[L@TàTiTi] Suivante !
Zouaverifle
- Woops
Zouaverifle
- Woops
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Ok doc !
Le Pb c'est un Bottelin Dumoulin ?
J'avais le Meme sur ma XLM 600 et c'était super pratique...nostalgie..
Beau boulot Titi, tu es un magicien !
ZR
ZR
Je suis déjà à 62 cm de large. En général on vise 105 cm maxi de largeur.
Ça me laisse une 20aine de cm pour les valises. Introuvable il me semble en standard !
- Pirlouit
- Département : 26 Drôme
Le GPS en cours d'installation. A voir s'il est visible en extérieur :
[/quote]
Purée mais c'est la bécane à Rémy Bricka!
https://media.joomeo.com/small/555a56b114feb.jpg
- Coyote94
- Coupe-feu
Il manquerait pas l'essuie glace ?
En tout, super boulot
je serai incapable de de faire le 10 de se boulot...
- Pirlouit
TiTi a écrit :Il suffit de s'y mettre avec des trucs faciles et des conseils si besoin
D'avoir "l'esprit pratique" et une seule main gauche aussi
Petit bricolage au retour du meeting...
J'avais vu des traces sur le pneu que j'avais attribuées au liquide de montage du pneu.
Mais aujourd'hui en arrivant j'en avais plein le pneu. Snif snif = liquide de frein !
Inspection => banjo mal serré !!
Donc on s'installe : bocal monté avec un boulon plus long et entretoises pour l'avoir plus accessible :
Le protège-disque devra repasser en peinture à l'occasion !
Seringue de récupération en place :
Le bocal est complètement vide !
Remplissage, purge et je retrouve une pédale bien ferme
On enlève le sabot, les 2 caches latéraux et on vidange (partiellement) le LDR :
Tout ça pour aller changer la sonde de température sur le calorstat...
Mais maintenant ça a l'air de bien marcher
Zouaverifle
- Woops
Pas encore...
On referme tout ! Plus le temps (et faut pas) de bricoler.
Demain récupération d'une remorque avec 2 @T vers Béziers et livraison mercredi à Orange !
Et faut que je vide la mienne pour la mettre en remorque moto et jeudi je charge !
- Bebert
- As du franchissement
TiTi a écrit :Demain récupération d'une remorque avec 2 @T vers Béziers et livraison mercredi à Orange !
Je vide (avant réserve) le réservoir pour que ce soit moins lourd à charger/décharger !
Après la Grok un peu de bricolage... Des essais de freinage appuyés ont conduit au blocage du garde-boue dans le sabot (déjà bien connu en TT en 2008).
On démonte l'étrier droit pour pouvoir sortir le GB. La durite en pont ne le permet pas.
Le pare-boue (devant) a été un peu usé par le pneu devant
Les 2 pattes arrières (en haut) sont ouvertes (la première réparation avec agrafe n'a pas résisté), une patte avant est fissurée :
Même punition qu'en 2009 : on coupe (derrière) !
Repérage :
Couic :
Je pense que je vais reboucher les tours puis repercer proprement ensuite... ou pas, on verra.
Mixture en préparation :
Repérage :
*Couic :
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 42 fois
Comment se fait-il ?TiTi a écrit :Des essais de freinage appuyés ont conduit au blocage du garde-boue dans le sabot (déjà bien connu en TT en 2008).
Je suis sorti tout seul dimanche matin et j'en ai profité pour me tester sur des freinages appuyés... Et croc, coincé !
Bizarre, ça devrait pas
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 3 fois
Déjà, laisse tes pieds sur les reposes-pieds, et puis après, des bottes ou des godillots c'est mieux que des sabots pour faire de la bécane!TiTi a écrit :Des essais de freinage appuyés ont conduit au blocage du garde-boue dans le sabot (déjà bien connu en TT en 2008).
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
Normalement ça se produit quand les tubes de fourche sont rentrés dans les TMarcopolo a écrit :Bizarre, ça devrait pas
Ça me l'avait fait à l'époque avec des réhausses de 30 mm et des ressorts progressifs !!!
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 45 fois
tain t'as coupé pas mal
t'aurais pas monté le rigidificateur à l'envers , des fois ?
ça pourrait changer l'inclinaison du GB
Coupé 5 cm. Je pourrais toujours mettre une bavette souple si besoin.
Impossible de monter le rigidificateur à l'envers, ça ne passerai déjà pas avec le pneu.
Mais des trous ovalisés sur le GB peuvent expliquer une variation d'inclinaison.
Et le pare-boue noir m'a paru plus éloigné du pneu que le blanc d'origine.
si, ça passe
il y a un repère "front"
ça fait d'ailleurs pas longtemps que je le sais
