[L@TàTiTi] Suivante !
Jl-l
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#201 Message par Jl-l » 05 mai 2015, 22:11
belle bête
#202 Message par TiTi » 05 mai 2015, 23:34
Eric64 a écrit :Super travail TiTi. Elle a plus de gueule que la dernière fois ...........!!!!.................. §super
Juste un peu :lol:
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#203 Message par FleePee » 06 mai 2015, 07:49
TiTi a écrit :Sellerie Concept
C'est bien à celui-là que je pensais, je ne me souvenais plus du nom.
Beau travail aussi, un collègue en avait une sur son africa...
#204 Message par TiTi » 06 mai 2015, 18:33
Après les premiers tours de roues, on déshabille de nouveau !
Il me faut baisser la bulle de 2-3 cm...
Bilan de ces premiers tours de roues :
- La trouille au début !
- La minerve en mousse fait bien son travail :D
- Bulle à rabaisser.
- Direction trop légère, il me faudra resserrer les roulements.
- Jauge de température qui ne fonctionne plus.
- Rien perdu en route :mrgreen:
- Ah oui, j'ai des rupteurs aussi :D
Mais demain rangement... Il y en a une autre (pas à moi) qui attend un redémarrage et une bonne révision vendredi !
#205 Message par TiTi » 09 mai 2015, 14:59
Alors cette bulle...
- Je descend le haut (perçage de la partie basse) mais le touareg aura un tronche bizarre vu qu'il est moitié/moitié...
- Je coupe en bas (perçages et encoches) ??????????
Test avec une autre sonde de l'indicateur de T°. Il fonctionne bien.
Et à l'ohmmètre celle qui est montée n'a pas l'air HS (pas coupée en tout cas).
Peut-être une simple bug l'autre jour ??
#206 Message par TiTi » 09 mai 2015, 20:20
Bon ma jauge de température fonctionne... Simple bug l'autre jour alors.
Sinon j'ai fait des grosses rondelles :
Et puis j'ai bricolé une truc en alu...
Piafpower
#207 Message par Piafpower » 10 mai 2015, 00:47
Deuxième essaie:
Support GPS ou truc du genre ?
#208 Message par Fox » 10 mai 2015, 01:28
rondelles pour caler les valoches au rack ?
#209 Message par TiTi » 10 mai 2015, 07:34
Piafpower a écrit :Deuxième essaie:
Oui, montage test de mon vieux Takara qui ne craint plus rien.
Fox a écrit :rondelles pour caler les valoches au rack ?
Tu chauffes...
#210 Message par Fox » 10 mai 2015, 07:42
Tu chauffes...
#211 Message par TiTi » 10 mai 2015, 07:58
Pas les valises... Mais pas loin et j'en ai déjà parlé dans ce post...
#212 Message par TiTi » 10 mai 2015, 14:59
Le Takara en position :
Rondelles percées :
Et voilà une platine de top case en place, facilement démontable si je veux utiliser le porte-paquet alu seul :
Je me sers de ma 1ère Secdem pour le traçage :
Et un coup de scie sauteuse puis de perceuse :mrgreen:
#213 Message par TiTi » 10 mai 2015, 20:14
J'ai sorti le store cet après-midi :D
J'ai trouvé la cause de mon cligno hésitant : un problème sur le bout du fil de masse. Remplacé et nickel :
Et voilà la tdf avec une bulle raccourcie par le bas de 2 cm :
Le GPS en cours d'installation. A voir s'il est visible en extérieur :
Zouaverifle
Woops
Woops
#214 Message par Zouaverifle » 10 mai 2015, 20:35
Tres beau boulot Titi...tu es un maître !
ZR
#215 Message par TiTi » 11 mai 2015, 18:03
Admirez la fixation du GPS :mrgreen:
Il faudra aussi que je bricole mon alim existante pour n'avoir qu'un simple câble. Faut aussi que je vois combien ça bouffe un GPS ??!!
Petit quizz : Ça sert à quoi ?
#216 Message par Bebert » 11 mai 2015, 18:13
je sais pas mais il va falloir lui titiller un peu l'écrou pour qu'elle se redresse ta tige filetée !
#217 Message par Le Jardinier » 11 mai 2015, 19:05
Interupteur longues portée
Edit a non je dirais une accroche pour sacoche réservoir
#218 Message par TiTi » 11 mai 2015, 20:08
Presque !
PYC
#219 Message par PYC » 11 mai 2015, 20:20
bouton du siege ejectable...
§sors
Save the planet: shower together !
#220 Message par Dode38 » 11 mai 2015, 20:23
Pour t'accrocher, lors des accélérations §gaz
#221 Message par Fox » 11 mai 2015, 21:10
ou accrocher la ficelle de l'air bag en cas de "KLONG" ^^
#222 Message par TiTi » 11 mai 2015, 23:19
Je n'ai pas d'air bag.
#223 Message par TiTi » 11 mai 2015, 23:25
Zepiaf a gagné sur T@page :D
Piafpower a écrit :
TiTi a écrit :Tu chauffes :D
Housse de carte / road trip ?
Gagné !
Le porte-carte magnétique a tendance à s'envoler au dessus d'une certaine vitesse ;)
Piafpower
#224 Message par Piafpower » 11 mai 2015, 23:42
Ne répondez pas au quiz c'est une arnaque !! On gagne rien !! :mrgreen:
#225 Message par TiTi » 15 mai 2015, 14:28
Quelques bout de ferraille qui trainaient, un peu de soudure, un peu de peinture :
Et voilà un support pour ma petite valise Pelicase :
Et je peux même l'ouvrir :
