[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Juste un peuEric64 a écrit :Super travail TiTi. Elle a plus de gueule que la dernière fois ...........!!!!..................
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 3 fois
C'est bien à celui-là que je pensais, je ne me souvenais plus du nom.TiTi a écrit :Sellerie Concept
Beau travail aussi, un collègue en avait une sur son africa...
Après les premiers tours de roues, on déshabille de nouveau !
Il me faut baisser la bulle de 2-3 cm...
Bilan de ces premiers tours de roues :
- La trouille au début !
- La minerve en mousse fait bien son travail
- Bulle à rabaisser.
- Direction trop légère, il me faudra resserrer les roulements.
- Jauge de température qui ne fonctionne plus.
- Rien perdu en route
- Ah oui, j'ai des rupteurs aussi
Mais demain rangement... Il y en a une autre (pas à moi) qui attend un redémarrage et une bonne révision vendredi !
Alors cette bulle...
- Je descend le haut (perçage de la partie basse) mais le touareg aura un tronche bizarre vu qu'il est moitié/moitié...
- Je coupe en bas (perçages et encoches) ??????????
Test avec une autre sonde de l'indicateur de T°. Il fonctionne bien.
Et à l'ohmmètre celle qui est montée n'a pas l'air HS (pas coupée en tout cas).
Peut-être une simple bug l'autre jour ??
Bon ma jauge de température fonctionne... Simple bug l'autre jour alors.
Sinon j'ai fait des grosses rondelles :
Et puis j'ai bricolé une truc en alu...
Oui, montage test de mon vieux Takara qui ne craint plus rien.Piafpower a écrit :Deuxième essaie:
Support GPS ou truc du genre ?
Tu chauffes...Fox a écrit :rondelles pour caler les valoches au rack ?
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
TiTi a écrit :Oui, montage test de mon vieux Takara qui ne craint plus rien.Piafpower a écrit :Deuxième essaie:
- Fichiers joints
- 782581083_pK5dr-M.jpg (58.83 Kio) Vu 2312 fois
Le Takara en position :
Rondelles percées :
Et voilà une platine de top case en place, facilement démontable si je veux utiliser le porte-paquet alu seul :
Je me sers de ma 1ère Secdem pour le traçage :
Et un coup de scie sauteuse puis de perceuse
Rondelles percées :
J'ai sorti le store cet après-midi
J'ai trouvé la cause de mon cligno hésitant : un problème sur le bout du fil de masse. Remplacé et nickel :
Et voilà la tdf avec une bulle raccourcie par le bas de 2 cm :
Le GPS en cours d'installation. A voir s'il est visible en extérieur :
Zouaverifle
- Woops
Admirez la fixation du GPS
Il faudra aussi que je bricole mon alim existante pour n'avoir qu'un simple câble. Faut aussi que je vois combien ça bouffe un GPS ??!!
Petit quizz : Ça sert à quoi ?
- Bebert
- As du franchissement
je sais pas mais il va falloir lui titiller un peu l'écrou pour qu'elle se redresse ta tige filetée !
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Interupteur longues portée
Edit a non je dirais une accroche pour sacoche réservoir
Zepiaf a gagné sur T@page
Le porte-carte magnétique a tendance à s'envoler au dessus d'une certaine vitesse
Gagné !Piafpower a écrit :Housse de carte / road trip ?TiTi a écrit :Tu chauffes
Quelques bout de ferraille qui trainaient, un peu de soudure, un peu de peinture :
Et voilà un support pour ma petite valise Pelicase :
Et je peux même l'ouvrir :
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
