Rénovation RD04
Re: Rénovation RD04
#126 Message par TiTi » 25 juin 2020, 14:35
Pas sûr que sur la RD04 on puisse actionner le démarreur avec le CC Off !
Pour un (gros) redémarrage je supprime les problèmes potentiels :
- alimentation directe sans passer par la pompe (nourrice/entonnoir)
- batterie de bàr et câbles
- manche à air démontée et petite giclée d'essence directement dans les carbus
Tu peux aussi selon ce que tu as fait au remontage mettre une (toute) petite giclée d'huile dans chaque cylindre par les puits de bougie
MpRD
Re: Rénovation RD04
#127 Message par MpRD » 30 juin 2020, 10:14
La moto à démarrer (presque) du premier coup, je suis bluffé, elle à trouvé son ralenti très vite n'a pas calée etc. Ravi !
Je termine donc le remontage en attendant l'amortisseur qui devrait arriver cette semaine ou début de semaine pro, j'ai monté hier les crash-bar heavy-duties et l'arrière touche le pot (photo 2) au niveau de la fixation haute du silencieux, est-ce que ça vous a fait ça aussi ? Je n'ai pas l'impression que ça appui fort donc je me demande si c'est grave ? Sinon je peux déporter un peu le pot éventuellement...
hâte de l'essayer après l'avoir entendu !
A bientôt,
Re: Rénovation RD04
#128 Message par TiTi » 30 juin 2020, 14:34
Ou tu vires la grille qui ne sert pas avec les supports.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#129 Message par MpRD » 16 sept. 2020, 13:01
La moto est terminée depuis mi juillet mais vacances + reprise sur les chapeaux de roues je n'ai pas eu le temps de rédiger un message un peu complet !
Voici donc un avant / après avec les travaux effectués sur la moto :
la moto à l'achat :
La moto terminée :
Les grandes étapes avec le démontage / étiquetages de tout :
Réfection collecteur + pot (trouvé d'occasion) peinture (sprido spéciale pot peinture à cuire) :
Réparation des carénages qui étaient à peu près tous cassés / fissurés etc. au légo fondu (parfois avec fibre de verre), puis ponçage :
Moteur sur support :
Première série de pièces au sablage :
Préparation cadre pour sablage et peinture (martyr dans tous les pas de vis) / protection des pattes en plastique etc. :
Réfection basculeur, changement de plusieurs roulement / axe et joints Spi, sablage + peinture époxy (sprido bi-composants) :
Réfection tubes de fourches, vidanges, sablage, peinture, soufflets :
Réception cadre peint :
Remontage des premières pièces après peinture (sprido bombe epoxy) , check roues et roulement :
Prépa moteur pour peinture haut moteur (sprido peinture spécifique), je ne ferai pas le bas finalement car pas trouvé la bonne peinture et puis tant pis !
suite au prochain message
MpRD
Re: Rénovation RD04
#130 Message par MpRD » 16 sept. 2020, 13:19
La suite ! :
Pour la partie moteur : jeux aux soupapes, check alternateur, check démarreur, nettoyage complet, check distri, check pompe à eau etc. mais pas plus car il tournait très bien :
Remontage direction avec tés repeints et nouveau boitiers de direction (conique) :
Début du remontage moto :
Réception carénages après peinture blanche à la carrosserie, masquage, peinture couleurs et stickage puis retour carrosserie pour vernis :
Nettoyage carbus (à la main) et changements durites :
Kit chaine KKBike en attendant le pignon Steftech :
Remontage moteur :
Remontage :
Supports heavy duties :
MpRD
Re: Rénovation RD04
#131 Message par MpRD » 16 sept. 2020, 13:27
Moto terminée :
Liste des travaux effectués :
- réfection + vidanges fourches,
- Réfection basculeur
- sablage et peinture époxy cadre + toute pièces châssis araignée boucle arrière cales pieds béquilles radiateurs etc.
- réfection toutes pièces de carénages + bulles + réservoir
- débosselage polissage sabot
- béquille spéciale sable
- changement colonne de direction, amortisseurs arrière (EMC), centrale clignotant, calorstat
- vérif faisceau
- changement de tout un tas de silenblock, rondelles, vis etc.
- polissage bulle
- peinture carénage
- kit chaine KK BIKE
et j'en passe surement !
Merci à tous de m'avoir autant aider / conseiller et surtout d'avoir montré la voie sur ce forum sans lequel je ne me serai surement pas lancé !
Y'a plus qu'à rouler !
A bientôt pour les premières pannes !
Re: Rénovation RD04
#132 Message par Guiguy56 » 16 sept. 2020, 13:45
Superbe :shock: , très beau travail §bravo §bravo
Re: Rénovation RD04
#133 Message par TiTi » 16 sept. 2020, 14:13
§bravo
ArcoManolo
Re: Rénovation RD04
#134 Message par ArcoManolo » 16 sept. 2020, 14:15
Superbe renov...
Bravo §youhou
Max29
Re: Rénovation RD04
#135 Message par Max29 » 16 sept. 2020, 15:36
Belle rénovation beau travail §super §super2
Comme tu le dis y a plus qu’a rouler §super
Re: Rénovation RD04
#136 Message par Quasimoto » 16 sept. 2020, 17:16
Magnifique !
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
Re: Rénovation RD04
#137 Message par Thiéfaine » 16 sept. 2020, 19:27
Ta restauration fait l'unanimité ! §1er
On dirait bien que tu n'a pas utilisé l'autocollant virgule bleu qui va sur le réservoir mais que tu as opté pour une peinture ... je me trompe ?
Ce serait sympa de nous mettre les formules et références exact des couleurs rouge et bleu ? elles paraissent très proche de l'origine ..
Re: Rénovation RD04
#138 Message par Fabrikatwin » 16 sept. 2020, 20:41
En voilà une moto qu'elle est jolie.
Mais tu vas t'ennuyer maintenant. Obliger de démonter
Et de recommencer.....
MpRD
Re: Rénovation RD04
#139 Message par MpRD » 16 sept. 2020, 21:04
Thiéfaine a écrit : 16 sept. 2020, 19:27 Ta restauration fait l'unanimité ! §1er
Oui peinture sur le réservoir pour le bleu c'est le carrossier qui l'a fait direct avec son scan de couleur donc je n'ai pas la ref.... Je leur demanderai. Pour le reste j'ai fait faire des bombes de rouge RAL 3020.
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
Re: Rénovation RD04
#140 Message par Thiéfaine » 16 sept. 2020, 21:36
https://www.peinture-ral.com/peinture-t ... rosol.html
Même pour le réservoir tu as utilisé ce rouge en bombe ?
Modifié en dernier par Thiéfaine le 17 sept. 2020, 19:33, modifié 5 fois.
Re: Rénovation RD04
#141 Message par Pti-ju » 16 sept. 2020, 21:53
Magnifique ! §super2 §aime
LeFuret
Département : 16 Charente
Re: Rénovation RD04
#142 Message par LeFuret » 17 sept. 2020, 18:52
Tu l'a ressuscité! Très beau travail.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#143 Message par MpRD » 18 sept. 2020, 03:44
Thiéfaine a écrit : 16 sept. 2020, 21:36 https://www.peinture-ral.com/peinture-t ... rosol.html
oui acheté chez un fabricant de pièces auto une bombe de peinture dite "carrosserie". Le résultat est top surtout après le vernis.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#144 Message par MpRD » 12 oct. 2020, 20:16
Salut à tous,
Certains ont-ils déjà acheté ça : https://www.ebay.fr/itm/Housse-Fell-Sel ... w4QAvD_BwE
Si oui qu'en avez vous pensé ?
MErci !
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
Re: Rénovation RD04
#145 Message par Thiéfaine » 12 oct. 2020, 23:31
J'ai cru comprendre que les retours d'une manière générale sont positif sur la qualité des matériaux utilisés, en revanche ce qui revient souvent c'est qu'il n'y a presque pas de matière en rab pour tendre aisément la housse. C'est à priori une vraie galère à installer.
Sinon, il y a aussi ça:
https://shop.motorbikeadventure.com/epa ... D=10525324
Modifié en dernier par Thiéfaine le 17 janv. 2021, 14:48, modifié 1 fois.
Re: Rénovation RD04
#146 Message par Gerartiste » 13 oct. 2020, 07:38
§bravo §bravo §bravo §super2
Francois07
Département : 07 Ardèche
Re: Rénovation RD04
#147 Message par Francois07 » 02 nov. 2020, 16:23
superbe renovation , bravo §super2 §super2
MpRD
Re: Rénovation RD04
#148 Message par MpRD » 02 mars 2021, 15:17
Retour parmi vous après longtemps (malheureusement pas roulé tant que ça...).
Je dois comme beaucoup d'entre nous passer au mosfet après que ma batterie neuve est subie les affres du régul sur ma RD04...
J'ai acheté ça sur motoboxer : (RR00A - FH020AA) kit sertis prêt à monter sur la moto (https://www.motoboxer.net/j/checkout) et il semble trop large pour passer entre le vase d'expansion et le liquide de frein arrière même en faisant la petite plaque de fixation recommandée... Me serais-je trompé de modèle ? Je sais qu'il y a déjà plein de sujets la dessus mais je ne trouve pas la réponse peut-être pourriez vous m'aiguiller vers la bonne page (nb : dédiée RD04 car j'ai vu le tutoriel de poulpito qui est top mais ne m'aide pas la dessus ;) )
Merci d'avance !
A bientôt !
MpRD
Re: Rénovation RD04
#149 Message par MpRD » 02 mars 2021, 16:30
petite question supplémentaire : pour mesurer la résistances des bobinages d'alternateur, j'ai placé le voltmètre (mode 200Ω) entre chaque câble jaune (photo ci après) provenant de l'alternateur et j'obtiens à chaque fois la valeur 1.2
Pour calculer la résistance entre le bobinage et la masse, je place le + sur une cosse et le - sur la masse mais quelle est la masse ? C'est le cadre ? Là je dois obtenir 1 c'est bien ça ?
Si tout ça est ok mon alternateur est ok ?
Merci d'avance !
Vivement les prochains tours de roues !
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 18 fois
A été remercié : 21 fois
Re: Rénovation RD04
#150 Message par JLD80 » 04 mars 2021, 18:04
Il ne faut pas que tes bobinages (trois fils jaunes) soient à la masse
Donc en ohmmètre, le plus gros calibre entre chacun de tes fils jaunes et la masse ( peut importe laquelle puisque ce sont toutes les mêmes) tu dois avoir une valeur infini comme si tes cordons de test étaient en l'air.
Pas facile a expliquer par écrit, j'espère avoir été clair.
Pour la mesure des résistances de bobinage, ça me paraît cohérent, le principal étant d'avoir des valeurs équilibrées et de ne pas être à la masse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
