Tuto remplacement roulement d'embrayage/carter moteur
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 4 fois
Voici le tuto pour le remplacement du roulement embrayage/carter moteur.
Critiques les bien venues !
Modifié en dernier par Rouxousou le 14 juin 2016, 15:28, modifié 3 fois.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Re: Ebauche Tuto remplaccement roulement sortie de boite
change le titre en premier!
c'est le roulement d'embrayage/carter moteur que tu changes...
ou comme le dis plus justement Lioxrv ci dessous :
" le roulement d'arbre primaire de boite"
Modifié en dernier par Stefter le 25 mai 2016, 10:42, modifié 2 fois.
- Lioxrv
- Genoux au sol
Ok vu:
Attention : tes photos concernent le roulement d'arbre primaire de boite, coté embrayage (roulement n 31)
Quand tu parles de roulement de sortie de boite (arbre secondaire) il s'agit du roulement proche du pignon de sortie de boite (PSB) donc le n 30.
Petit conseil pour bloquer 2 pignons afin de desserrer les écrous : mieux utiliser un chiffon plié en boule qu'un bout de métal (meilleure répartition de l'effort sur les dents)
pour devisser la vis de la pompe a huile j'ai un axe qui fait pile poil le diametre des trous de sa poulie!
en appuit sur le carter ça vient bien ,plus addapter il me semble...
sinon nickel ton arrache!
tu l'as acheter ?
tu l'as acheter ?
- Rouxousou
j'ai emprunté l'arrache au taf.
Ok pour le roulement, vous avez parfaitement raison, je change le titre du tuto et la ref roulement.
merci pour votre aide
- Rouxousou
Re: Tuto remplacement roulement d'embrayage/carter moteur
Tuto terminé.
1er post modifié.
faites vos remarques je corrigerais le tuto
1er post modifié.
- Bebert
- As du franchissement
bien fait ton tuto !!
à part un ée à la place d'un er, rien à dire...
(arrivée de lubrification)
- Rouxousou
merci,
j'attends les remarques orthographiques ou autres qui vont venir pour faire toutes les modifs d'un coup.
tcho
tcho
- Carlos Amoëlle
- Département : 17 Charente-Maritime
- A été remercié : 20 fois
Salut la troupe ATOC !
Je déterre un peu ce sujet juste pour demander une précision concernant le roulement à remplacer dans le tuto de @Rouxousou (super bien ton tuto au passage
S'agit-il bien du roulement numéro 28 sur l'éclatée ? J'ai un peu de mal à m'y retrouver là-dedans ! J'envisage de changer refaire mon embrayage et en profiter pour remplacer la chaine de pompe à huile alors pendant que je serai dans le coin, si jamais mon roulement est HS, au moins je l'aurai
Merci beaucoup pour vos lumières
- Rouxousou
je pense que oui le roulement 28 de ton éclaté, correspond au roulement 31 de l'éclaté du tuto.
