Autopsie de l'Enduralp du Jardinier
Tlr
Département : 45 Loiret
#1 Message par Tlr » 03 avr. 2018, 18:27
Salut §coucou
Suite à un serrage de moteur, Olivier et moi avions changé le moulin de son Enduralp. Restait à savoir de quoi il retournait... :shock:
Le bruit de moissonneuse batteuse que l'on entendait lorsqu'il l'avait acheté, était lié à une chaîne de distribution en fin de vie, ce qui est courant sur ce type de moteur de Transalp 88/89.
Bon, il a tenu ce qu'il a pu, la délicatesse §guitare bien connue du pilote, fait qu'il n'a pas eu une carrière très longue ! §snif
Lors d'une petite accélération, juste avec 2 doigts, §mdr l'Enduralp est restée sur le bas côté, privant son malheureux propriétaire d'une sortie TT organisée par les Parigots.
Pour savoir exactement le fond du problème, il fallait ouvrir, c'est ce que j'ai fait, et voici le résultat.
Mise à l'air tout d'abord.
(100.25 Kio) Téléchargé 763 fois
On vérifie la tension des chaînes de distribution, celle du cylindre arrière se décolle anormalement du pignon.
(82.81 Kio) Téléchargé 763 fois
On dégage l'arbre à cames.
(99.55 Kio) Téléchargé 763 fois
Tout est enlevé pour sortir la culasse.
P1050152 - Copie.jpg (102.67 Kio) Vu 2839 fois
Elle vient.
P1050153 - Copie.jpg (92.99 Kio) Vu 2839 fois
Surprise ! C'est pas un œuf de Pâques, mais une soupape qui est allée se planter dans le piston en le perçant allègrement...
P1050155 - Copie.jpg (104.24 Kio) Vu 2839 fois
(89.28 Kio) Téléchargé 763 fois
P1050157 - Copie.jpg (93.44 Kio) Vu 2839 fois
La culasse a bien morflé, en plus de la soupape cassée, une soupape d'admission est enfoncée et les sièges des soupapes sont un peu labourés.
P1050159 - Copie.jpg (102.05 Kio) Vu 2839 fois
On sort la chemise pour voir dans quel état elle se trouve... Pas de rayures, elle n'a rien pris.
(96.74 Kio) Téléchargé 763 fois
P1050164 - Copie.jpg (100.17 Kio) Vu 2839 fois
(89.88 Kio) Téléchargé 763 fois
Bon, le moteur pourrait être rétapé, une culasse et des pistons à changer... pas trop compliqué...
Je pense que la chaîne de distribution a du sauter, tellement elle était détendue, ce qui a certainement décalé la distribution et le piston est venu heurter la soupape d'échappement qui était ouverte au lieu d'être fermée.
Ça ne pardonne pas. §snif
Mais bon l'Enduralp vit toujours, elle tourne du feu de dieu §youhou avec un moulin plus puissant et moins fragile ! Il fallait bien ça pour notre Jardinier... :P
Modifié en dernier par Tlr le 29 avr. 2018, 13:29, modifié 2 fois.
Re: Autopsie de l'Enduralp du Jardinier
#2 Message par Le Jardinier » 03 avr. 2018, 22:53
Merci pour l'autopsie mon cher médecin légiste
On connait la cause du décès survenu ce dimanche pluvieux a 9h00. Dieu merci un donneur compatible avait déjà été trouvé et la greffe a bien pris.
Comme elle avait sa carte de donneur je serais preneur du temoin de point mort pour la 07 et de l'embrayage car le nouveau patine un peu
Pour le reste je donne ça a la science 😘
T'es un chef ma poule!
#3 Message par TiTi » 03 avr. 2018, 22:55
Pas sûr que l'embrayage soit compatible !!
Tlr
#4 Message par Tlr » 03 avr. 2018, 23:29
Pour le témoin de point mort, pas de pb, il est déjà démonté, c'est la même référence que sur les 07.
Pour l'embrayage, je crois que le donneur ne sera pas compatible rhésus T@ différent du rhésus @T me semble -t-il...
#5 Message par Tenno » 04 avr. 2018, 01:12
Si l'ASB est en bon état, il peut m'intéresser.
#6 Message par Stefter » 04 avr. 2018, 07:29
C'est grosses cannelures normalement !
Il faut prendre la boite complète sinon...
Tlr
#7 Message par Tlr » 04 avr. 2018, 09:00
Oui Steph, tu as raison, grosses cannelures... §chinois
#8 Message par Le Jardinier » 04 avr. 2018, 09:03
Tlr a écrit : 03 avr. 2018, 23:29 Pour le témoin de point mort, pas de pb, il est déjà démonté, c'est la même référence que sur les 07.
Ah mince 😭
Paix a son âme alors
#9 Message par Fox » 04 avr. 2018, 09:23
si irrécupérable ca peut faire un beau pied de table basse , après un bon coup de propre ;)
Midi134
Département : 30 Gard
#10 Message par Midi134 » 04 avr. 2018, 11:29
J' ai eu le même dégât sur un mono, la bielle avait des drôle de couleurs ... vérifie ...
Vu l' arrêt brutal, elle a pas dû aimer !
Tlr
#11 Message par Tlr » 04 avr. 2018, 11:32
Effectivement, je n'ai pas regardé l'état de la bielle. :oops:
#12 Message par Le Jardinier » 04 avr. 2018, 12:41
Tiens d'ailleurs je me suis tjs demandé d'où venait l'expression "couler une bielle" ?
Ça sait pas nager une bielle 🤔
Tlr
#13 Message par Tlr » 04 avr. 2018, 13:43
Allez, petite minute culturelle §siffle
"Couler" une bielle vient du fait que les coussinets s'échauffent par frottement (souvent par manque d'huile) jusqu'à en fondre et donc "couler".
Ne pas confondre avec "couler" un bronze... §zik
Sysy
#14 Message par Sysy » 04 avr. 2018, 17:25
Tlr a écrit : 03 avr. 2018, 18:27 Bon, il a tenu ce qu'il a pu, la délicatesse §guitare bien connue du pilote, fait qu'il n'a pas eu une carrière très longue ! §snif
Mon passage préféré !
Comment faire passer Olivier pour un barbare :D :D
#15 Message par Le Jardinier » 04 avr. 2018, 21:17
Pourtant je suis doux et délicat je comprend pas 😂
Merci pour l'info Thierry, je dormirais moins con ce soir
La Bretonne
#16 Message par La Bretonne » 04 avr. 2018, 21:50
Le Jardinier a écrit : 04 avr. 2018, 21:17 Pourtant je suis doux et délicat je comprend pas 😂
Olive bien ROND, doux et délicat §mdr :P
#17 Message par Pti-ju » 04 avr. 2018, 22:19
T'es un bourrin le jardinier ! :lol:
#18 Message par Tenno » 04 avr. 2018, 22:34
Tlr a écrit : 04 avr. 2018, 09:00 Oui Steph, tu as raison, grosses cannelures... §chinois
C'est un moteur 87 88 ? pourtant il est gris
#19 Message par Marcopolo » 04 avr. 2018, 22:42
Tennophil a écrit : 04 avr. 2018, 22:34 C'est un moteur 87 88 ? pourtant il est gris
Non il est noir, c'est toi qui est gris :lol:
#20 Message par Tenno » 04 avr. 2018, 23:18
Marcopolo a écrit : 04 avr. 2018, 22:42
T'in j'y vois de moins en moins bien :roll:
Si c'est un noir, il faut le refaire.
#21 Message par Le Jardinier » 05 avr. 2018, 07:32
Ça serait pas un peu raciste ton message? 🤔
Les gris les noirs les rouges ont les mêmes droits que les autres, tous les v52 naissent libres et egaux en droit 😅
#22 Message par Lom2lyon » 05 avr. 2018, 07:55
Tennophil a écrit : 04 avr. 2018, 23:18
Oui mais c'est un noir de 87/88, donc les plus fragiles. §nul
Si ça avait été un noir de 89/90 (55cv), ca aurait valu le coup.
#23 Message par Tenno » 05 avr. 2018, 08:57
Lom2lyon a écrit : 05 avr. 2018, 07:55
Oui, celui de mon ancienne Transalp était un 55 cv §super
#24 Message par Poulpito » 05 avr. 2018, 10:00
Lom2lyon a écrit : 05 avr. 2018, 07:55 Oui mais c'est un noir de 87/88, donc les plus fragiles. §nul
oui et non la chaine de distrib est plus fragile c'est sur mais rien de méchant (et les pièces se trouvent bien et pas cher en allemagne)
et si tu trouve quelques pièces de moteur 89 et > tu monte une chaine récente
pour le 55cv y'a que le joint de culasse qui change c'est ce que j'ai fait sur la t@ que j'ai retapée
#25 Message par Stefter » 05 avr. 2018, 12:37
Poulpito a écrit : 05 avr. 2018, 10:00
Pour pouvoir monter 2 chaînes récentes il faut quand même changer le vilo...
