Hello je t'envoi un mp !
[75-95] Dominator puis Africa Twin
Maya299
Re: [75-95] Dominator puis Africa Twin
Oui je suis en train d'en commander d'ailleurs je me posais la question il n'y a besoin que de la pièce 13 où il faut aussi la 15 a ton avis ?Max29 a écrit : 24 janv. 2022, 12:37 Salut Maya, vérifie tes patins de chaine
sur la première photo que tu poste le supérieur est cassé.
Maya299
Faut il encore que la 15 soit présente
Sur le cadre.Maya299 a écrit : 24 janv. 2022, 13:22 Faut il encore que la 15 soit présenteElle est censée être en dessous du BO?
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Oui, sur le cadre, au niveau de la fixation de la béquille latérale
Maya299
Salut tout le monde ! A tout hasard est ce que quelqu'un pourrait me prendre en photo l'endroit du faisceau ou sorte les clignos avant? J'ai beau chercher je ne trouve pas
Merci et bonne journée
Maya299
C'est tout bon pour moi cette pièce est bien présente et en bon état
Maya299
Bonjour tout le monde, ayant repéré une petite fuite d'huile au niveau du carter d'alternateur, je me suis aussi rendu compte qu'il manquait une vis. Bingo! Au démontage je trouve une vis pétée dedans avec pas mal de traces qui prouve que quelqu'un s'est acharné au marteau burin, et cerise sur le gâteau le carter est felé! Du coup si quelqu'un en a un à me dépanner ça serait top car je comptais partir en trip dans dans très peu de temps
Si vous avez quelques conseils pour le plan de joint et l'extraction de la vis je suis aussi preneur, merci!
- Fichiers joints
- Screenshot_20220214-074355_Gallery.jpg (1.23 Mio) Vu 1125 fois
- Screenshot_20220214-074412_Gallery.jpg (1.18 Mio) Vu 1125 fois
- Screenshot_20220214-074422_Gallery.jpg (1.41 Mio) Vu 1125 fois
Maya299
Oui c'est ce que j'ai lu, honnêtement la à part poncer un poil pour aplanir joint neuf +fine couche de pâte à joint pour combler l'endroit abimé je ne vois pas trop ce que je peux faire de mieux si je veux rouler rapidement tu ne penses pas?
Bien dégraisser et soudure à froid en "chargeant" un peu à l'intérieur.
- Caum_fr2003
- A été remercié : 70 fois
ilie
- Freinage sur route sèche
- Département : 89 Yonne
Salut,pour la vis ,2 solutions
1,repercer bien au centre ,pour tareaudage futur
2, achat mini chalumeau a gaz,20 € chez action
Avec une dremel,il ya des copies pas cher,donc
Faire une rainure,entaille pour insert d'un tournevis plat
Et chauffer que le pourtour,la chape,puis tenter le devissage
Tapoter avant la tête, afin que les vibrations cassent la liaison des filets
Pour la fêlure, creuser legerement pour que la soudure
Prenne sur plus de matiere
Bonne chance
Bonne chance
Maya299
Maya299
Je vais faire des essais cette semaine je vous tiendrais informé merci pour tous vos conseils!
Mis à part ça on m'a proposé un moteur complet (bielle HS) pour 150e, vous trouvez que c'est une bonne affaire?
Ça pourrait me faire un sacré stock de pièces au cas où j'ai d'autres pépins
Bielle ? C'est rare. Plutôt coussinets.
Mais c'est signe de manque d'huile donc tous les coussinets, paliers, roulements ont probablement morflé.
Maya299
Bonjour tout le monde, j'ai trouvé un nouveau carter et je vais bientôt me mettre au perçage de la vis!
Est ce que quelqu'un aurait cette vis en 6x95? Je joins la photo.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Fichiers joints
- Screenshot_20220308-080954_Firefox.jpg (575.22 Kio) Vu 980 fois
