Retour d'expérience - 100.000km en CRF1000L (2016)
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 13 mai 2025, 22:04
Salut à tous,
Aujourd'hui, petit évènement un nouveau digit s'affiche sur mon tableau de bord :shock:
Je me suis dit que ca vallait bien un post !
La génèse de la moto:
Cette moto a fait ses premiers tours de roues en décembre 2015.
Initialement c'était une moto prêtée à Cocoricorando, comme moto d'ouvreur pour l'organisation. Cette première partie de sa vie, elle a du probablement voir un bon 50% de offroad.
Je l'ai achetée en septembre 2016 à environ 16.000km.
Mon utilisation:
- Depuis mon utilisation a été nettement plus routière, surtout que j'ai rapidement acquis une 2nde moto plus orientée offroad, une... RD04 :P
- Cependant quelques session offroad avec la CRF:
Un premier voyage de Toulouse à Mostar, avec pas mal de pistes une fois dans les Balkans.
Un second pour le tour de la péninsule hibérique avec pas mal de pistes genre TET.
J'ai aussi fait un stage offroad chez Air Globe avec cette moto.
Depuis plusieurs années j'ai 2 jeux de jantes, on et off road, pour passer d'un monde à l'autre et pouvoir être en confiance sous la pluie et arsouiller sans trop se poser de question.
- J'ai aussi pas mal utilisé la moto en duo. Un voyage en corse, et quelques longs trajets en france.
Pour le duo j'ai fini par mettre un ressort AR Hyepr pro +2cm. Ca ma permit de retrouver une assiette correcte en duo chargé.
(Pour le quotidien maintenant avec ce ressort, je suis au mini en précharge AR pour avoir une assiette correcte.)
Les pannes et assimilé:
- Pas vraiment une panne, mais une fuite de joint spy vers 41400km. Depuis je n'ai plus eu de fuite. J'ai refait un remplacement vers 73500km.
- Casse du roulement arrière côté disque lors de mon voyage en Espagne/Portugal. Bon vu que la moto fait du offroad, et qu'elle a du subir un peu dans sa jeunesse, rien de choquant.
- Changement du roulement de colonne suite à détérioration du comportement de la moto à 55600km. Encore un fois je pense que c'est plus de l'usure normale.
- Problème d'axe sur l'étrier arrière. j'ai remplacé l'étrier vers 62000km. Je ne sais pas dire d'où est venu le problème ni quand, mais l'étrier ne coulissait pas droit, et les plaquettes restaient trop en contact.
- Ma plus grosse galère c'est cette année donc à quasi 100 000km. Problème de neiman. La clef ne tourne plus, se bloque... Finalement j'ai fini par changer le tout. 1000€ la facture... ca pique !
Les accidents:
(je vous épargne les chutes en offroad ^^.)
Au final 1 seul accident tout seul sur un rond point, à froid. J'ai du faire un genre de high side en mettant un petit coup de gaz inutile dans un rond point.
Si j'en crois le radiologue, j'étais pas loin d'un arrachement des ligaments du genou. Et mon casque était explosé. Comme quoi même lentement dans un rond point on peut se faire mal.
J'avais des Conti Trail Attack 3 que j'ai toujours détesté. A posteriori je pense que je roulais avec seulement 2bar à l'AV comme depuis toujours, et que ces pneus là en particulier n'aimait pas ca.
Ca va dans le sens où quand j'attaquais fort en montagne, le ressenti était mieux, probablement avec l'augmentation de la pression dans le pneu.
Au final j'ai seulement remplacé le cale pied conducteur et passager. Aucun souci sur la moto.
L'entretien:
- Faisant pas mal de mécanique moi même, j'ai fit le gros de l'entretien à la maison. Seulement une grosse révision à 48.000 km fait chez Honda.
- Pour le jeu aux soupapes, j'ai sauté la première vérif des soupapes à 24.000km. La moto marchant niquel, j'ai pas vu l'intérêt. Puis fait par Honda à 48k, et par moi à 92k, à chaque fois avec remplacement des bougies en préventif.
- Pour le KC, j'en suis à mon 4ème. Environ 30000 par KC.
- Pour les plaquettes AV j'en suis à ma 5ème paire.
- Pour les plaquettes AR j'en suis à mon 3ème jeu.
- J'ai changé 2 fois la batterie: fin 2021 puis fin 2024. A chaque fois du Yuasa. Celle d'origine aura tenu bien plus longtemps, pourtant c'est la même référence.
Les mods:
- Très vite j'ai été embêté par des flux d'air en provenance du puit de fourche, venant impacter mon casque. Vite réglé par l'ajout d'un déflecteur DIY.
- J'ai fait modifier la selle pour ajout d'une mousse (je sais plus quand). Bon ca n'a pas changé ma vie... :(
- J'ai mis 2x2 spots additionnels sur l'avant. Des petits pour être mieux vu. Et des plus gros pour la route de nuit, et la remontée de file. Ca reste des spots assez faibles hein, pas des gros longues portées ! C'est du DIY à base de spots standard en 12V et de tuyaux en PVC. La dernière version que j'ai faite est montée depuis 2019 et 32000km, ca marche toujours !
- J'ai mis un système de bluetooth avec un joystick au pouce gauche pour contrôler le smartphone. Boitier sous la selle avec un arduino. Il fonctionne toujours après plusieurs années.
Mon avis perso:
Auparavant j'ai eu une ER-6N pour débuter.
Puis une KTM 990 SMT, mon premier tail, trop top ! Mais une conso d'essence trop élevé, moteur qui cogne à bas régime, quelques soucis avec l'injection. Et incompatible avec l'envie de tester les chemins ! (Au final j'ai fait plus de 70 000km avec quand même !)
Je suis passé sur une Triumph Tiger 800XC pour démarrer le maxi trail dans les chemins.
Avant d'arriver sur l'Africa Twin...
(En parallèle j'ai eu d'autres motos secondaires: 600XT, DR650RS, Honda 600CBX. Aujourd'hui j'ai une RD04 pour le offraod, et une Goldwing de 1979 pour bricoler.)
C'est en comparaison avec ce panel de moto que je peux donner mon ressenti.
Alors pour la CRF1000L le premier truc qui saute aux yeux après tous ces kilomètres, c'est la fiabilité. Jamais aucun problème ! Evidemment c'est terni par cette histoire récente de neiman...
Ensuite je l'ai utilisée comme prévu pour tout faire: offroad, duo chargé, voyage etc... Elle a bien rempli son rôle !
Bon on va pas se cacher, aujourd'hui je ne la prends plus pour le offroad. §non Je fais 1m73 et elle reste plus haute grande et lourde que la RD04...
Y a un truc qui m'a toujours embêté, c'est un bruit moteur désagréable quand je garde un régime moteur constant au dessus de 4000 rpm. J'en ai parlé sur le forum, j'ai essayé d'en trouver la cause, sans succès. En discutant avec d'autres j'ai l'impression que ptet toutes les CRF1000L font se bruit mais que la plus part des utilisateurs n'y pretent pas attention.
Quand je prends la moto, son look me plait toujours autant. Bon avec le gros top case c'est pas fou, mais je l'enlève pour les balades 8-).
Je peux rouler toujours bien confortablement et rapidement quelque soit le niveau de dégradation de la route. Et son côté trail bride naturellement l'envie de fleurter avec des vitesses inavouables, ce qui n'est pas plus mal :mrgreen: !
Vous avez compris, toujours content de cette moto, et je vais continuer de lui mettre des bornes §aime
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Emile pour son message :
Tartosucre (07 juin 2026, 17:17)
Re: Retour d'expérience - 100.000km en CRF1000L (2016)
#2 Message par Zebulon » 13 mai 2025, 22:24
§bravo merci §super2
sur la photo 2:
1- tu passes
2- tu fais demi tour ?
Emile
#3 Message par Emile » 13 mai 2025, 22:26
Chui passé ! :)
#4 Message par Quasimoto » 13 mai 2025, 22:42
Excellent ce retour !
#5 Message par Zebulon » 13 mai 2025, 22:53
Emile a écrit : 13 mai 2025, 22:26 Chui passé ! :)
§chinois chapeau bas, j'aurais pas fait
#6 Message par Le Prof » 13 mai 2025, 23:26
Merci pour ce retour.
#7 Message par Quasimoto » 14 mai 2025, 09:11
Me vient une proposition.
J'ai dans un placard un "régulateur" mécanique conçu pour ce modèle. Réglé finement ça se déclenche dès le toucher du frein avant. Pas d'incompatibilité avec les poignées chauffantes . Ça permet de soulager la main droite mais la vitesse n'est pas absolument constante, baisse dans les montées et augmentation dans les descentes. Mais grosso modo c'est pas mal.
J'en fais cadeau ...Si tu en veux..
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#8 Message par Africa twin 52 » 14 mai 2025, 10:57
Merci du retour, même moto même année mais 9500km...j'ai de la marge :lol: , le 1er proprio roulait très peu... §ouch
Batterie d'origine aussi
Concernant le réglage/vérif soupapes, mon conc m'a dit pas besoin aux 24000, ça bouge pas...je vais suivre ce conseil à la lettre ! :lol:
Merci encore
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#9 Message par Tony.V » 14 mai 2025, 12:30
Super ce retour bien complet, ça donne presque envie d en acheter une 😅
Embrayage d origine ?
Tsok
A remercié : 29 fois
#10 Message par Tsok » 14 mai 2025, 17:08
Pour ma part j'ai l'ATAS de 2018 et j'approche les 80000km...
Pour le moment comme toi pas de grand problème rencontré et beaucoup de plaisir à son guidon.
Par contre je rencontre le même soucis que toi concernant l'étrier arrière... un mauvais coulissement je suppose... Je vais faire comme toi au final et le changer.
Mais merci pour ce retour que je partage car je n'arrive pas à me séparer d'elle....
#11 Message par Capdefra » 14 mai 2025, 21:03
Les premières 1000 AT semblent être celles qui accumulent les gros kilométrages sans ennuis majeurs.
Je suis étonné pour le mauvais jugement sur les Conti Trail Attack 3 car, au contraire, ce sont les meilleurs pneus trail routiers que j'ai eus sur ma 1000 mais avec un gonflage bien supérieur à 2 bars.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#12 Message par Yarglll » 15 mai 2025, 08:33
J'ai l 'ATAS de 2018. 148000km aujourd'hui et pas de soucis majeur non plus. Juste les SPI de fourche qui pissent tous les 40-50000km.
Il faudra aussi que je me décide à repeindre le cadre qui montre des signes de corrosion. Les routes salées en hiver, je présume...
Modifié en dernier par Yarglll le 15 mai 2025, 12:12, modifié 1 fois.
Tsok
#13 Message par Tsok » 15 mai 2025, 09:29
Yarglll a écrit : 15 mai 2025, 08:33 J'ai l 'ATAS de 2018. 148000km aujourd'hui et pas de soucis majeur non plus. Juste les SPI de fourche qui pissent tous les 40-50000km.
Il faudra aussi que je me décide à repeindre la cadre qui montre des signes de corrosion. Les routes salées en hiver, je présume...
J'avais pas pensé à faire rependre le cadre... c'est vrai que j'ai qq point de rouille, j'y ai mis du frameto et une couche de peinture soit disant spécial carrosserie, mais bon....
148000, la mienne est toute jeune au final :roll:
Emile
#14 Message par Emile » 16 mai 2025, 11:03
Quasimoto a écrit : 14 mai 2025, 09:11 Me vient une proposition.
C'est le genre qui bloque la poignée d'accel j'imagine ?
J'ai des doutes sur le résultat, faudrait tester. Tu l'as essayé ?
Emile
#15 Message par Emile » 16 mai 2025, 11:04
Tony.V a écrit : 14 mai 2025, 12:30 Super ce retour bien complet, ça donne presque envie d en acheter une 😅
Yes embrayage d'origine.
Emile
#16 Message par Emile » 16 mai 2025, 11:05
Capdefra a écrit : 14 mai 2025, 21:03 Les premières 1000 AT semblent être celles qui accumulent les gros kilométrages sans ennuis majeurs.
Je pense qu'effectivement c'est très lié au fait que j'étais à 2bar sur l'AV.
Emile
#17 Message par Emile » 23 mai 2025, 11:27
Ah j'ai oublié un point.
Ca concerne ma selle pilote, plus précisément son revetement.
Il a un aspect 'collant' depuis quelques temps. J'ai littéralement mon pantalon qui colle dessus...
Je pense qu'initialement le problème vient d'un vieux pantalon de moto que j'ai utilisé, qui avait son revetement au niveau des fesses qui se détériorait (effet plastique collant).
Ca à 'contaminé' ma selle, et malgré tous les nettoyages possibles impossible de supprimer cet effet collant.
C'est suffisamment gênant pour que je cherche une solution. Je vais aller voir un sellier.
D'ailleurs si quelqu'un à une selle à revendre, ou même uniquement un revetement je suis preneur !
Berberel
#18 Message par Berberel » 23 mai 2025, 12:29
J'ai un revêtement de selle pilote pour crf1000, selle refaite par sellier à l'achat de la moto.
Tu as un MP
Jean.yard
#19 Message par Jean.yard » 15 juin 2025, 16:12
Question : gros trousseau de clé ? Les neimans détestent ça, encore plus en tout terrain.
Pareil, fuite au joint spi de fourche vers 35000. J'ai passé l'outil en plastique à deux balles de chez AliMachin sans y croire une seconde, ça a sorti une sorte de pâte blanche, depuis, plus de fuite (je dois être à 40 000 km en gros). Je garde la raclette magique, elle est validée.
J'ai fait mon jeu aux soupapes à 24 000, j'avais trop de jeu sur une soupape d'échappement (mais vraiment trop). ça tombe bien, c'est pas une pastille pour l'échappement. Les gens qui ne font pas, méfiez vous, trop de jeu, ça aurait pu attendre, mais quand il en manque, ça ne s'entend pas et ça fait des dégâts hors de prix. C'est un paris que je ferai jamais. Même si le jeu aux soupapes est une vraie punition sur cette moto.
Je trouve que les plaquettes de frein arrière s'usent très vite. J'ai le kit chaine d'origine et il ne montre pas vraiment de signe d'usure, un mystère. Je voudrais mettre 3 dents de plus à la couronne, j'attends que ça s'use.... pourtant je fais du off road de temps en temps, et je roule...
pour le reste, j'ai rien changé, à part les roues que j'ai passé en tubeless.
merci pour le retour. §super
#20 Message par Le Prof » 15 juin 2025, 16:18
Merci pour ces retours. C'ewt quoi l'outil blanc à deux balles stp ?
Jean.yard
#21 Message par Jean.yard » 15 juin 2025, 16:44
Le Prof a écrit : 15 juin 2025, 16:18 Merci pour ces retours. C'ewt quoi l'outil blanc à deux balles stp ?
C'est celui là, mais il en existe toutes sortes de déclinaisons. La pâte blanche qui bourrait le joint et causait la fuite, je soupçonne que ce soit de la poussière qui s'accumule par là quand on fait des journées dans la poussière (genre assietta et autres Jafferaux)
#22 Message par Le Prof » 15 juin 2025, 17:31
https://www.google.com/search?q=utilisa ... Whc,st:165
Ca semble un peu bourrin au premier abord mais si c'est efficace.
Emile
#23 Message par Emile » 15 juin 2025, 17:39
C'est utilisé en moto cross
Africa twin 52
#24 Message par Africa twin 52 » 20 juin 2025, 21:06
Si pas cédé je suis preneur pour acheter !
#25 Message par Quasimoto » 20 juin 2025, 21:39
Combien veux tu payer pour me débarrasser ?
