja des valises alu et me faudrait un support
sauf qu'avec ma boucle raccourcie et tout ^^ je sais pas trop comment fixer
donc à votre bon coeur ce serait super sympa \o/
#295 Message par Bebert » 11 avr. 2015, 15:01
c'est pas du HD mais voilà ce que j'ai
et l'ensemble des photos là :
http://we.tl/5mMOxAWRUd
(valable une semaine en dl)
Poulpito
#296 Message par Poulpito » 11 avr. 2015, 15:03
uhmm on doit pas parler des mêmes
je parle des tubulaires, ceux la :
http://hds.heavyduties.ro/hondaa/rd04/rd04r.html
je cherche a savoir ou ils sont repris sous la selle la barre arrière derrière le GP c'est juste pour garder l'écartement
merci quand même bébert je garde dans un coin
#297 Message par Bebert » 11 avr. 2015, 15:05
excuse moi d'avoir voulu rendre service ! §nah
:lol:
Lee
#298 Message par Lee » 11 avr. 2015, 15:26
Poulpito a écrit :quelqu'un aurait des photos du support de valises pour RD04 ?
Je suppose que le rack de la RD04 se fixe de la même manière que celui de la RD03. Même cadre.
Il y a deux points d'attaches par côté. Celui en arrière se prend à un des boulons du porte-bagage. ce lui plus en avant, se prend sur le boulon qui retient l'échappement (à droite), et à gauche dans un trou similaire.
Depuis le site de HD
Veux-tu des photos du rack lui même? Et comme mon cadre est tout nu, peut-être que je peux mettre le rack en position.
Cela étant dit, tu peux construire ces 4 points d'attache sans passer par en-dessous. Prends-les directement par au-dessus de la plaque de porte bagage. Ça te fera des tubes droits.
Wolf
#299 Message par Wolf » 11 avr. 2015, 15:46
Ok merci pour vos reponses
Poulpito
#300 Message par Poulpito » 11 avr. 2015, 18:09
Lee a écrit : Veux-tu des photos du rack lui même? Et comme mon cadre est tout nu, peut-être que je peux mettre le rack en position.
oui ce serait super !
si ca se monte sans la boucle arrière (hors pate support du pot) ce sera tout bon !
merci Lee
