Page 6 sur 7
Re: Réglage ralenti africa twin 2016
Posté : 16 févr. 2021, 08:49
par ObiOne
C'est le reniflard en bas à gauche de la boite à air. Il doit pendre verticalement bouchon en bas. Si tu le retrouves la tête en haut, il y a de fortes chances qu'il soit pincé plus bas (hors champ photo d'Enzo) et il perd une partie de sa capa de stockage d'hydrocarbures, ces derniers restant alors dans la BAA.
Le reniflard, normalement rose se colore en marron avec les hydrocarbures, on voit bien qu'il est régulièrement rempli.
Normalement on doit le retrouver là (la boite à outils est à droite)
Posté : 16 févr. 2021, 10:05
par Enzo972
ObiOne a écrit : 16 févr. 2021, 08:17 Les prises aspergées sont étanches, je ne pense pas qu'il y a eu un problème électrique à ce niveau là.
Enzo, il faudra penser à vider régulièrement le reniflard.
la grosse prise qui est sous le plastique était toute grasse et imbibé d'huile ainsi que le bouchon du reniflar, vu qu'il était
vers le haut, l'huile retournait dans la boite à air.
tu peux voir la trace rose sur le plastique.
Posté : 16 févr. 2021, 10:07
par Enzo972
ObiOne a écrit : 16 févr. 2021, 08:49 Image
c"'est bizarre, le tuyau du reniflart du milieu que j'ai sur la mienne est très court par rapport aux deux autres gauche et droit
Posté : 16 févr. 2021, 10:15
par Skybike
§super2 §super §bravo SUPER les Gars ! Vous devriez réserver cette partie pour en faire un tuto (en 1ère page), §hein j'ai comme l'impression qu'il n'a pas fini de servir :idea:
:?: Je suppose que ça doit être le même système sur les 2ème génération ..? (la mienne étant encore sous garantie, j'mets pas l'nez dedans ;) )
par ObiOne
Enzo, t'as plus qu'à redémonter pour la mesurer, tu maitrises maintenant ^^
Skybike, oui, mêmes reniflards sur la BAA de la 1100, mais si le capteur qui baignait dans les hydrocarbures a été mieux placé, possible que ça ne gène plus.
Posté : 16 févr. 2021, 10:18
par Enzo972
Dudu.13 a écrit : 16 févr. 2021, 08:26 salut
bien que n'aillant pas de CRF
je m'interresse au sujet pour un copain qui a le meme probleme .
Je ne vois pas de reniflard pincé sur tes photos , ce que je vois en bas de ton impression d'ecran m'a l'air d'etre une gaine electrique non ?
merci
si ton ami a le même problème, c'est à dire perte de puissance et ralenti instable comme j'avais. Je lui conseillerais d'enlever le réservoir, de nettoyer la boite à air intérieur et extérieur, le capteur et les filtres. Ensuite bien vérifier
que toutes les connections électriques soient propres et les durites sous le réservoir bien à leur place. C'est que j'ai fait et sa a fonctionné.
J'avais l'habitue de vider les reniflarts gauche et droit, mais je ne voyait jamais le troisième car il était inversé vers le haut car le mécano l'avais pas remis à sa bonne place lors du remontage à la révision des 44000 km. Les problèmes
de perte de puissance ce sont déclarés à 50000 km soit 6000 km plus tard, j'en conclue que l'accumulation d'huile dans ce reniflart pendant tout ce temps à causé la panne..
voici une photo de l'état de la boite à air lorsque je l'ai enlevé, plein d'huile partout, on peu voir aussi le plis du tuyau du reniflart à sa base :(
Posté : 16 févr. 2021, 10:26
par ObiOne
A l'occasion, mets en un plus long. Ici, en métropole, on trouve du tuyau comme ça dans le rayon jardinage des magasins de bricolage.
Perso, j'ai en projet de rallonger le mien et de mettre un robinet au bout. Plus là manip est facile et rapide, plus il y a de chance qu'on la fasse régulièrement
Posté : 16 févr. 2021, 10:33
par Enzo972
ObiOne a écrit : 16 févr. 2021, 10:26 A l'occasion, mets en un plus long. Ici, en métropole, on trouve du tuyau comme ça dans le rayon jardinage des magasins de bricolage.
très bonne idée, je vais faire sa, d'ailleurs dorénavant, je ferais tout moi même, c'est mieux, c'est moins risqué. §chinois
Posté : 16 févr. 2021, 10:37
par ObiOne
Je viens de vérifier sur bike-parts, sur les modèles 2018 la tubarde est plus longue que sur les 2016. ;)
Faut chercher du côté système d'arrosage automatique, les diamètres de tuyaux et robinets (ou mini vanne) doivent être dans la bonne tranche.
Posté : 16 févr. 2021, 11:10
par Chmotard
Enzo972 a écrit : 15 févr. 2021, 17:40
Le prof a écrit : 15 févr. 2021, 16:24 Super content que ce soit résolu. Pas facile ton quizz : tant de choses débranchées...Il ne t'auraient pas inversé des fiches quand même ?
Je te remercie, j'étais tellement content aussi, car j'étais désespéré..
Alors non pas de fiches inversés, il y a bien un truc monté à l'envers sur cette photo et sa vous choque pas ? :mrgreen:
drain (tuyau transparent avec bouchon) qui ne débouche pas par le dessous . Je présume que le tuyau est pincé et de ce fait il n'a plus aucune utilité.
Posté : 16 févr. 2021, 11:11
par Capdefra
Sur ma 1000, je n'ai jamais trouvé une goutte d'huile sur les autres reniflards mais uniquement dans celui à gauche près de la boite à outils; c'est vrai que Honda aurait pu mettre un tuyau de 5 cm de plus, ça n'aurait rien changé sur le plan esthétique et ça serait beaucoup plus pratique. Au début je m'emmerdais avec un pot de yaourt en verre pour essayer de récupérer l'huile et j'en mettais partout; maintenant je prends juste une feuille double de Sopalin et je laisse couler l'huile dedans sans en mettre une goutte à côté!
Posté : 16 févr. 2021, 11:13
par Enzo972
Chmotard a écrit : 16 févr. 2021, 11:10
oui, mais s'il est pincé, l'huile revient dans la boite à air et c'est le début des pannes
Posté : 16 févr. 2021, 11:18
par Chmotard
en tous cas bravo à toi pour ta persévérence , tu peux être fier de toi §1er .
Sans vouloir trouver d'excuses au concessionnaire , perso j'ai mis plus d'une demi heure à retrouver le chemin de ce tuyau pour qu'il passe au bon endroit. Il n'y a qu'un seul petit trou par lequel il peux passer , mais comme c'est très sombre , j'ai galéré à retrouver le passage malgré les photos que j'avais prises.
Ceci dit je ne pensais pas que cela aurait eu une incidence sur le régime moteur .
Tout ce que je sais c'est qu'en cas de démarrage difficille , il faut vider ce drain + d'autres manips au contact et l'accellérateur (ya une vidéo qui explique)
Posté : 16 févr. 2021, 11:31
par Skybike
ObiOne a écrit : 16 févr. 2021, 10:15 Enzo, t'as plus qu'à redémonter pour la mesurer, tu maitrises maintenant ^^
^^ J'ai une 1000 2ème géné, pas une tablette mobile :lol: ;)
Posté : 16 févr. 2021, 11:37
par ObiOne
Rhôôô, j'ai glissé chef ! :oops:
Trop bon "la tablette mobile" ! :lol:
Posté : 16 févr. 2021, 22:32
par Zebulon
Enzo972 a écrit : 31 déc. 2020, 22:28 .....La c' est mal partie pour moi, tout d'un coup l'africa a commencé à bafouiller à haut régime avec un ralenti qui augmente tout seul jusqu'à 2500 tours, elle sort de chez le concessionnaire et ils n'ont pas trouvé la panne après l'avoir gardé 3 mois.
Je vais tenter de le faire moi même, alors j'aurais besoin de vos lumières lol
Si on reprend le début de ce post, on peut en déduire que ton cons devrait apprendre son boulot... Ou venir sur AToc §mdr quand on y pense, 3 mois d'immo §chaise
Posté : 16 févr. 2021, 22:54
par Enzo972
Zebulon a écrit : 16 févr. 2021, 22:32
exactement, ils travaillent à l'arrache, sans manuel d'atelier, il se concentre sur les ventes et c'est tout
Posté : 16 févr. 2021, 23:06
par Capdefra
Un concessionnaire qui n'a même pas le manuel d'atelier pour bosser correctement, on aura tout vu §heu
Posté : 16 févr. 2021, 23:07
Tu passes lui dire que tu as trouvé et réglé le problème... Mais sans lui dire comment §kna
Posté : 17 févr. 2021, 09:37
par Chmotard
Capdefra a écrit : 16 févr. 2021, 23:06 Un concessionnaire qui n'a même pas le manuel d'atelier pour bosser correctement, on aura tout vu §heu
Le manuel contient rarement assez de détail pour les démontages remontages. Faut prendre des photos soi même.
En théorie les mécanos sont formés par Honda pour les nouveaux modèles.
Posté : 17 févr. 2021, 11:09
par Skybike
Chmotard a écrit : 17 févr. 2021, 09:37
§hein Il n'empêche qu'ils doivent être détenteurs du manuel d'atelier, tout comme de la RTM et des microfiches (dématérialisées ou pas) :!:
:@ Perso, j'en ferais part à Honda France (au moins)... :evil:
Posté : 17 févr. 2021, 11:14
par Enzo972
En effet, c'est inadmissible, surtout qu'à un moment ils ont eu besoin d'une autre africa identique à la mienne afin d'essayer différentes pièces
pour trouver la panne. Une chose est sûr, je n'y retournerais plus §non
J 'aurais les joints spi à changer, si quelqu'un a un tuto, ce serait pas mal.. §chinois
Posté : 17 févr. 2021, 11:22
par ObiOne
Faut des outils spécifiques pour démonter la fourche et remboiter les joints spi
https://www.youtube.com/watch?v=rPj4J85_wQk
Posté : 17 févr. 2021, 11:35
par Skybike
ObiOne a écrit : 17 févr. 2021, 11:22 Faut des outils spécifiques pour démonter la fourche et remboiter les joints spi
§bebert Enzo, à priori ça a l'air moins simple que pour la Vara §non
§hein Mais vu qu'à cause de l'air marin de ton île, tu vas certainement changer + souvent tes joints, ben au final, tu peux investir dans ces outils ;)
:) Pis comme ça, tu pourras monter ton atelier pour sauver les mécontents du cons. local ^^ ;)
Posté : 17 févr. 2021, 11:36
par Enzo972
C'est sympa merci beaucoup §chinois , de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je m'y mette.
