Tuto remplacement roulement d'embrayage/carter moteur
Rouxousou
#1 Message par Rouxousou » 25 mai 2016, 09:59
Voici le tuto pour le remplacement du roulement embrayage/carter moteur.
Critiques les bien venues !
Tuto roulement embrayage - carter.docx
(2.3 Mio) Téléchargé 654 fois
Modifié en dernier par Rouxousou le 14 juin 2016, 15:28, modifié 3 fois.
Re: Ebauche Tuto remplaccement roulement sortie de boite
#2 Message par Stefter » 25 mai 2016, 10:32
change le titre en premier!
c'est le roulement d'embrayage/carter moteur que tu changes... §siffle
ou comme le dis plus justement Lioxrv ci dessous :
" le roulement d'arbre primaire de boite"
Modifié en dernier par Stefter le 25 mai 2016, 10:42, modifié 2 fois.
Lioxrv
#3 Message par Lioxrv » 25 mai 2016, 10:34
Ok vu:
Attention : tes photos concernent le roulement d'arbre primaire de boite, coté embrayage (roulement n 31)
Quand tu parles de roulement de sortie de boite (arbre secondaire) il s'agit du roulement proche du pignon de sortie de boite (PSB) donc le n 30.
Petit conseil pour bloquer 2 pignons afin de desserrer les écrous : mieux utiliser un chiffon plié en boule qu'un bout de métal (meilleure répartition de l'effort sur les dents)
#4 Message par Stefter » 25 mai 2016, 10:40
pour devisser la vis de la pompe a huile j'ai un axe qui fait pile poil le diametre des trous de sa poulie!
en appuit sur le carter ça vient bien ,plus addapter il me semble...
sinon nickel ton arrache!
tu l'as acheter ?
Rouxousou
#5 Message par Rouxousou » 25 mai 2016, 11:36
j'ai emprunté l'arrache au taf.
Ok pour le roulement, vous avez parfaitement raison, je change le titre du tuto et la ref roulement.
merci pour votre aide
Rouxousou
Re: Tuto remplacement roulement d'embrayage/carter moteur
#6 Message par Rouxousou » 14 juin 2016, 15:30
Tuto terminé.
1er post modifié.
faites vos remarques je corrigerais le tuto
#7 Message par Bebert » 14 juin 2016, 15:53
bien fait ton tuto !!
à part un ée à la place d'un er, rien à dire...
(arrivée de lubrification)
Rouxousou
#8 Message par Rouxousou » 14 juin 2016, 16:15
merci,
j'attends les remarques orthographiques ou autres qui vont venir pour faire toutes les modifs d'un coup.
tcho
Kiwi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
A remercié : 9 fois
#9 Message par Kiwi63 » 14 juin 2016, 17:18
bien ton tuto §super2
merci pour ton partage §super
Carlos Amoëlle
#10 Message par Carlos Amoëlle » 21 févr. 2022, 22:19
Salut la troupe ATOC !
Je déterre un peu ce sujet juste pour demander une précision concernant le roulement à remplacer dans le tuto de @Rouxousou (super bien ton tuto au passage ;) )
S'agit-il bien du roulement numéro 28 sur l'éclatée ? J'ai un peu de mal à m'y retrouver là-dedans ! J'envisage de changer refaire mon embrayage et en profiter pour remplacer la chaine de pompe à huile alors pendant que je serai dans le coin, si jamais mon roulement est HS, au moins je l'aurai ^^
Merci beaucoup pour vos lumières §aime
Rouxousou
#11 Message par Rouxousou » 22 févr. 2022, 15:18
je pense que oui le roulement 28 de ton éclaté, correspond au roulement 31 de l'éclaté du tuto.
