Page 1 sur 2
Autopsie de l'Enduralp du Jardinier
Posté : 03 avr. 2018, 18:27
par Tlr
Salut §coucou
Suite à un serrage de moteur, Olivier et moi avions changé le moulin de son Enduralp. Restait à savoir de quoi il retournait... :shock:
Le bruit de moissonneuse batteuse que l'on entendait lorsqu'il l'avait acheté, était lié à une chaîne de distribution en fin de vie, ce qui est courant sur ce type de moteur de Transalp 88/89.
Bon, il a tenu ce qu'il a pu, la délicatesse §guitare bien connue du pilote, fait qu'il n'a pas eu une carrière très longue ! §snif
Lors d'une petite accélération, juste avec 2 doigts, §mdr l'Enduralp est restée sur le bas côté, privant son malheureux propriétaire d'une sortie TT organisée par les Parigots.
Pour savoir exactement le fond du problème, il fallait ouvrir, c'est ce que j'ai fait, et voici le résultat.
Mise à l'air tout d'abord.
(100.25 Kio) Téléchargé 763 fois
On vérifie la tension des chaînes de distribution, celle du cylindre arrière se décolle anormalement du pignon.
(82.81 Kio) Téléchargé 763 fois
On dégage l'arbre à cames.
(99.55 Kio) Téléchargé 763 fois
Tout est enlevé pour sortir la culasse.
P1050152 - Copie.jpg (102.67 Kio) Vu 2842 fois
Elle vient.
P1050153 - Copie.jpg (92.99 Kio) Vu 2842 fois
Surprise ! C'est pas un œuf de Pâques, mais une soupape qui est allée se planter dans le piston en le perçant allègrement...
P1050155 - Copie.jpg (104.24 Kio) Vu 2842 fois
(89.28 Kio) Téléchargé 763 fois
P1050157 - Copie.jpg (93.44 Kio) Vu 2842 fois
La culasse a bien morflé, en plus de la soupape cassée, une soupape d'admission est enfoncée et les sièges des soupapes sont un peu labourés.
P1050159 - Copie.jpg (102.05 Kio) Vu 2842 fois
On sort la chemise pour voir dans quel état elle se trouve... Pas de rayures, elle n'a rien pris.
(96.74 Kio) Téléchargé 763 fois
P1050164 - Copie.jpg (100.17 Kio) Vu 2842 fois
(89.88 Kio) Téléchargé 763 fois
Bon, le moteur pourrait être rétapé, une culasse et des pistons à changer... pas trop compliqué...
Je pense que la chaîne de distribution a du sauter, tellement elle était détendue, ce qui a certainement décalé la distribution et le piston est venu heurter la soupape d'échappement qui était ouverte au lieu d'être fermée.
Ça ne pardonne pas. §snif
Mais bon l'Enduralp vit toujours, elle tourne du feu de dieu §youhou avec un moulin plus puissant et moins fragile ! Il fallait bien ça pour notre Jardinier... :P
Re: Autopsie de l'Enduralp du Jardinier
Posté : 03 avr. 2018, 22:53
par Le Jardinier
Merci pour l'autopsie mon cher médecin légiste
On connait la cause du décès survenu ce dimanche pluvieux a 9h00. Dieu merci un donneur compatible avait déjà été trouvé et la greffe a bien pris.
Comme elle avait sa carte de donneur je serais preneur du temoin de point mort pour la 07 et de l'embrayage car le nouveau patine un peu
Pour le reste je donne ça a la science 😘
T'es un chef ma poule!
Posté : 03 avr. 2018, 22:55
Pas sûr que l'embrayage soit compatible !!
Posté : 03 avr. 2018, 23:29
par Tlr
Pour le témoin de point mort, pas de pb, il est déjà démonté, c'est la même référence que sur les 07.
Pour l'embrayage, je crois que le donneur ne sera pas compatible rhésus T@ différent du rhésus @T me semble -t-il...
Posté : 04 avr. 2018, 01:12
par Tenno
Si l'ASB est en bon état, il peut m'intéresser.
Posté : 04 avr. 2018, 07:29
par Stefter
C'est grosses cannelures normalement !
Il faut prendre la boite complète sinon...
Posté : 04 avr. 2018, 09:00
par Tlr
Oui Steph, tu as raison, grosses cannelures... §chinois
Posté : 04 avr. 2018, 09:03
par Le Jardinier
Tlr a écrit : 03 avr. 2018, 23:29 Pour le témoin de point mort, pas de pb, il est déjà démonté, c'est la même référence que sur les 07.
Ah mince 😭
Paix a son âme alors
Posté : 04 avr. 2018, 09:23
par Fox
si irrécupérable ca peut faire un beau pied de table basse , après un bon coup de propre ;)
Posté : 04 avr. 2018, 11:29
par Midi134
J' ai eu le même dégât sur un mono, la bielle avait des drôle de couleurs ... vérifie ...
Vu l' arrêt brutal, elle a pas dû aimer !
Posté : 04 avr. 2018, 11:32
par Tlr
Effectivement, je n'ai pas regardé l'état de la bielle. :oops:
Posté : 04 avr. 2018, 12:41
par Le Jardinier
Tiens d'ailleurs je me suis tjs demandé d'où venait l'expression "couler une bielle" ?
Ça sait pas nager une bielle 🤔
Posté : 04 avr. 2018, 13:43
par Tlr
Allez, petite minute culturelle §siffle
"Couler" une bielle vient du fait que les coussinets s'échauffent par frottement (souvent par manque d'huile) jusqu'à en fondre et donc "couler".
Ne pas confondre avec "couler" un bronze... §zik
Posté : 04 avr. 2018, 17:25
par Sysy
Tlr a écrit : 03 avr. 2018, 18:27 Bon, il a tenu ce qu'il a pu, la délicatesse §guitare bien connue du pilote, fait qu'il n'a pas eu une carrière très longue ! §snif
Mon passage préféré !
Comment faire passer Olivier pour un barbare :D :D
Posté : 04 avr. 2018, 21:17
par Le Jardinier
Pourtant je suis doux et délicat je comprend pas 😂
Merci pour l'info Thierry, je dormirais moins con ce soir
Posté : 04 avr. 2018, 21:50
par La Bretonne
Le Jardinier a écrit : 04 avr. 2018, 21:17 Pourtant je suis doux et délicat je comprend pas 😂
Olive bien ROND, doux et délicat §mdr :P
Posté : 04 avr. 2018, 22:19
par Pti-ju
T'es un bourrin le jardinier ! :lol:
Posté : 04 avr. 2018, 22:34
par Tenno
Tlr a écrit : 04 avr. 2018, 09:00 Oui Steph, tu as raison, grosses cannelures... §chinois
C'est un moteur 87 88 ? pourtant il est gris
Posté : 04 avr. 2018, 22:42
par Marcopolo
Tennophil a écrit : 04 avr. 2018, 22:34 C'est un moteur 87 88 ? pourtant il est gris
Non il est noir, c'est toi qui est gris :lol:
Posté : 04 avr. 2018, 23:18
par Tenno
Marcopolo a écrit : 04 avr. 2018, 22:42
T'in j'y vois de moins en moins bien :roll:
Si c'est un noir, il faut le refaire.
Posté : 05 avr. 2018, 07:32
par Le Jardinier
Ça serait pas un peu raciste ton message? 🤔
Les gris les noirs les rouges ont les mêmes droits que les autres, tous les v52 naissent libres et egaux en droit 😅
Posté : 05 avr. 2018, 07:55
par Lom2lyon
Tennophil a écrit : 04 avr. 2018, 23:18
Oui mais c'est un noir de 87/88, donc les plus fragiles. §nul
Si ça avait été un noir de 89/90 (55cv), ca aurait valu le coup.
Posté : 05 avr. 2018, 08:57
par Tenno
Lom2lyon a écrit : 05 avr. 2018, 07:55
Oui, celui de mon ancienne Transalp était un 55 cv §super
Posté : 05 avr. 2018, 10:00
par Poulpito
Lom2lyon a écrit : 05 avr. 2018, 07:55 Oui mais c'est un noir de 87/88, donc les plus fragiles. §nul
oui et non la chaine de distrib est plus fragile c'est sur mais rien de méchant (et les pièces se trouvent bien et pas cher en allemagne)
et si tu trouve quelques pièces de moteur 89 et > tu monte une chaine récente
pour le 55cv y'a que le joint de culasse qui change c'est ce que j'ai fait sur la t@ que j'ai retapée
Posté : 05 avr. 2018, 12:37
par Stefter
Poulpito a écrit : 05 avr. 2018, 10:00
Pour pouvoir monter 2 chaînes récentes il faut quand même changer le vilo...
