[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#576 Message par TiTi » 11 mai 2017, 22:55
J'avais changé l'obus avant les Corbières mais c'était pire ! Mais là pas la moindre petite bulle ! Environ 500 g en 3 semaines :cry:
Comprends pas...
#577 Message par Jeanmivd » 11 mai 2017, 23:05
Capilarité? Ca se voit pas forcément...
#578 Message par Africalain » 11 mai 2017, 23:26
Pas plus choqué que ça. Il m'arrive d'en mettre autant dans la moto et dans l'auto tous les mois. Tu gonfles à combien ? Je mets 1,9 à l'avant et 2,2 à l'arrière.
#579 Message par Fox » 11 mai 2017, 23:53
c'est 500cc avec le clapet ? §ouch
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#580 Message par Titof32 » 12 mai 2017, 06:44
Africalain a écrit :Pas plus choqué que ça. Il m'arrive d'en mettre autant dans la moto et dans l'auto tous les mois. Tu gonfles à combien ? Je mets 1,9 à l'avant et 2,2 à l'arrière.
Moi 2,2 à l'avant et 2,6 à l'arrière :)
A remercié : 55 fois
#581 Message par Dudu.13 » 12 mai 2017, 06:45
§ouch Là c'est sur que ça va plus plonger ,
10 +15 + gros ressorts vissés
Tu vas avoir un bout de bois !
#582 Message par Dudu.13 » 12 mai 2017, 06:51
Tain c'est trop :cry:
c'est une source d'inconfort et d'usure à plat ça ,
après ça depend de la carcasse du pneu
Perso avec les k60
à 2 et chargé 2,2 et 1,8
Solo et TT 1,8 et 1,8
#583 Message par Africalain » 12 mai 2017, 07:16
§+1 avec Dudu, ça fait trop. Je suis aux précos constructeur il me semble. Effectivement, je mets un peu plus qd je suis en duo.
Titof32
Pierrier
Pierrier
#584 Message par Titof32 » 12 mai 2017, 07:36
9ça fait 10 ans que je gonfle à ces pressions là sur les conseils de mon pote motocyste, et l'usure sur les pneus est tout à fait normale; il est vrai que dans le manuel utilisateur, il est préconisé 2 et 2,2 je crois mais avec les pneus qui étaient montés d'origine (les T66 non ?)
Franck67
#585 Message par Franck67 » 12 mai 2017, 08:38
meme pression que titof sur la transalp et sur l'AT
trailsmart pour la transalp et trailmax pour la crf : utilisation route ......et ca se bouffe pas a plat ( sur route plus tu gonfles plus la pression au cm2 qu'excerce le pneu sur la route est grande donc plus tu as de grip ==> conseil d'un technicien race de chez Michelin )
#586 Message par TiTi » 12 mai 2017, 09:44
Fox a écrit :c'est 500cc avec le clapet ? §ouch
Non, j'ai dit 500 cc de 10 et le complément en 15, soit environ 110 cc !
Pour les pneus j'ai en général 2 à l'AV et 2,3 à l'AR.
#587 Message par TiTi » 12 mai 2017, 14:35
J'ai fini de remonter. Ça m'a l'ai bien. Reste à faire un petit essai :D
Entre les 2 traits c'est le volume d'un clapet... Je dirais négligeable !
#588 Message par Dudu.13 » 12 mai 2017, 17:53
Plus important dans le tube de fourche qui est plus etroit
#589 Message par Dode38 » 12 mai 2017, 18:05
Africalain a écrit :Effectivement, je mets un peu plus qd je suis en duo.
Ça t'arrive encore? :roll:
§dehors
#590 Message par TiTi » 12 mai 2017, 19:53
Dudu.13 a écrit :Plus important dans le tube de fourche qui est plus etroit
Je parle en volume. C'est négligeable.
#591 Message par TiTi » 12 mai 2017, 19:56
Petit essai route cet aprèm. J'aime bien, peut-être un poil ferme. Uniquement de la 10 ira bien à la prochaine vidange.
Même sur freinage très appuyé ça s'enfonce juste comme il faut. Je parierai presque qu'on pourrait faire un stoppie :lol:
#592 Message par Bebert » 12 mai 2017, 20:04
TiTi a écrit :Je parierai presque qu'on pourrait faire un stoppie :lol:
avec tout le bricolage que tu lui a foutu au fion, va falloir y aller fort ! §muscu
#593 Message par Jeanmivd » 12 mai 2017, 20:17
Suis intérressé de voir avec du 10... §yo
#594 Message par TiTi » 12 mai 2017, 22:39
Voir Dudu qui a mis de l'ATF (7,5 apparemment).
#595 Message par Fox » 12 mai 2017, 22:49
TiTi a écrit :J'ai fini de remonter. Ça m'a l'ai bien. Reste à faire un petit essai :D
ah ok . ça me rassure . merci pour la précision ;)
#596 Message par Africalain » 13 mai 2017, 00:32
§dehors
Très très rarement avec mes filles. Le garçon, pas encore.
Pour la fourche, j'ai mis la quantité d'huile préconisée par le constructeur malgré les clapets. 8000km depuis et tout va bien. Amortissement ferme, mais efficace.
#597 Message par Dudu.13 » 13 mai 2017, 08:03
ATF et ressorts durs vissés à 32 mm sur têtes btr
ça va tres bien §super
et comme je le disais dans un autre post ,
Je pense qu'elle est de bien meilleure qualité que les autres huiles de fourche et donc bien plus stable en viscosité
(Elle est prevue à l'origine pour les pompes hydroliques de directions assistées de bars et aussi sur les fourches de nos mobs )
Eventuellement ajustez votre amortissement en jouant avec le ressort du clapet mais en gardant l'ATF
(ou Dexron , c'est pareil)
#598 Message par TiTi » 18 mai 2017, 18:56
Et une paire de gicleurs de ralenti de 38 :D
#599 Message par TiTi » 19 mai 2017, 14:17
Alors on (re)démonte !
Zut...
#600 Message par Pti-ju » 19 mai 2017, 15:28
TiTi a écrit :Zut...
Embout de starter !? :|
