#151 Message par Guiguy56 » 05 nov. 2020, 08:46
Fabrikatwin a écrit : 05 nov. 2020, 04:24 Bravo Guillaume.
C'est quoi ta recette pour les protèges mains ?
Au boulot j'ai une fontaine de nettoyage sans solvant, j'ai laissé tremper les pièces dans le bain a 45° durant 10 min et ensuite frotter avec le pinceau a poil dure de la fontaine.
Ensuite j'ai frotté avec un chiffon papier (un peut rugueux) et du WD 40 pour retirer des traces qui restaient, retour a la fontaine et pour finir, un coup de lustrant carrosserie §chaud §chaud .
#152 Message par Dode38 » 05 nov. 2020, 09:04
§super boulot Guillaume ;)
#153 Message par TiTi » 05 nov. 2020, 09:08
Guiguy56 a écrit : 04 nov. 2020, 23:14 ...
Si mon emploi du temps me le permet §chaud , je vais essayer de poser le cadre sur le moteur (ou l’inverse :lol:) ce WE
A suivre...
Moteur 61 kg vidangé contre cadre 19 kg... Le choix est vite fait !!!
#154 Message par Guiguy56 » 05 nov. 2020, 09:57
TiTi a écrit : 05 nov. 2020, 09:08
A suivre...
Je vais de toute manière devoir retirer le moteur du support et le poser sur la table, mais oui, je vais plutôt poser le cadre sur le moteur :D
Sc29
#155 Message par Sc29 » 05 nov. 2020, 10:47
Super boulot !
#156 Message par TiTi » 05 nov. 2020, 14:38
Guiguy56 a écrit : 05 nov. 2020, 09:57 ...
Pose-le directement sur 2 cales (en long) pour laisser passer le cadre :D
#157 Message par Guiguy56 » 09 nov. 2020, 23:02
La suite.
Bon je n’ai pas peu mettre le cadre sur le moteur, un petit soucis m’a bloqué.
Lors de la pose de la culasse, il y a le serrage d’un écrou qui me paraissait bizarre, j’ai quand même tout serré.
Hier, j’ai déposer l’écrou qui me paraissait louche, et bien voilà ce que j’ai trouvé :cry: , j’ai crus que c’était le goujon qui était foirrer §snif.
Par chance, c’est le filet de l’écrou qui est resté sur le goujon.
Du coup, aujourd’hui j’ai récupéré, au boulot, un peigne à filets, il m’a servi à pousser le filet pour le dévisser, sans abîmer le filetage.
Pour ceux qui ne connaissent pas, voici la bête
J’ai pris un nouvel écrou que j’avais dans mon stock.
Ensuite, je suis occupé du réglage des culbuteurs, rien de bien compliqué quand le moteur est hors du cadre.
Après tout ça, j’ai remplacé les joints des caches culbuteurs et refermé le moteur.
J’ai également remonté les conduites d’eau chromées avec des joints neufs.
A suivre ....
#158 Message par Le Prof » 09 nov. 2020, 23:46
Quel aventure ! Le peigne à filets : strictement inconnu pour moi.
#159 Message par Fabrikatwin » 10 nov. 2020, 05:22
En regardant tes photos, Guillaume, je suis jaloux.
J'ai complètement zappé de protéger les files sortant du Carter volant moteur. :cry:
Du coup ils sont tout gris.
Je vais me faire chi.. a décaper ça :@
#160 Message par Guiguy56 » 10 nov. 2020, 06:45
Le prof a écrit : 09 nov. 2020, 23:46 Quel aventure ! Le peigne à filets : strictement inconnu pour moi.
Cet outil sert à refaire un filet abîmé, on le passe sur le filet comme une lime, et les dents du peigne réforme le filet.
Fabrikatwin a écrit : 10 nov. 2020, 05:22 En regardant tes photos, Guillaume, je suis jaloux.
Et ben tu prends un pinceau et le peinture noir et §peintre :lol:
#161 Message par Guiguy56 » 11 nov. 2020, 22:39
Alors, travaux du jour, j’ai enfin réussi à poser le cadre sur le moteur, avec l’aide du fiston, 1min30 chrono §youhou
J’ai recouvert le moteur pour ne pas l’abîmer, et voilà l’travail :D
Depuis hier soir, j’ai remis la machine à zingage en marche, et voici le résultat sur quelques vis bien rouillées (oui, je sais, :roll: je suis entrain d’écrire un post à ce sujet, vous le verrez en fin de semaine ;) )
Voici les pièces avant
Et après
Avant
Après
Je vois expliquerai toutes les étapes pour en arriver à ce résultat dans le post « Zingage » à venir.
A suivre...
#162 Message par Le Prof » 12 nov. 2020, 07:03
Plus neuve que neuve cette AT.
#163 Message par Guiguy56 » 12 nov. 2020, 08:21
Le prof a écrit : 12 nov. 2020, 07:03 Plus neuve que neuve cette AT.
Pas a ce point §non , toutes la visserie n'y passera pas, juste les plus moches et les visibles :D
#164 Message par Le Prof » 12 nov. 2020, 14:37
Elle aura l'apparence d'une neuve alors.
Ced0674
#165 Message par Ced0674 » 12 nov. 2020, 17:53
sympa , le boulot de fait , bonne continuation pour le reste ;) ;)
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#166 Message par Francois07 » 12 nov. 2020, 17:56
super ta reno
comment tu as fais pour rendre aussi propre tes proteges mains ?
A été remercié : 184 fois
#167 Message par Picsou » 12 nov. 2020, 18:08
§siffle
Francois07 a écrit : 12 nov. 2020, 17:56 super ta reno
La réponse est quelques post plus haut §siffle
Guiguy56 a écrit : 05 nov. 2020, 08:46
Francois07
#168 Message par Francois07 » 12 nov. 2020, 19:12
oupss je suis pas allé aussi loin dans ma lecture , faut etre equipé donc ... j'ai essayé avec du bicarbonade de soude, methode de grand mere, c'est pas parti et aussi net que cette fontaine miraculeuse =)
#169 Message par Fabrikatwin » 12 nov. 2020, 19:52
:@ dis donc Guillaume, c'est maintenant que tu nous donnes la recette de l'electro-zinguage. C'est malin, je
vais être obligé de tout redemonter. §siffle
Boulot magnifique,avec Guillaume on atteint la perfection. Bravo §youhou
#170 Message par Guiguy56 » 14 nov. 2020, 18:22
Après midi très productive §huhu , ça faisait longtemps que je n’avais pas peu rester toute une demi-journée sur la moto.
Montage des radiateurs et de toutes les durites, mise en huile du carter moteur et replacement du filtre, mise en pression du circuit d’huile et remplissage de liquide de refroidissement, bougies neuve, pose des carbu.
Collecteur et silencieux en place
Après revérification de tous les serrages de durite, je branche ma nourrisse, une batterie, mets de l’essence, je laisse les cuves se remplir
Je vous jure :D elle a démarré au second coup de démarreur §youhou
C’est loin d’être terminé, il me reste encore pas mal de pièces à nettoyer et à mettre propre §chaud
A suivre...
#171 Message par TiTi » 14 nov. 2020, 18:29
Le coupe-circuit ou le porte-clé dans les carbus ça ne doit pas être bon... §kna
#172 Message par Quasimoto » 14 nov. 2020, 18:41
Y'a quelques magiciens sur ce forum...
Francois07
#173 Message par Francois07 » 14 nov. 2020, 20:17
bravo, ca doit faire bizarre de l'entendre après lui avoir fait tout ca =)
#174 Message par Guiguy56 » 15 nov. 2020, 17:31
Aujourd’hui, je me suis occupé du BO, désassemblage, mise en boîte des pièces à nettoyer (au boulot :D).
L’étrier est à refaire, le piston est dure à bouger.
Le patin de chaîne a tellement durcit, qu’il s’est cassé au démontage :shock:
Nettoyage du BO au diluant, WD40 et palle de fer 0000 8-)
Et pose sur la machine
A suivre...
Ced0674
#175 Message par Ced0674 » 16 nov. 2020, 19:48
super taf §huhu §huhu
